  #901
Старый 09.10.2014, 11:06
Аватар для BESTLAT
Разобрались в чём проблема с КРАБОВЫМ ХОДОМ, сдох задний датчик совсем. Может есть какие-нибудь аналоги а автомобильной техники или электроники, кто подбирал поделитесь инфой? Может кому пригодится метод как поставить задние колёса прямо при полной поломке датчика. Там три проводка 1.плюс 2.минус 3. провод при контакте датчика с металлом на него перепускается плюс. Так вот: ставим задние колёса прямо, переключатель на панели в центральное положение и перемыкаем 1 и 3 проводки на датчике и колёса синхронизируют (ну естественно 4 WS уже не включаем пока не найдём датчик)
http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=884 Направление верное, но "не всё то золото, что блестит"
  #902
Старый 12.10.2014, 00:09
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Прочитал.
Пришел в уныние.
Помнится на аксиальнопоршневом купили внутренности, впихнули в старый корпус и до сих пор работает. Обошлось все в копейки (сейчас не вспомнить но то ли 8 то ли 18т.р.)
Здесь похоже попадаю на 70, если повезет на 65т.р.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.10.2014 в 09:24..
  #903
Старый 19.10.2014, 21:50
fiat hitachi АКПП озадачила
здравствуйте,подскажите куда метнуться, вечером приехал все нормально,утром завел и обнаружил на ручке автомата цифры с1 по 8 переключаются сами по себе без остановки и не на что не реагируют, есть ньюанс, не понятно от чего зависящий: при включении зажигания мигает цифра 1 красным светом, после заводки переходящая в зеленую гирлянду с 1 по 8 и еще, если включить зажигание и двинуть рычаг автомата на зад то сразу начинает пищать задний ход,
  #904
Старый 22.10.2014, 09:39
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
знающии люди, не ужели ни кто не может подсказать, обнаружились еще ньюансы,опять же происходящие когда им вздумается: иногда после заводки двигателя лампочка светится красным и если толкнуть рычаг в перед или назад, без поварачивания ручки для хода,то передача уже включена и если добавлять газ то передачи начинают переключатся и при этом лампочка тоже переключается 2, 3,4, сбросил газ и лампочка возвращается на 1, при этом обнаружилось спидометр не работает, а от чего спидометр приводится?
  #905
Старый 22.10.2014, 10:17
Аватар для BESTLAT
после этого http://exkavator.ru/other/board/show...93&postcount=1
масло/фильтр в коробке меняли ?
  #906
Старый 22.10.2014, 18:07
здравствуйте, все что было слили только коробки, фильтр именно в коробке не меняли, и как его менять?,после установки насоса гидравлики трактор можно сказать исправно работал, если не считать что гидравлика давить мотор стала сильнее, проблема с коробкой возникла в день когда выпал снег и подмерзло, так и напрашивается что где то замерзло, мотор прогревал как надо, сегодня поставил тепло пушку на прогрев коробки, в акпп залилиАТФ3
  #907
Старый 23.10.2014, 21:21
Аватар для BESTLAT
здравствуйте, все что было слили только коробки - какие коробки слили ?, фильтр именно в коробке не меняли, и как его менять? - нет такого. ,после установки насоса гидравлики трактор можно сказать исправно работал, если не считать что гидравлика давить мотор стала сильнее, проблема с коробкой возникла в день когда выпал снег и подмерзло, так и напрашивается что где то замерзло, мотор прогревал как надо, сегодня поставил тепло пушку на прогрев коробки, - и ??? в акпп залилиАТФ3
  #908
Старый 24.10.2014, 06:39
привет,Слили С коробки, все остальное осталось в ГТ, рукавах, фильтр наружный не меняли, прогрев акпп не помог
  #909
Старый 24.10.2014, 19:21
Всем привет у меня проблема с коробкой автомат. Коробка DANA модель 1117FT16000-14 серия СВАЕ122826 09/02. Нужны фрикционные диски подскажите где можно приобрести. Могу выслать фото дисков и шильдика с коробки плюс страницу с каталога .
  #910
Старый 25.10.2014, 14:55
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Подскажите каталожный номер насоса.
Последний раз редактировалось Дринфин; 26.10.2014 в 01:53..
  #911
Старый 27.10.2014, 18:13
По цилиндрам была похожая ситуация, долго ждал (почти месяц), потом плюнул, разобрал цилиндр (подъёма передней стрелы), и поехал в резино-технику (продают "резинки" для русских тракторов) там подобрали один в один (и фторопласт и резинки), на два цилиндра около 500-600 рублей точно не помню. Дилеры просили за один комплект около 4000 руб.
У меня была практически такая же ситуация... и также поехал и подобрал... обошлось дешевле и работают нормально!
  #912
Старый 27.10.2014, 18:32
Глюк какой то! Может поможет отсоединение аккумулятора..... а если серьезно, то смотреть нужно всю электронку! У меня она проще... но думаю принцип один и тот же... смотри релюшки на плате и внимательно осмотри плату на наличие поврежденных дорожек. У меня было приблизительно аналогичная проблема связанная с повреждением дорожки на плате которая отошла от нее и прикасалась время от времени к к одному из контактов колодки проводов. Проверь тестором дорожки и если обнаружится такая то удали ее и с обратной стороны припаяй провод. Если повреждение под колодкой проводов... то не пытайся снять ее, а просто по максимуму удали дорожку что бы она в будущем ни на что не замыкала. Удачи!
  #913
Старый 27.10.2014, 20:31
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Кто знает за что красный двойной с огромной клеммой провод отвечает? Потому как за другими проблемами в попыхах не разобрался вроде ни на что не влияет, так же как и те два берюзовых из которых достаточно одного, любого. Коричневый тоже непонятный, идет на свечу накала но вот от куда пришел и куда ушел?
Спасибо тем кто подскажет.
Последний раз редактировалось Дринфин; 27.10.2014 в 20:37..
  #914
Старый 28.10.2014, 05:47
Это от моёго FB 100.2 85817699
  #915
Старый 28.10.2014, 19:22
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Спасибо, у меня такой же номер. Продавец говорит что у него номер другой но все ставят и довольны.
  #916
Старый 29.10.2014, 04:57
Какой номер предлагает продавец???
  #917
Старый 29.10.2014, 15:13
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
87743499
Вот мой
Последний раз редактировалось Дринфин; 29.10.2014 в 15:22..
  #918
Старый 29.10.2014, 21:06
подскажите кто нибудь на счет крестовины на бортовые fiat hitachi fb200 из чего можно подобрать.и есть ли у кого книга по ремонту на русском языке. заранее спасибо. если есть скиньте на почту esovmen@mail.ru
  #919
Старый 29.10.2014, 22:44
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Нашел этот насос в каталоге New Holland http://partscenter.ru/index.php?opti...mart&Itemid=20
Гидравлический насос 87743499 New Holland 51 357.74 руб.
Гидравлический насос 87743506 New Holland 58 091.38 руб.
Гидравлический насос 87743513 New Holland 58 091.38 руб.
  #920
Старый 31.10.2014, 14:04
Добрый день, у меня fiat kobelco мотор cnh 450t/pd, вопрос к знающим кто-нибудь пользуется свечой накала которая во впускном коллекторе, отчего она запитывается? и что ей управляет, у меня к ней вообще минус подходит на включенном зажигании, а свеча не рабочая нить сгорела, может ее до меня перегрели, и если кто знает подскажите номер чтоб найти и заказать новую...........
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
