  #2041
Старый 01.07.2016, 22:18
1 Давление в нейтрали при холостых оборотах.
2 Давление на холостых в "упор".
3 Нейтраль при 2000 оборотах ДВС.
4 "Упор" при 2000 оборотах ДВС.
Вроде всё в норме.
HAN777, 2и4 это при одной функции упор? К стате полезно для темы:не работает гидронасос
  #2042
Старый 02.07.2016, 04:29
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Да, это давление при ЛЮБОЙ ОДНОЙ функции.
  #2043
Старый 02.07.2016, 18:32
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Подскажите как ставить шланги на цилиндры поворота стрелы? Снимал и перепутал.
Последний раз редактировалось Дринфин; 02.07.2016 в 19:11..
  #2044
Старый 02.07.2016, 18:57
Подскажите как ставить шланги на поворот стрелы? Снимал и перепутал.
А как же так, книжки что ли не имеется.
ID:	28873   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 02.07.2016 в 19:00..
  #2045
Старый 02.07.2016, 19:16
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Вот как то так я и предпологал
Только скажите с правого цилиндра на какой штуцер левой крышки? Верхний или нижний? Ну и с левого цилиндра..?
Судя по картинке так вроде и пофиг.
А книжка то имеется, только из загрузок не открывается. Открывается только из почты пока письмо храниться а с этим проблемы.
Последний раз редактировалось Дринфин; 02.07.2016 в 19:18..
  #2046
Старый 02.07.2016, 21:36
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
у меня так
  #2047
Старый 02.07.2016, 21:46
не отправляет фотки с телефона
Название: 2013-08-13 13.09.05.jpg
ID:	28882   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-08-13 13.09.30.jpg
Название: 2013-08-13 13.09.41.jpg
Последний раз редактировалось Александр 123; 03.07.2016 в 22:24..
  #2048
Старый 06.07.2016, 10:11
711 711 вне форума
Профессия: Э
Всем привет!Мужики выручайте,СРОЧНО нужен мануал по ремонту ЭП ФИАТ хитачи FB100.2,пожалуйста кто может отправьте на почту smelnikov85@mail.ru
  #2049
Старый 06.07.2016, 10:45
Вроде всё в норме.
При возможно не работающем насосе посоветовали накрутить клапан(работа не улучшилась) , после чего давление на манометре поднялось но, на холостых при упоре функции стал глохнуть.Вывод:клапан до накрутки был отрегулирован правильно , давление появляется а потока не хватает соответственно и надо проверять во всех режимах ,насос как вариант изношен.
  #2050
Старый 06.07.2016, 19:08
Изношенный насос давление создать не сможет. Скорее одна секция сливает масло в бак. Где тоже потоки объединяются (передний распред), там же есть и слив в бак. Так же есть клапан на гидромолот. Надо искать куда "утекает".
  #2051
Старый 06.07.2016, 19:34
Ого! Снял сидение и сделал фото : два провода идут наверное на соленойд черепахи а чёрный и красно белый оторваны и болтались их продолжение со штекером у меня в руке , маркировка на штекере EV6. А, с левой стороны возле гидрофильтра ещё штекер EV2 и реле --что и откуда всё это и может ли как то влиять на насос. К стате с перометром лазил минут 15 везде температура была одинаковая
ID:	28886   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось максим super; 06.07.2016 в 19:38.. Причина: забыл фото
  #2052
Старый 06.07.2016, 19:44
На соленойде черепахи с боку резьба для чего? И,если задним клапаном распределителя удалось повысить давление значит ли это что нужно смотреть только на переднем распределителе и гидромолоте?
  #2053
Старый 06.07.2016, 20:49
Ev2 гидромолот.
Ev6 гидрозамки каретки вроде.
Давление то вы повысили, а при нагреве что с ним твориться? Ещё раз. У вас, по всей видимости перетечка в предах. При нагреве проседает давление. Вероятнеее слив в лс линии. Перетечка либо из-за уплотнений, либо повреждений. Вы ходите вокруг да около, всё коситесь на насос. Рвётесь его снять. А не проще начать с простого?
  #2054
Старый 06.07.2016, 21:13
Ev2 гидромолот.
Гидрозамки вроде работают . На гидромолот кнопка должна быть в салоне?С заднего клапана который крутил,поменять резинки? После куда лезть?
Последний раз редактировалось максим super; 06.07.2016 в 21:24..
  #2055
Старый 06.07.2016, 21:36
Просто не могу понять какой смысл лезть к клапану если он перекрыт до нужного давления , соответственно через него уходит столько сколько и должно(другое дело если бы он не реагировал на регулировки).Хочу понимать что делаю
  #2056
Старый 06.07.2016, 22:50
А, ну да. Я что-то с clamp перепутал.
Управление рычагами или джой?
На кейсе EV6 относится к переднему ковшу. Возврат к копанию или как-то так.
Если клапан не реагирует на регулировки, то либо он сломан. Либо пропускает почти всё мимо. И потом. Я говорил об одном клапане? Как минимум о 3х.
  #2057
Старый 07.07.2016, 09:34
Упр.рычаги. И,если какой то из клапанов перепускает тогда должен быть хороший нагрев в этом месте?
  #2058
Старый 07.07.2016, 10:41
Резьба что бы гаечку прикрутить, иначе соленоид слетит и потеряется.
  #2059
Старый 07.07.2016, 11:45
Спасибо! А,по проводке?
  #2060
Старый 07.07.2016, 13:38
Никакие висящие и не подключенные провода НЕ могут влиять на работу гидравлики.
Под моим траком также достаточно фишек не подключенных болтается.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
