  #2881
Старый 18.03.2019, 18:21
Профессия: тракторист
Спасибо за отзыв.Забыл написать экскаватор НХ лб90б.Некоторые размеры есть на тумбу и задний ковш.Нужны размеры втулок гидроцилиндра рукояти.Люфт уже приличный и начало разбивать тело стрелы в месте где стоят стреловой гидроцилиндр и гидроцилиндр рукояти а также люфт на голове штоковой части.У меня только мэйл для связи.
  #2882
Старый 18.03.2019, 20:27
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
85815698 - New.Holland PIN,55mm OD x 256mm L - палец цилиндра рукояти нижний
85803002 PIN,45mm OD x 199mm L New.Holland - палец цилиндра рукояти верхний
а вот по втулкам нет размеров, могу только номера каталожные сказать, нижние D7NNC512D, верхние D7NNC512G
Есть размеры почти всех втулок и пальцев на каретке, поворотной тумбе, поворотных цилиндров, ковша.
  #2883
Старый 19.03.2019, 19:39
По пальцам понятно спасибо ну а втулки придётся выбивать и сразу точить заказывать.Хотелось без простоя но придётся подождать.Номера каталожные есть но я по ним так ничего и не нашёл.
  #2884
Старый 19.03.2019, 19:50
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
можно математически просчитать если точить и прочие ,например палец 45 допустим ,втулка внутренний 45 .1 возьмём с усадкой 7 соток для запресовки следовательно наружний 55 +-
  #2885
Старый 19.03.2019, 20:05
В личку закинул адрес сайта предприятия, которое изготавливает втулки-пальцы, обратитесь туда, скажите каталожные номера, вам помогут, цены демократичные, качество на уровне. Я у них втулки на ось качания передней балки брал, там же и уплотнители сразу купил. Ну это, конечно, при условии, когда посадочные не разбиты.
Скажите, что вы с форума экскаватор.ру, вам скидку сделают.
  #2886
Старый 19.03.2019, 20:07
Готовое возьмете, тогда и без простоя обойдетесь.
  #2887
Старый 19.03.2019, 23:33
Получил сообщение,спасибо.Будем связываться.Позаднему диску хочу отписаться.Поднимал я вопрос в теме по НХ.Заварили внутри и снаружи электродами ЛБ обработал болгаркой.Держит нормально не лопается.Ещё раз благодарю.
  #2888
Старый 26.03.2019, 22:50
Аватар для Кириеныч
Всем привет! Подскажите, не держит гидравлика, особенно передняя стрела, что на заведенную, что на заглушенную, очень быстро опускается, цилиндры не текут, распределители чуть-чуть совсем подтекают,долны быть какие то клапана или что?
  #2889
Старый 27.03.2019, 09:41
Сообщение от Кириеныч Посмотреть сообщение
Если цилиндры не текут, это еще не значит, что они исправны, скорее всего накрылось уплотнение поршня, цилиндр перепускает.
  #2890
Старый 27.03.2019, 16:56
Аватар для Кириеныч
А ещё подскажите, кто знает номер сальника или размер, флянца хвостовика заднего моста.
  #2891
Старый 29.03.2019, 14:41
Каталожный номер 81834073, размер 66,67-89,03-11 мм.
  #2892
Старый 30.03.2019, 00:16
Аватар для Кириеныч
Спасибо!
  #2893
Старый 05.04.2019, 18:33
Здравствуйте , а не подскажите где смотреть запчасти и каталоги на FB 200.2?
Отправьте пожалуйста на почту,если есть у кого каталоги и прочее,спасибо. Toben@yandex.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 09.04.2019 в 12:30..
  #2894
Старый 18.04.2019, 16:33
Ребята однофорумчане, спасибо всем кто отправил литературу.
Подскажите где в Чебоксарах Казани или Нижнем Новгороде можно покупать запчасти или заказывать, или может сайты где можно зарегистрироваться и самому покупать.
  #2895
Старый 28.06.2019, 12:49
Профессия: механик продавец
Всем доброго времени суток стал обладателем FIAT HITACHI FB 100 2001 поделитесь пожалуйста книжечками по ремонту заранее СПАСИБО!!! ddet35@yandex.ru
  #2896
Старый 28.06.2019, 16:03
Сообщение от НИКИТА ПЕТРОВИЧ Посмотреть сообщение
На почте!
  #2897
Старый 30.06.2019, 00:59
Аватар для Grimsbi
Сегодня на NH B90В при замене подшипников шкворней, не смог открутить гайку на полуоси, пришлось снимать кулак вместе с осью, вытаскивать из чулка. Кто сталкивался с подобным. Затянута страшным моментом или где то просмотрел стопор?
УАЗ, 2131, NH.
  #2898
Старый 30.06.2019, 06:47
Сообщение от Grimsbi Посмотреть сообщение
Может на фиксаторе резьбы сидит, если да, то либо греть, хотя похоже там не получится, либо придется усилие приложить, главное знать, какая резьба )))
На мосту, у которого шкворня на четыре болта, проще, там просто проточка и стопорное кольцо, в пять сек все разбирается.
  #2899
Старый 30.06.2019, 08:20
Аватар для Mihail P
Видимо гайка посажена на красный резьбовой фиксатор, потому нужно погреть и на горячую попробовать отвернуть. Да и нагревать то нужно, если мне не изменяет память, до 250 градусов -- небольшая в общем то температура, думаю проблем с нагревом не будет.
  #2900
Старый 30.06.2019, 09:37
Аватар для mishel
Наверное более свежая модель у меня 2005 на три отверстия шкворень так же две вигурные шайбы и стопор .
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
