  #541
Старый 05.03.2014, 12:32
все приблизительно у официалов сказали около 70, в интернете по номеру был сайт там написано 46, все-равно кусается и находится непонятно где
хотелось бы приблизительно по размерам и объему подобрать, в грузовых магазинах пока ничего не приглянулось
Последний раз редактировалось Модератор; 05.03.2014 в 22:36..
  #542
Старый 05.03.2014, 17:07
Аватар для казак
Сообщение от tuningservis1504 Посмотреть сообщение
Видел- ставили от ГАЗ 52. Вроде работает.
  #543
Старый 06.03.2014, 16:39
подскажите если я в fb100.2 залью МГЕ-46В в коробку на лето пойдёт????? или не стоит??
  #544
Старый 06.03.2014, 16:45
Сообщение от матейкович виктор Посмотреть сообщение
да что ж вас всех на гадость тянет? неужели такие нищие? отработки налейте и будет вам счастье
  #545
Старый 06.03.2014, 16:54
Ага! Раньше еще дегтем мазали телеги.
Не надо экономить на технике, которая приносит деньги!
  #546
Старый 12.03.2014, 10:36
Профессия: Админ
Всем привет,
Есть проблема, не заводится трактор ( Fiat-Kobelco b110, 2004г.в)
Видимо не идет салярка, откручивал трубки с 1 и 4 форсунок, если крутить стартером то из трубок салярка еле капает, воздуха в системе быть не должно все прокачивал, предохранители все целые, (на улице +10 топливо замерзнуть не могло)
Есть подозрения что клапан отсечки не открывается, пускал на него + с аккума, но эфекта не было, при этом когда включаешь зажигание то слышно как клапан щелкает, думаю его снять и посмотреть визуально.
Какие еще могут быть причины?
  #547
Старый 12.03.2014, 10:52
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Luber Посмотреть сообщение
Всем привет,
насос подкачки
  #548
Старый 15.03.2014, 20:47
Профессия: Админ
Вроде проблему решили, всем спасибо
  #549
Старый 15.03.2014, 21:11
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
А отписаться?
  #550
Старый 15.03.2014, 21:56
Профессия: Админ
А отписаться?
На самом деле до конца причину не выяснили, но наблюдался комплекс проблем, был плохой плюс на клапане отсечки (глушилки) из-за этого иногда перегорал предохранитель и соответственно то заводился то нет.
Потом во время работы заглушили и опять не заводится, проверили - все в порядке, салярка идет, клапан щелкает, предохранители целые, один водила сказал прысните эфира в воздухан может помочь , ради интереса прыснули и с пол-оборота завелся и пока проблем больше не было, вот и думай что у трактора на уме
  #551
Старый 16.03.2014, 00:45
Профессия: Конструктор
Прежний хозяин поменял рабочий ТНВД с FK на экскаватор,движки одинаковые.На экскаваторе нае...я,за новый запросили 4000$. Поэто му он продавал его дешево. Заводился он через раз,иногда глох на холостых, они постоянно вручную насосом подкачивали топливо ,хотя стартер крутил ядрено. Смотрите ТНВД
  #552
Старый 16.03.2014, 08:58
Профессия: Админ
Сообщение от Motor Head Посмотреть сообщение
насчет замены ТНДВ ты меня удивил конечно, внимательно посмотрю тогда, но сколько у меня этот трактор есть, сам он ни разу не заглох, ни на холостых ни высоких оборотах, в общем разберемся, на данный момент починили ковш, все что нужно перевтулили, сделали полное ТО 1000 (замена всех фильтров и масел, крестовин, и направляющих телескопа) осталось подкрасить его, поменять переднюю резину и можно уверенно в работу.
  #553
Старый 23.03.2014, 18:01
[quote=tuningservis1504;150048]все приблизительно у официалов сказали около 70, в интернете по номеру был сайт там написано 46, все-равно кусается и находится непонятно где
Сердцевина радиатора подходит с трактора дт 75. В магазине стоит около 10 тыс рублей. Просто перепаиваете бачки.
Появилось несколько вопросов к вам.
1. Где находится реле поворотов?
2.Не держит гидравлика переднего ковша, кто нибудь устранял и как.
3.внизу на тнвд расположен разьем к нему приходит одинарный провод для чего нужен этот провод.
4. на переключателе вперед назад расположена красная кнопка какую функцию она выполняет.(остановка трактора или сигнал)
5.передний кардан С чего подходит? Если родной не найду придется колхозить
Кто нибудь сможет сфотографировать экскаватор со всех сторон двигатель,коробку, в кабине чем больше фоток тем лучше. Трактор 1999гв FB100 челюстной,телескоп
Последний раз редактировалось Модератор; 23.03.2014 в 22:13..
  #554
Старый 25.03.2014, 10:55
vlk vlk вне форума
Профессия: строитель
год назад на него брал в Москве передний кардан в сборе с крестовинами за 5600
  #555
Старый 25.03.2014, 18:14
Сообщение от vlk Посмотреть сообщение
Где????
  #556
Старый 25.03.2014, 20:10
Профессия: инжинегр
Аватар для nomadex
[QUOTE=николай 010164;155070]
Клапан отсечки топлива, он же глушилка. Провод плюсовой, есть напряжение-клапан открыт, нет-закрыт.
  #557
Старый 25.03.2014, 21:48
vlk vlk вне форума
Где????
Поднял электронку. Полтора года назад fkrm.ru переписывался с их менеджером. Кардан оригинал 6500 с крестовинами. По месту самовывоза вроде оно, хотя точно не уверен что взял у них. Помню сумму именно в 5600.
  #558
Старый 29.03.2014, 07:44
Аватар для семен
New Holland
уважаемый BESTLAT , подскажите - у меня холланд лб110б с системой срс , в этой системе вышел из строя энергоаккамулятор № 85818888 , мне продавец сказал что можно вместо этого аккума поставить другой 87425225 , а другой человек говорит нельзя , дело в том что № 85818888 стоит 32000 р, , а 87425225 - 8500 р,
помогите пожалуйста - можно ли поставить дешевле? спасибо,
  #559
Старый 29.03.2014, 12:40
Аватар для BESTLAT
85818888 -> 87342882 ( с 2006 г. ) = 2 литра / 17 bar, 8 кг. ( в CNH доступны оба варианта, 85818888 - дешевле )
87425225 = 0,16 литра / 7 bar, 0,82 кг
вопрос исчерпан ?
  #560
Старый 29.03.2014, 13:20
Аватар для семен
New Holland
я так понял - нельзя поставить на срс аккумулятор подешевле ? если он есть у вас скиньте цену в личку , спасибо
Последний раз редактировалось семен; 29.03.2014 в 14:14..
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
