  #1141
Старый 31.05.2019, 19:52
Сообщение от aleksey86 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет буду смотреть А еще какие нибудь мысли есть по этой проблеме
Подожди, тут каждое 20 число месяца приходит специалист, он скажет какой ключ взять, куда вставить и сколько оборотов сделать...
  #1142
Старый 12.06.2019, 18:18
Профессия: хозяин и машинист
при переключении реверса удары слышны где то в КПП или заднем мосту
Палец на котором сидит переднии мост разбивает посадочное место в раме. Чуть вывесить переднии мост и за колесо пошатать. Виден и слышен стук
  #1143
Старый 29.06.2019, 13:47
Проблема с КПП Пауэр шифт на 4сх 1996гв
Пропал ход и наза д и вперёд на всех передачах, питание на все соленойда есть , по заводке лампа давления масла гаснет в чем может быть причина?
  #1144
Старый 29.06.2019, 13:50
Сообщение от Сергейсок Посмотреть сообщение
а сброс трансмисии как поживает
  #1145
Старый 29.06.2019, 14:01
Какой сброс?
  #1146
Старый 29.06.2019, 14:10
Какой сброс?
кнопка на рычаге переднего ковша стоит и на ручнике при включении хода трансмиссия сбрасывается и гудит зуммер
  #1147
Старый 29.06.2019, 14:17
Кнопок нету
  #1148
Старый 29.06.2019, 14:29
Кнопок нету
ищиhttp://4cx-jcb.ru/elektroshemi-jcb-3...t-jcb-4cx.html по схеме
  #1149
Старый 29.06.2019, 14:39
Напряжение в проводах есть и лампочка 12в 21 ват горит в полный накал если подключить к фишке соленойда и при переключении подрулевым выключателем ток подаётся в разные соленойды которые щёлкают такое ощущение что нет давления, хотя лампа давления в КПП гаснет
  #1150
Старый 29.06.2019, 17:30
Лампа давления не показатель,замер давления многое бы подсказал,какого года ЭП? резко так стало?
  #1151
Старый 29.06.2019, 20:53
Да, все произошло резко, 4сх 1996 гв
  #1152
Старый 30.06.2019, 08:34
КПП автомат или палкой переключение передач? Замер давления первоначально,если есть,то лезть дальше.
Как вариант соленоид накрылся,скорее всего у вас он прямоугольный синий стоит. Они имеют свойство клинить,либо сгорает катушка,тестером прозвоните катушки. Вполне возможно какая то короткое имеет. Не поможет,тогда снять соленоиды,два провода накинуть от акб и подавать на катушку и смотреть,ходит ли шток.
  #1153
Старый 01.07.2019, 12:58
Ребят здравствуйте, течёт масло с коробки, сверху , где стоит рычаг переключения передач, прямо с места где крепиться рычаг, там сальник где-то стоит? Возможно ли поменять не снимая кпп, через верх в полу где стоит сам рычаг ?, снизу вряд-ли подлезу. Трактор jcb 3cx super 2001 мкпп
  #1154
Старый 02.07.2019, 06:53
Снизу без проблем снимается! Откручиваешь болт рычага, и четыре болта кулисы. Две прокладки там между корпусом КПП и кулисой, сверху пыльник. На герметик посади.
  #1155
Старый 02.07.2019, 07:30
А сальника нет никакого, только прокладки? А номер пыльника по каталогу, если есть, а то порвался у меня. Спасибо за ответ
  #1156
Старый 02.07.2019, 12:34
Сальников, там нет. 331/25566 пыльник
  #1157
Старый 03.07.2019, 05:50
Спасибо
  #1158
Старый 21.08.2019, 16:16
Добрый день. У нас jcb 3cx 2002 года коробка автомат с подрулевым переключателем. Все чаще и чаще перестают включаться 1и2 передачи.
3и4 всегда включаются без проблем.
По ощущениям передача как-будто не до конца включается, есть совсем слабенький пинок при включени 1 передачи, но он не такой как если бы передача включилась.
Копать в сторону соленоидов? Или что посоветуете?
  #1159
Старый 21.08.2019, 17:28
Сообщение от Etamy Посмотреть сообщение
С акпп надо начинать с замеров давления по каналам в ней
  #1160
Старый 22.08.2019, 20:59
Чем бы его еще замерить, да и предполагаю что с давление в порядке все ибо иногда же включаются передачи. 3 и 4 так вообще всегда включаются.
Как снять соленоиды? Крутить черную пластиковую гайку? У нас они тоже синие, старого образца.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
