  #661
Старый 09.05.2014, 05:34
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Вот за ДВА таких колечка мне зарядили 6 тысяч 900 рублей (6900 рЭ), даже не знаю из чего их можно сделать за такие деньги и где. Походу делают или (возят) на МКС.
Пробовал обрезать рашенский сальник по высоте - то ТУГО, то КАПАЕТ.
Есть разные варианты ремкомплектов.Тоже когда коснулось за 1400 выбрал, с кучей ненужного
  #662
Старый 09.05.2014, 08:36
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Как вышли из положения , до сих пор капает ? За день в подвешенное ведерко накапывает примерно пол литра.
  #663
Старый 09.05.2014, 09:13
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Такие же как на фото , железные с наваренной резиной ?
Нет, у меня обычные сальники. У вас какого года и какая модель экскаватора?
  #664
Старый 09.05.2014, 10:56
NEW HOLLAND 115 2005 г.в.
Всех с праздником!
  #665
Старый 13.05.2014, 14:08
Люди подскажите, где заказать ремкомплект на тормоза и тормозные диски, трактор FB 200 ? Или каталожный номер ремкомплекта.
  #666
Старый 13.05.2014, 19:00
Каталог в открытом доступе
http://international.construction.ne...ts_service.php
  #667
Старый 15.05.2014, 08:59
Сергей спасибо. Для рабочего цилиндра вроде нашёл (85819720, 85819719 огромные кольца), а про главный в каталоге вроде нет ничего. В каком разделе про главный тормозной искать?
  #668
Старый 15.05.2014, 16:58
Профессия: Менеджер
Всем доброго времени суток.
На днях приобрели с отцом экскаватор-погрузчик Fiat kobelco fb 200.2. 2003года. Мануалы естественно отсутствуют. Если у кого есть руководства по ремонту, эксплуатации или еще какие очень просим пришлите пожалуйста на эл. почту VadimM85@mail.ru. Заранее огромное искреннее спасибо.
  #669
Старый 15.05.2014, 17:17
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
FB 110 /2-4PS Где искать клапана регулировки гидравлики и надоли туда лезть? Потому как на работу челюстью и на лапы глохнет.
Попутный вопрос; поцарапал шток - ремонт возможен?
Последний раз редактировалось Дринфин; 15.05.2014 в 17:19..
  #670
Старый 27.05.2014, 04:58
Знающие, подскажите номер ремкомплекта главного тормозного цилиндра на FB200? Пожалста
  #671
Старый 27.05.2014, 05:14
Если царапины не глубокие, то можно просто зашлифовать. если глубокие, то залудить и потом шлифануть.
  #672
Старый 28.05.2014, 12:03
подскажите кто знает fb100/2 не нравиться скорость работы гидравлики когда нагреется медленей начинает работать . регулируется ли мощность работы гидравлики? если да каким образом? когда чуть больше земли хапниш остонавлевается. стоятли там какие небуть предохронители на гидравлике ? если да то где они стоят? и можно ли их вынять?
  #673
Старый 28.05.2014, 12:18
Сообщение от матейкович виктор Посмотреть сообщение
Клапаном вряд ли поможешь, симптомы усталости насоса. Получше будет на более густом масле, если залито 32, попробовать на 46-ом.
Хотя может и помочь продувка радиатора охлаждения гидравлики. Вынуть аккумуляторы, открутить два верхних болта крепления (ключ на 13), наклонить радиатор вперёд и ТЩАТЕЛЬНО продуть - грязи там бывает ОГРОМНОЕ количество!!!
  #674
Старый 29.05.2014, 22:44
радиатор недавно мыт после ремонта. попробую поменять масло. несказать чтоб совсем он тормазил но хочется чтоп как зимой. побыстрее. да ещё неизвесно что там залито после прошлого хозяена не менял работы было мало весной. а за совет спасибо !
  #675
Старый 31.05.2014, 22:32
Профессия: тракторист
загорается давление масла в двигателе FB 200
Может и обсуждали эту тему но я только не нашел.после 2-3 часов работы ковшом гидравлика начинает душить двигатель.обороты добовлять приходится все больше и больше.когда толкаешь грунт на 1 поднимая ковш можно заглохнуть.на холостых у меня обороты 6.после работы выезжая на асфальт минут 8 едет но скорость полностью не набирает затем скидывает и глохнет и горит давл в двигателе.может кто сталкивался с подобным или знает причину?
  #676
Старый 01.06.2014, 00:59
Здравствуйте. Течет нижний тормоз каретки, менял колечко резиновое, ставил оригинал, все равно течет, что если в поршне проточить паз под манжету, по типу гидроцилиндра сделать или еще одно колечко резиновое поставить?
  #677
Старый 01.06.2014, 05:17
Цилиндрики не разбирал, но по принципу работы думаю что можно проточить под манжету. Так делали на комбайне НИВА, на вариаторе хода, (вместо кольца) протачивали и ставили манжету - больше туда не заглядывали.
  #678
Старый 01.06.2014, 08:48
Спасибо.
  #679
Старый 01.06.2014, 12:58
Поменял все четыре , через месяц сильно потек левый нижний. На НХ 115 стоит резиновое кольцо круглого сечения и пластмассовое с разрезом , этим разрезом и передавливает резиновое кольцо течь начинает сразу и много.
  #680
Старый 01.06.2014, 18:06
У меня тоже левый нижний, и то течет, то не течет. Короче пока заглушил. Кольцо пластмассовое есть, но в оригинале оно без разреза. Как исправили ситуацию?
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
