  #2681
Старый 04.01.2018, 07:04
Сообщение от gril Посмотреть сообщение
стоял нш 32 32 А, я поставил 40 40 д4 в октябре поработал 3 месяца и сдох
С прошедшими и наступающими праздниками всех !
А вот интересно, совпадают ли характеристики этого и родного насоса, в частности мне интересна скорость вращения номинальная и максимальная.
Вот при холостых он хорошо справляется, а при максимальных может ему многовато?
Рабочее давление у алюминиевого 160 bar, кратковременно до 210 bar!!! Скорее всего тут и вся загвоздка.
Рабочее (максимальное) в траке настроено на 205 bar. Насос на пределе работает.
По частоте вращения нормально всё - от 500 до 3000 оборотов в минуту.
Я бы в сторону нерегулируемого АПН смотрел, ценник на АПН чуть больше чем на тандем НШ.
  #2682
Старый 04.01.2018, 13:13
Профессия: копальщик
а как флянец подобрать или опять переделывать
  #2683
Старый 04.01.2018, 18:18
Флянец на Вашем переделан, размеры на пример на картинке, с НШ сравните.
Как на вашем траке переделан вал привода, на родном вроде мелкие шлицы, на фото на НШ крупные - переварен как будто хвост на приводе или переходник какой то имеется.
Ещё вопрос - как и где реализован приоритетный клапан рулевого управления???
Ещё заметил на Вашем насосе ОЧЕНЬ маленькое сечение на всасывающей магистрали насоса (ов), это "голодание" и кавитация - следовательно повышенный износ и без того "мягкого" корпуса.
ID:	34646   Нажмите на изображение для увеличения
  #2684
Старый 04.01.2018, 18:25
Мощнее 56 ставить наверное не стоит.
ID:	34648   Нажмите на изображение для увеличения
Название: исполнение валов.png
  #2685
Старый 04.01.2018, 18:54
Хотя может стоит поискать родной насос, 89000 рублей это первое что выпрыгнуло, рублей если 60, то смысла переделывать нет.
Родного лет на 10-15 или на 25-30 тысяч часов хватит, если песок не насыпать в гидробак.
ID:	34650   Нажмите на изображение для увеличения
Название: НАСОС РОДНОЙ.png
  #2686
Старый 04.01.2018, 20:02
Пример из своего опыта по использованию насоса НШ установленного на АКПП погрузчика ТО-30:
У знакомых два погрузчика- переделали на наши НШ- замена 1-2 раза в год
У меня, когда время пришло- поставил родной Чешский и забыл, 5 лет работал так и продал.
  #2687
Старый 05.01.2018, 18:29
позвонил в SDM гидравлистам они за переделку на апн 12000 р просят плюс насос 37000, а у меня между насосом и коробкой стоит флянец вареный а в нутри переходник видимо со старого насоса срезано позже фото скину а у вас как насос крепится сразу на коробку?
  #2688
Старый 05.01.2018, 18:30
а на руль, плашка как шайба, стоит на мосте
  #2689
Старый 05.01.2018, 18:35
Аксиалку воткнуть не проблема. Но черепахи не будет. С рулёвкой придётся мудрить.
Смотрите в сторону оригинального насоса.
По цене не особо дороже, а вот геморроя сильно меньше.
  #2690
Старый 05.01.2018, 20:33
Родной насос естественно крепится к КПП без проставок. Четыре шпильки вкручены в корпус КПП.
Снимите проставку что на Вашем траке установлена и срисуйте размеры. На родном насосе шлицы мелкие.
  #2691
Старый 05.01.2018, 20:38
Рулёвка уже реализована, так как насос уже не родной стоит.
Черепаха в принципе и не нужна. Черепахой пользовался на своём траке лишь до ремонта ТНВД, так как мотор не тянул загребать и толкать одновременно.
После ремонта ТНВД и толкает и гребёт всеми колёсами без черепахи.
  #2692
Старый 05.01.2018, 20:46
Стояла 2х секционная замена. Так что отличий от оригинала практически не было. 2й контур с рулёвкой можно было организовать стандартным клапаном от оригинального насоса.
А тут предлагается оба, сменить на одну аксиалку. По сути работать будет. Проблемы будут лишь при совмещении рулёвки и работе передка(если ничего не делать). А затраты почти приближаются к оригиналу. Так какой смысл?
  #2693
Старый 05.01.2018, 22:16
Самое страшное для нашей техники это установка инородных,тем более наших зч. Это разорительно. Имею ввиду ключевые вещи особенно насос.
  #2694
Старый 06.01.2018, 07:20
Самое главное инородное тело в иностранном тракторе - тракторист.
  #2695
Старый 07.01.2018, 10:15
Аватар для семен
  #2696
Старый 14.01.2018, 19:40
Нужен каталог запчастей.может кто помочь? За вознаграждения.
  #2697
Старый 14.01.2018, 21:42
Сообщение от матейкович виктор Посмотреть сообщение
КудЫ послать то???
  #2698
Старый 16.01.2018, 11:07
КудЫ послать то???
как всегда! большое спасибо HANN777!
  #2699
Старый 05.02.2018, 19:30
Аватар для бах
парни привет !!!Помогите книжку по ремонту и обслуживанию фиат фб 100.sarbah@yandex.кг
  #2700
Старый 05.02.2018, 19:31
Аватар для бах
ru
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
