  #821
Старый 17.08.2014, 13:23
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Рон Посмотреть сообщение
Продавец пояснил.что брали его с фирмы.там разбирали передок.но и в последствии .толи потеряли .толи сперли.Они брали его вообще без передних колес.Сейчас работает задняя блокировка им этого хватает.Если не трудно в двух словах подскажи что за трактор.как в работе??
Блакировка помогает только при буксовании без передка на мягкой почве вообще ни как
  #822
Старый 05.09.2014, 19:24
Здравствуйте. Хочу приобрести экскаватор после небольшого пожара. У кого нибудь есть книга или каталог по ремонту экскаватора Fiat-Hitachi FB100 1997 . Если сможете скиньте на почту Hovo.sevanyan@mail.ru
  #823
Старый 19.09.2014, 21:18
Здравствуйте. Кто может сказать как можно снять поршень со штока цилиндра, а самое главное как одеть этот поршень на новый шток? История такая, загнуло шток на рулевом цилиндре, шток купил новый метражом, нарезали резьбу под рулевые тяги, а вот с поршнем загвоздка. Пробовал снять поршень одев на шток трубу и обстучать - не получается.
ID:	17485   Нажмите на изображение для увеличения
  #824
Старый 20.09.2014, 00:02
Профессия: человек
Аватар для илька
Возможно он на резьбе. И посмотри внимательно, нет ли шпонки сбоку. Иначе греть пробовать.
  #825
Старый 20.09.2014, 05:58
Посажен на ГОРЯЧУЮ!!! Без резьбы и штифтов.
  #826
Старый 20.09.2014, 07:16
Т.е. нужно будет греть поршень и одевать на шток?
  #827
Старый 20.09.2014, 07:52
Склоняюсь больше к шпонке. Сколько раз сталкивался, столько раз и была шпонка на голую не видел еще.
  #828
Старый 20.09.2014, 08:19
Манжеты снял, под ними никаких шпонок нет.
  #829
Старый 20.09.2014, 08:30
Где то тут на форуме писали про рулевой цилиндр - после удара колесом поршень сместился и в одну сторону поворачивал больше - так там ГРЕЛИ и двигали на место!!! Шпонок никаких НЕ было.
Принцип как венец маховика одет на горячую.
  #830
Старый 20.09.2014, 09:19
Я не утверждаю, а предполагаю.
Пролистал быстро бумажки....вроде как точно нет.
Последний раз редактировалось (13); 20.09.2014 в 09:33..
  #831
Старый 24.09.2014, 21:57
История с рулевым цилиндром продолжается. Два дня назад сняли прессом 50 тонным поршень с цилиндра, сидел ооочень плотно, затем нагрели поршень и напрессовали на новый шток, первый день отработал хорошо, а сегодня машинист говорит, что руль крутишь, а колеса то поворачиваются, то нет. Разобрал - весь шток в задирах, поршень "ходил" по нему. Шток под замену, поршень тоже. Завтра планирую заказать токарю новый поршень и купить шток. Хочу сделать поршень, что бы одеть его также на горячую и обварить полуавтоматом к штоку. У меня два вопроса, сколько сделать припуск на поршне и будет ли он держаться на сварке?
  #832
Старый 24.09.2014, 22:20
Профессия: человек
Аватар для илька
Лучше нарежь резьбу и зашплинтуй- оно надёжней будет.
  #833
Старый 24.09.2014, 22:55
  #834
Старый 24.09.2014, 23:11
Профессия: человек
Аватар для илька
На штоке- наружняя. На поршне- внутренняя. Закрутил. Просверлил сбоку отверстие насквозь и забил шплинт. Сверху ставишь манжеты.
  #835
Старый 25.09.2014, 02:36
Это точно, резьба лучше сварки!
  #836
Старый 25.09.2014, 04:59
Это интересно как можно нарезать резьбу на штоке, если шток одного диаметра от начала и до конца, а поршень стоит ПО СЕРЕДИНЕ!!!
Вариант - точить новый поршень под посадку на горячую, если у токаря руки кривоваты - приварить.
Шплинты никакие не удержат, если будет поршень слабо.
Нормальный токарь ЗНАЕТ какой сделать припуск для посадки на горячую, ну и естественно чистота обработки поршня, особенно места посадки.
Не во всех случаях.
  #837
Старый 25.09.2014, 07:31
Дык предупреждать надо, что поршень посередине штока... Помнится, попадались г-цилиндры советские еще, так там крышка крепилась стопорный кольцом, которое входило наполовину в крышку, а наполовину в стакан. Т.е проточка(канавка) была там и там, а кольцо вставлялось поворотом крышки относительно стакана.
  #838
Старый 25.09.2014, 20:58
Профессия: человек
Аватар для илька
Дак и я думал что он с краю, а не посередине.
  #839
Старый 26.09.2014, 04:30
Дмитрий032 ввёл в заблуждение - на фото шток обрезан под самый поршень болгаркой. Я тоже сперва про резьбу и стопор подумал (на челюсти так), но второй раз прочитал - оказывается рулевой ГЦ.
  #840
Старый 26.09.2014, 07:38
ВОООТ!!! Тут то собака и порылась!!! Я такой цилиндр видел только на ДЗ-122, для наклона передних колес служит. А если два штока с разных сторон в поршень вкрутить? Правда с соосностью можно промахнуться..
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
