  #2921
Старый 05.09.2019, 23:48
Аватар для Кириеныч
Говорят, может быть дело в гидротрансформаторе, могло в нем что-то там заклинить, но это не точно ))
Если вы уверены, что дело сто процентов не в движке, то остается только туда лезть.
Да, дело оказалось в бублике, заклинил лопостя, после ремонта остались окалины от сварки в нем.
  #2922
Старый 06.09.2019, 16:30
Всем привет, ребята срочно нужны электрические схемы и каталог запасных частей,Kobelco B200,будьте добры скинте пожалуйста.За ранее благодарю. specteh21@ramler.ru
  #2923
Старый 06.09.2019, 21:24
Сообщение от Yuriy121 Посмотреть сообщение
https://partstore.construction.newho...23bi2139256-23
  #2924
Старый 14.09.2019, 11:01
Профессия: Новичок
Начальная помощь
Мужчины всем привет. В семье новая машина со старыми ранами Fiat Cobelko FB 100/2, 2003 года.
Кто поможет с каталогом запчастей и инструкцией пользователя, и ремонту данного аппарата.
почта avtozap231mail.ru
  #2925
Старый 18.09.2019, 18:18
Профессия: Новичок
Начальная помощь
Нужна номера ремкоплектов задней стрелы гидроцилиндров(сочится масло). кроме телескопа и поворота стрелы.
А так же номер ремкоплект переднего гидроцилиндра отвечающего за выгрузку ковша FK 2003 год.
И какое масло лить в коробку Turena с механическим переключением. Заранее спасибо
  #2926
Старый 22.09.2019, 00:28
Профессия: тракторист
ХАН ты когда отдыхаешь Если будешь случайно в районе новорос -краснодар между этими промежностями Абинск -центр промежности но живём Просьба сообщить о присутствии
  #2927
Старый 26.09.2019, 11:20
Профессия: Новичок
как пользоваться онлайн каталого запчастей.
помогите не могу разобрать. мой вин
fb1002ypt031042782
  #2928
Старый 02.10.2019, 20:36
Аватар для Кириеныч
Всем привет! Воет гидронасос и при использование гидравликой глушит двигатель,что может быть?
  #2929
Старый 03.10.2019, 07:09
Ребят скиньте пожалуйста руководство по ремонту фиат кобелко б100 16serega116@mail.ru
  #2930
Старый 14.10.2019, 11:49
Аватар для Кириеныч
Всем привет. Подскажите, кто сталкивался, гильзы на двигателе 450-T/PD выбивается или вырезается, реально ли их поменять не снимая блока?
  #2931
Старый 15.10.2019, 11:51
Добрый день. Скиньте литературу на ФИАТ хитачи FB100.2. на beliyk@tut.by
Заранее спасибо.
  #2932
Старый 15.10.2019, 13:29
Добрый день уважаемые коллеги и форум Ане, подскажите пожалуйста, фиат хитачи 2001 год фб 200.2 мотор нью холладн, 110 л с аппаратура делфи, стал глохнуть периодически, воздуха нету в топливе, заводится сразу, до этого пока так не началось, менял стартер, снимал топливный фильтр, и после начал глохнуть.
  #2933
Старый 16.10.2019, 15:34
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Aleksandr Farafonow Посмотреть сообщение
Если точно нет подсоса воздуха, проверь электронасос подкачки.
  #2934
Старый 16.10.2019, 19:52
Сообщение от Андрей Непетров Посмотреть сообщение
fb1002ypt031042782
Вин это цифры без букв вбиваешь их в каталоге и галочку серийник. А по манжетам лучше разбери и в магазин-контору с образцом, которая ремонтом занимается или продажей всего гидравлического все подберут, думаю в пределах 1,5-2,5р за ремкомплект цилиндра. Если штоки не гнутые. А так цилиндр в конторе дороговато получается, замена штока, направляющие гильзы в пределах 20т.
Последний раз редактировалось Vander2004; 16.10.2019 в 19:56..
  #2935
Старый 17.10.2019, 10:47
Да, подсос воздуха всё таки. Спасибо.
  #2936
Старый 18.10.2019, 12:38
Ребят что то не могу завести трактор, с аппаратуры откручивая трубку на форсунку, начинаю крутить стартером, солярка не идёт.
И ещё стал глохнуть сам по себе, всё началось после того как поменял стартер, старый сломался, после того как заглохнет бывает сразу заводиться а бывает пока с аппаратуры трубку на форсунку не открутишь не заведётся, сегодня вобще не идёт саляра, электро насос качает, проверил на подсос воздуха, вроде всё хорошо, когда снимал фильтр тонкой очистки то резиночка почему то немного смята там на фильтре, посмотрел в корпус фильтра с низу там стоит железка что-то вроде ромашки пружинка, фильтр должен крутиться когда закручиваешь пластиковую гайку?
  #2937
Старый 18.10.2019, 12:40
А на аппаратуру есть какие то датчики, внизу под аппаратурой и датчик где трубки выходят на форсунки. Что это за датчики?
Ребят ещё вопрос, всё в один произошло, замкнул датчик крабового хода задний, расплавился, купил новый датчик, поставил но калеса не встают в транспортный режим, мигает на панели лампочка и крабовый ход не включается, след в след ездит и всё. Предохранители все целые, что ещё посмотреть?
Последний раз редактировалось Модератор; 21.10.2019 в 09:55..
  #2938
Старый 20.10.2019, 10:38
Профессия: Новичок
не могу разобраться.. сможешь внести в каталог и скинуть ссылку на него. заранее спасибо
  #2939
Старый 20.10.2019, 12:39
Аватар для Кириеныч
Попробуй шланг подачи топлива, перед тнвд, на прямую кинуть в бутылку и завести, только так можно исключить подсос воздуха до тнвд, если ничего не измениться, то тнвд на стенд.
  #2940
Старый 22.10.2019, 15:40
Похоже нашёл причину, фильтр топливный когда снимал что бы стартер поменять, его когда ставишь то он вращался вместе с пластмассовой гайкай, и наверное резинку деформировал, сейчас держал фильтр и закручивал гайку чтобы фильтр не крутился, вроде пока работает не глохнет.
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
