  #2661
Старый 22.12.2017, 16:52
Уже с полгода назад, сделал себе палец с конусными втулками на стрелу, за что форуму отдельное спасибо. Все забываю поделится, как тавотницы поставил, помню обсуждался этот вопрос.Надеюсь ХАН не в обиде будет, что его фотку взял. В принципе, по фото сразу будет понятно, канал для смазки сразу глубже засверлил, потом поперек отверстие.
Родные пальцы стояли, эти углубления вечно грязью забиваются, а если без углублений делать, то вообще оторвать тавотницы не проблема.
Прямо в шляпки болтов вкручены таводницы, без углублений, ещё ни разу не оторвал.
  #2662
Старый 22.12.2017, 17:30
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Аккуратно работаешь, я бы точно оторвал ) и работа вечно достается, врагу не пожелаешь, то лесоповал, то ломать что-нибудь, то загонят куда-нибудь, хрен развернешься. Нынче умудрился шланг с радиатора к гидробаку оторвать, участок разрабатывал, наглухо заросший, по темноте заканчивал, ветку не заметил.
  #2663
Старый 23.12.2017, 00:46
Профессия: Машинист Механник
Подскажите пожалуйста как снять стартер Fiat Hinaci FB 200.2 там к третьему болту у блока подлесть вообще не реально!Подскажите может ктото снимал как это делается! За ранее очень благодарен!
  #2664
Старый 29.12.2017, 15:23
Профессия: копальщик
привет всем кто нибудь снимал фильтр в баке чем откручивали
  #2665
Старый 29.12.2017, 15:24
не могу найти причину упала скорость всей гидравлики
  #2666
Старый 30.12.2017, 06:12
Сообщение от gril Посмотреть сообщение
На моём траке фильтра в баке нет. (отсутствует)
"Упала" скорость, а как с силой??? Что делали перед возникновением проблемы??? Может тяжести тягали, шланги меняли и так далее???
  #2667
Старый 01.01.2018, 11:14
кольца передком возил, потом монтировал ,когда закапывал почувствовал потерю скорости, но когда газу даешь все возвращается ,на больших оборотах все работает ,а так я вообще на холостых копал никогда обороты не пребовлял
  #2668
Старый 01.01.2018, 12:22
С Новым годом! Не паникуй. На 1500-1600 копай и будет тебе скорость. На холостых вредно и медленно. И Клиент не поймет.
  #2669
Старый 01.01.2018, 18:00
1200 оборотов при работе эксом в мануале даже написано
  #2670
Старый 01.01.2018, 18:47
так он даже на лапы долго встает как будто давления не хватает и руль не поворачивает пока газу не дашь
  #2671
Старый 02.01.2018, 08:22
Попало что то под клапан в распреде погрузчика или экскаватора, вот и сливает насос в бак на низких оборотах.
В первую очередь (и легче добраться) до клапанов на заднем распределителе, выкрутить регулировочные ЗА нижнюю гайку (что бы не сбить настройки), промыть, вынуть балансный клапан потока (пробка под шестигранник).
Промыть в дизельном топливе, собрать как было.
Если есть компрессор, то продуть каналы когда будут вынуты все три клапана.
Все нужные клапана находятся с права на распределителе экскаватора.
Название: 2014-05-19 20-40-46 Скриншот экрана.png
ID:	34605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34607   Нажмите на изображение для увеличения
Название: клапан перепускной.png
  #2672
Старый 02.01.2018, 09:18
HAN777 спасибо огромное ты вообще человечеще
  #2673
Старый 02.01.2018, 19:01
Аватар для семен
всех форумчан от души поздравляю с праздниками - здоровья и денег побольше или любовницу получше - кому что
  #2674
Старый 03.01.2018, 05:51
Семен спасибо! И тебя с праздниками с самыми наилучшими пожеланиями!!! Тока там где получше любовница, там ни здоровья ни бабла проверено!
  #2675
Старый 03.01.2018, 12:01
снял клапана почистел ничего не изменилось,решился снять насос потому что такое ощущение что пол насоса работает,у меня переделка под наш нш так вот он из алюминия и вторую половику насоса разбило и в корпусе износ хороший еле вытащил шестерню теперь думаю где насос заказать такойже но из чегуна
  #2676
Старый 03.01.2018, 14:25
Ну раз переделка, то может посмотреть в сторону АПН насоса, они чугунные и в работе получше НШ.
Какой насос на Вашем траке приделан??? Ещё лучше фото посмотреть.
  #2677
Старый 03.01.2018, 19:21
стоял нш 32 32 А, я поставил 40 40 д4 в октябре поработал 3 месяца и сдох
  #2678
Старый 03.01.2018, 19:29
ID:	34641   Нажмите на изображение для увеличения
  #2679
Старый 03.01.2018, 19:30
1 разобраный сегодня разобрал 2и3 старый
  #2680
Старый 03.01.2018, 21:11
С прошедшими и наступающими праздниками всех !
А вот интересно, совпадают ли характеристики этого и родного насоса, в частности мне интересна скорость вращения номинальная и максимальная.
Вот при холостых он хорошо справляется, а при максимальных может ему многовато?
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
