  #461
Старый 12.11.2013, 19:23
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от islaver Посмотреть сообщение
Сегодня заменил устройство переключения передач с микропроцессором (за 60 000) купил новое. Старое развалилось. А он стоит мертво как вкопанный и не едет не в перед не назад. Мигает F и N а из цифр 8 горит зеленым. И че мне теперь делать ?? танцы с бубнами танцевать что-ли. Короче господа. нужен электрик сильно разбирающийся в таких Экскаваторах. Чтобы приехал и за деньги все запустил. Если есть знакомые которые шарят в этом . Пишите на 9229024@mail.ru буду признателен.
Где купил? Мне за ручку 120 объявляли и ждать долго.
  #462
Старый 13.11.2013, 07:44
Как чистил ТНВД ? Сам промывал в бензине ?
Нет. Снял ТНВД,вал не крутится,только монтажкой,а должен свободно руками вращаться. Отдал людям занимающимся топливной аппаратурой,перебрали,вычистили, собрали. Поставил на место,завел и поехал.
  #463
Старый 18.11.2013, 20:40
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Всё верно написал.
Сфотал с зади, с низу.
1 это куда прикручивается шланг.
2 это соленоид к нему идут провода.
Сильно течет из этого маленького отверстия. Кто ремонтировал,пожалуйста, что и как нужно ?
  #464
Старый 19.11.2013, 11:27
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Откручиваешь нижнюю крышечку, отсоединяешь тягу, откручиваешь сверху крышечку (два болтика и в низу два). Крышечки снимаешь и вынимаешь золотник ВНИЗ вместе с пружинами возврата. Под крышечками стоят пыльники, дальше резиновые кольца (с одной стороны пыльник и кольцо - глубже).
ЗОЛОТНИКИ местами НЕ менять!!! Разбирай по одному, разобрал - собрал = следующий.
  #465
Старый 19.11.2013, 16:13
Профессия: Владелец
Может мигает T и N справа вверху ???
"из цифр 8 горит зеленым" - это нормально
"(за 60 000) купил новое" - дешево как то для EGS71-GK12
Да точно, T и N мигают, но дальше ничего не происходит. Переключаю передачи а он стоит как вкопанный . Ноль эмоций. Может сломанной быть блок ?
  #466
Старый 19.11.2013, 16:43
Аватар для BESTLAT
определяйте код ошибки
Тип файла: pdf ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.pdf (215.6 Кб, 372 просмотров)
  #467
Старый 19.11.2013, 20:29
Спасибо , попробую своими толстыми пальцами выполнить тонкую работу !
  #468
Старый 26.11.2013, 01:18
здраствуйте.не работет кнопка на кочерге и на рычаге управления передним ковшом.соленоид или что?и где его искать?заранее спасибо.
  #469
Старый 26.11.2013, 01:20
да забыл.фиат кобелко 2004г.движок ивеко.
  #470
Старый 26.11.2013, 04:00
Провода посмотрите под кабиной, выходят из рычагов.
  #471
Старый 27.11.2013, 23:34
Профессия: тракторист
я в токарке пальцы вытачиваю
  #472
Старый 28.11.2013, 09:02
Сообщение от kalim116 Посмотреть сообщение
как долго они ходят?
  #473
Старый 02.12.2013, 21:22
Перестал КОБЕЛЫЧ греться, вскрытие показало заклинивший в открытом положении термостат. Поехал в магазин для иномарок, купил по посадочному диаметру (54 мм). Сделано в ЯПОНИИ, температура 82°С, клапан обрезиненный, температуру держит
Цена вопроса 550 рублей!!! На фото - слева новый, справа старый.
Здравствуйте. Вчера поставил такой же термостат как у Вас, ездили вообще без него, температура теперь 85-90C. Не много для этого двигателя?
  #474
Старый 02.12.2013, 21:31
Для дизеля самое то!!!
  #475
Старый 02.12.2013, 21:43
...идеальная рабочая температура.
  #476
Старый 02.12.2013, 22:12
Понятно, спасибо!
  #477
Старый 17.12.2013, 12:31
Добрый день!
Вы бы не могли скинуть руководство по эксплуатации фиат-хитачи FB 200 ?
Почта zaqqaz_2004@mail.ru
Большое спасибо!
  #478
Старый 21.12.2013, 10:26
Здравствуйте. На экскаваторе медленно опрокидывается передний ковш на себя, от себя все работает хорошо. Поменял рем. комплекты на цилиндрах, тоже самое. И еще заметил, что при опрокидывании ковша от себя, остановив рычаг ковш может двигаться не останавливаясь, только более медленно, дернув рычаг влево ковш останавливается. Что можно посмотреть, может как то давление померить?
Здравствуйте. Вчера отремонтировал. Дело было в гидрораспределителе. Вынул золотник из гидрораспределителя, оказалось, что открутилась шпилька на которой находится пружина, данная шпилька вкручивается в золотник.
Фото старое, с прошлого года когда снимал гидрораспределитель, шпильку закручивал за гайки регулировки пружины.
Название: 2013-02-12 20.46.38.jpg
  #479
Старый 23.12.2013, 15:54
Профессия: Админ
В выходные стал обладетелем Fiat-Kobelco 2004 г.в
Первый мой э-п.
Просьба у кого есть мануал (и прочая полезная информация) выслать ее на почту dunlop90@mail.ru
ID:	12040   Нажмите на изображение для увеличения
  #480
Старый 23.12.2013, 19:52
Сообщение от Luber Посмотреть сообщение
Первый мой э-п.
Сколько стоит?
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
