  #2021
Старый 09.06.2016, 21:48
Сообщение от матейкович виктор Посмотреть сообщение
Всем спасибо кто отозвался! Настроился на одну атмосферу через тройник(что на заведенном что на заглушенном датчик показывал тоже самое давление) отработал день всё ок. HAN777 тебе отдельное спасибо. Но что то я сомневаюсь что с инжекторным насосом у тебя в системе давление 0,3-0,5 бар. Вдруг будет минутка, и будет не лень проверь да отпишись. Если давление больше и два года отработал то мне и замарачивоться не стоит( мне кажется 1-атм. это не много лишнее насос должен сам скинуть).
Где то на форуме слышал что в пер. бортовую ставят 2 наших сальника. Может кто размер подскажет? А то вчера целый час листал да заснул уж больно много здесь уже обсудили.
Замерил - вот тебе и размер
  #2022
Старый 09.06.2016, 21:58
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
На холлонде стоят 45-60-16 надо ставить два по7мм
  #2023
Старый 10.06.2016, 15:02
Едешь мимо магазина остановился купил. Появилась вечером свободная минутка поменял. Пока есть работа нельзя стоять!
Спасибо!
Приключилась сегодня беда. Про**ал пол пальца с опоры) подскажите его сломало или он из двух частей?
ID:	28658   Нажмите на изображение для увеличения
  #2024
Старый 10.06.2016, 19:19
Спасибо!
Сломался пальчик.
  #2025
Старый 10.06.2016, 20:55
Мы ставили с "Теркса" отечаственного сальник на редуктор. Про бортовые не знаю.... но думаю что тоже подойдут. Кто производит эти сальники описать не могу.... но стоили они не дорого! А лучше всего взять свои б.у. сальники и приобрести аналоги у продавцов запчастей... я думаю что сейчас с этим проблем не возникнет. Аналогов импортным сальников у нас полным полно и по качеству они не хуже.
Последний раз редактировалось Вояка; 10.06.2016 в 21:00..
  #2026
Старый 10.06.2016, 21:05
Аватар для семен
при переборке переднего редуктора - тоже поставил подшипники и сальники отеч, пр-ва , пока доволен и ценник очень обрадовал
  #2027
Старый 14.06.2016, 23:02
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Недавно перебрал цилиндры поворота стрелы так они потекли по резьбе. Мне сразу не понравились те резинки так может попробовать с паклей? Ни кто не пробовал колхозить?
  #2028
Старый 22.06.2016, 10:26
Парни подскажите пойдет масло в гидравлику FB100.2 shell tellus s2 m32 ???
  #2029
Старый 22.06.2016, 18:19
Сообщение от Dmitri1983 Посмотреть сообщение
Жидковато на лето, лучше 46-ое.
  #2030
Старый 24.06.2016, 10:47
Перетёрся тоненький шланг от заднего распреда к переднему, разобрал чтобы поменять.
За одно решил проверить давление, манометр так то лежит без дела.
1 Первое фото - температура насоса.
2 Температура распреда (гл клапан).
3 Температура гидробака.
4 Температура топливного бака (на улице плюс 29 )
ID:	28796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28798   Нажмите на изображение для увеличения
  #2031
Старый 24.06.2016, 10:52
1 Давление в нейтрали при холостых оборотах.
2 Давление на холостых в "упор".
3 Нейтраль при 2000 оборотах ДВС.
4 "Упор" при 2000 оборотах ДВС.
Вроде всё в норме.
ID:	28800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28802   Нажмите на изображение для увеличения
  #2032
Старый 24.06.2016, 11:33
[QUOTE=HAN777;239973]1 Давление в нейтрали при холостых оборотах.
Вроде всё в норме.
Привет ХаН! А шо значит в "упор"?
  #2033
Старый 24.06.2016, 11:40
[QUOTE=Vodoem;239978]
Вроде всё в норме.
Это значит что ковш уже например закрылся (шток цилиндра вышел до конца), а я рычаг не отпускаю. Манометр показывает давление срабатывания предохранительного клапана.
  #2034
Старый 25.06.2016, 00:09
[QUOTE=HAN777;239979]
Понял. Спасибо! Получается, давка на холостых и 2000 об. мин. не сильно отличается.
  #2035
Старый 26.06.2016, 17:01
экскаватор погрузчик Fiat Hitachi fb100. проблема: нагрев двигателя.
Всем привет! у меня экскаватор погрузчик фиат хитачи фб 100. сейчас появилась с ним проблема... начал греться двигатель? какие могут быть причины? как их устранить? охлаждающая жидкость нигде не уходит, радиатор распаивали чистили помогло на какое то время. Будьте добры подскажите
  #2036
Старый 26.06.2016, 19:28
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от dmitrii kazarcev Посмотреть сообщение
Обычно забивается полость между масляным и водяным радиатором, особенно после весны пухом от тополя или от частой работы в пыли. Одним словом, если радиатор и термостат в порядке, то, возможно, "войлок", который скопился. Если и этим все ок, тогда надо "копать" дальше и глубже.
  #2037
Старый 26.06.2016, 20:12
благодарю. завтра посмотрю)
  #2038
Старый 27.06.2016, 13:46
Добрый день!Ковш 40см никто не продает?
И еще вопрос:потекла помпа на фб 200 двигатель НХ кто-нибудь переберал?
На каких оборотах оптимально копать траншею?
  #2039
Старый 27.06.2016, 16:56
Сообщение от Yurij 40 Посмотреть сообщение
Не продаю.
Не разбирал.
1300 если насос конечно рабочий.
  #2040
Старый 27.06.2016, 17:19
Не продаю.
Не разбирал.
Спасибо!
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
