  #41
Старый 06.03.2012, 14:25
Всем большое спасибо за проявленный интерес к теме, вопрос, теоретически, остался решенный, но практиковать передумали, в Украине далеко не теплые зимы, а рисковать качеством исполняемого ремонта не хочется.
Еще раз всем большое спасибо!
  #42
Старый 25.12.2014, 11:16
Сообщение от accept2008 Посмотреть сообщение
Встал вопрос, особо не принципиальный, но нужный
У кого-то есть схема или любая информация по замене на Т-130, Т-170 пускового двигателя на стартер к Д-160?
конечно есть. у завода-изготовителя
http://urps.ru/print/parts/?id=6572
http://www.mrmz.ru/katalog/T170/shema_9/trac_t_184_ch.htm
Последний раз редактировалось Модератор; 25.12.2014 в 11:43..
  #43
Старый 13.04.2015, 15:34
Профессия: Конструктор
лет десять назад в сильный мороз пытались как то запустить 100квт электростанцию работаюшую на танковом дизеле 160л.с.
так вот у того дизеля был стартер и четыре 200А аккумулятора для него
сам стартер 220-250мм в диаметре и около 400-500мм в длинну
когда тепло стартует нормально, а вот в мороз 18-20С начинаются проблемы из-за падения ёмкости аккумуляторов на морозе, стартер слабо крутит и дизель не заводится , успевают аккумуляторы сесть от нескольких попыток запуска.
более надёжный вариант это стартер и дистанционное управление к пускачу и глушитель к нему нормальный имхо
  #44
Старый 15.04.2015, 15:51
Танковый дизельный двигатель оснащен системой запуска двигателя сжатым воздухом как резервной, еще на военной технике применяются (не помню на каких машинах) предпусковые подогреватели, не эти лажовые теперешние (типа webasto) а высокоэффективные и надежные.
  #45
Старый 15.04.2015, 17:12
Незнаю такого танкового двигателя мощностью 160л.с. , и пусть даже на эл.станции нет системы пуска сжатым воздухом, но эти двигатели ПО ИНСТРУКЦИИ ПОЛОЖЕНО прогревать подогревателем, если температура воздуха ниже ПЛЮС 5 град.цельс.
Подогреватель там такой, что может греть не только двигатель, но и кабину длительное время. А станцию не запустили может ещё и потому, что не знали о хитрой кнопке, которую нужно нажать перед запуском двигателя, чтобы поднять давление масла. В противном случае - просто не будет поступать топливо, и гоняй тот двигатель хоть до посинения.
  #46
Старый 15.04.2015, 20:39
Super-VIP
Аватар для Нафис
Запуск сжатым воздухом,процесс не простой,но в армии он работал безотказно.
  #47
Старый 09.12.2016, 20:26
стартер вместо пускача
Подскажите как на ЧТЗ-170 установить стартер вместо пускача? что для этого надо и как делается? если была такая тема подскажите ссылку. ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО,:-)
  #48
Старый 15.12.2016, 20:55
Это движок В 30В, только половина его.видел на дизель генераторе в 80г.
  #49
Старый 15.12.2016, 21:29
Половинки танковых есть, ставят на эл.станциях, дрезинах, земснарядах, даже на экскаваторах встречал, но только не В30В. У них был родоначальник В2, а потом это семейство стало называться Д...
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/В-2
  #50
Старый 25.01.2017, 23:48
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от Diamond888 Посмотреть сообщение
Я думаю,что это плохая идея.Скажу больше,это очень очень плохая идея.Проще стартер,даже не пище,а правильнее будет стартер установить на пуская.Вот.И морозы ниже 30-ти градусов,будет не очем,в смысле завести трактор.
  #51
Старый 26.01.2017, 05:08
Это точно, работал в молодости на ТО-10 на базе ЧТЗ. Стартер с завода стоял, при -10 уже не завести его было...
  #52
Старый 27.11.2017, 14:17
У меня механик настоял на замене пускача на стартер,я был против,дизель Д180,поставили стартер ЯМЗ,два 190 аккумулятора,сейчас на улице -2градуса,всё геморрой,лампу разжигай,картера грей, а он хотел экономить на бензине.Есть редукторные стартера,те тянут,но дорогие.
  #53
Старый 27.11.2017, 19:49
Сообщение от serega29 Посмотреть сообщение
У редукторного есть ещё минус - медленные.
  #54
Старый 28.11.2017, 08:44
Banned
Какая экономия по бензину для пускача? Однозначно только пусковой двигатель . А механику скажи: " НА СВЕТЕ НЕТ УЖАСНЕЕ НАПАСТИ,ЧЕМ ИДИОТ ДОРВАВШИЙСЯ ДО ВЛАСТИ!"
  #55
Старый 02.09.2019, 23:55
Подниму тему.На ЮМЗ 6 поставили стартер,вместо пускача,бендекс оставили родной.Вывели тягу в кабину и вперед.Летом,да прикольно,сел и завел.Зимой при -10 все,паяльная лампа в помощь((На эту зиму хочу поставить назад пускач со стартером))
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
