  #621
Старый 14.04.2014, 23:16
Подскажите, люди добрые! Двигатель не работает на полную мощность и звенят пальцы, сказали что это зажигание...Как это проверить?
  #622
Старый 14.04.2014, 23:45
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Дмитрий подскажите пожалуйста как вы регулировали люфт подшибников в бортовой.
Советую болты ставить на фиксатор резьбы- имеют свойство откручиваться.
  #623
Старый 15.04.2014, 12:43
Аватар для BESTLAT
ни в коем случае
  #624
Старый 15.04.2014, 12:55
ни в коем случае
Согласен!!! После фиксатора прейдётся работать сверлом.
  #625
Старый 15.04.2014, 18:26
Профессия: человек
Аватар для илька
Есть которые можно открутить. У меня 2 раза раскручивалось, пока на фиксатор не поставил. А если бы не заметил вовремя?
  #626
Старый 22.04.2014, 13:26
Народ, вопрос к знающим, кто что думает по поводу трактора?
У меня опыта нет, но кажется что люфты в рукояти и тормозит одно колесо.
http://www.youtube.com/watch?v=cyPZN3wxSfE
  #627
Старый 22.04.2014, 14:25
Аватар для BESTLAT
Вы б новую тему создали, чем плодить "близнецов"
А так, трактор онражевый, помытый, функции работают, крабовый по ходу тоже, двигло под нагрузкой не умирает - это гуд, оператор - хотел сказать му.ак, но скажу - неопытный ))) . Ну вот и все, что можно по видео сказать. Остальное смотреть, трясти, толкать, мерить надо.
  #628
Старый 22.04.2014, 16:02
Спасибо за ответ.
А то что лопата болтается нормально?
  #629
Старый 23.04.2014, 15:20
Профессия: инженер
Скиньте на флешку и в ксерокопирование идите, там распечатают и прошьют, получится классная книжка. Себе так сделал, книга удобней.
Пользуйтесь на здоровье!!! Да не оскудеет рука дающего.
Если не затруднит, и мне, на адрес KARLOV1965@mail.ru
Заранее спасибо.
У меня на работе появился FB110 2000г., а мануал на итальянском. Весь мозг иссушил.
Последний раз редактировалось karlov1965; 23.04.2014 в 15:23..
  #630
Старый 23.04.2014, 17:20
Сообщение от karlov1965 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Отправил.
  #631
Старый 24.04.2014, 07:40
Профессия: инженер
Спасибо. Получил. Распечатал. Наслаждаюсь.
На свой итальянский мануал поглядываю почти что с ненавистью.
Премного благодарен.
Если кому-то нужно, могу отсканировать сервисный плакатик FB90-FB110
формата A3 с указанием часов ТО и жидкостей.
  #632
Старый 26.04.2014, 11:15
мужики подскажите гарит лампочка на температуру каробки. что делать? он достал конкретно! то гарит то нет. недавно менял радиатор на гидравлику. заодно поменял масло в коробке и в двиготеле . завёл пищит сволоч. погазовл вроди заткнулся. как только поехал загорелся опять но пищать зумер перестал. ездил горел постоянно спустился чистить сажелку, под уклон назад перестал гореть. Что за херня? можно ли работать?почему горит даже на холодную? Ещё менял масло в коробке написано что лезит 18 литров а слил и залил гдето только 14, почему?
  #633
Старый 26.04.2014, 11:38
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от матейкович виктор Посмотреть сообщение
Поменял в коробке только масло,а фильтр и а каком ЭП разговор??? На FB точно помню уровень масла в КП мерится на работающем двигателе
  #634
Старый 26.04.2014, 16:14
Просто датчик температуры КПП глючит, либо проводки к нему.
  #635
Старый 26.04.2014, 18:36
фильтр поменял э.п. fb 100.2
  #636
Старый 26.04.2014, 21:46
Профессия: инжинегр
Аватар для nomadex
У меня где-то также (точнее сказать не могу, брал 20-ку масла), а на глаз сложно сказать сколько осталось в канистре, но больше 2-х литров. Ну тут все просто: с бублика ты же не сливал (и не надо), там какой-то объем (литр-два) да и по самой коробке масло "распихано", 18 литров это полный заправочный объем, новой коробки, а при смене все слить никогда не получится.
  #637
Старый 27.04.2014, 08:49
Подскажите, трактор тормозит одним колесом и то еле еле, правый контур был завоздушен, пытались прокачивать , жидкость практически не идёт, имеет ли смысл разбирать и пытаться поменять резинки или заказывать глывную и рабичую тормозные машинки целиком? Трактор Fiat-Hitachi FB200. При прокачке идёт коричневая жижа, а должна поидее быть голубенькая LHM.
  #638
Старый 27.04.2014, 23:26
подскажите пожалуйста на сколько градусов должен стоять дачик температуры коробки. стоял не родной через переходник. вроди написано на дачике 2 ампера 115 градусов. но мне кажется что для масла мнаговато. кто менял подскажите буду очень благодарен. зарание спасибо большое.
  #639
Старый 28.04.2014, 08:42
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
На Холонде также 115 градусов ,поставил датчик от давления масла двс жигулей .
  #640
Старый 28.04.2014, 12:28
Чего то не пойму - 115 градусов (температура), а поставил датчик давления.
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
