  #1021
Старый 14.02.2019, 19:01
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от СанычСан Посмотреть сообщение
Кто скажет, есть смысл лить оригинальное масло ЖСБ, или может какое-то другое посоветуете, подешевше ?
Есть масса хороших марок масел, которые превосходят оригинал. JCB не производит масла, для них делает какая-то нефтекóмпани, его сертифицируют и клеят папирус на бочки и канистры "JCB".
  #1022
Старый 16.02.2019, 14:15
И чем они ПРЕВОСХОДЯТ оригинальное?
Не надо выдумыать лишнего.
Оригинал стоит не дороже любого другого, лейте и не морочьте голову. Сколько раз в какой таре не брал, никогда никаких осадков и тп не встречал, ну случилось так, кто знает какое палево тебе могло попасться?
Ладно оно стоило бы в два раза дороже аналогов, так оно по моему еще и дешевле большинства других.
  #1023
Старый 17.02.2019, 00:49
Вот в том то и прикол.что в оригинальном был осадок на дне. Мне много канистр привозили оригинального пока официалы кпп ковыряли,канистры 10л. запечатанные были.
Вам одна канистра попалась с осадком? Через меня лично прошло наверное около 10 тонн масла оригинала JCB в канистрах, никогда не видел ничего подобного... перестаньте уже про свою канистру писать ей богу)))
В канистры покупные все дилеры разливают сами, на своем складе из кубов. Осадок в вашей канистрк говорит только о том что кладовщик взял Б/у канистру, а не то что оригинал г...но
Последний раз редактировалось Модератор; 18.02.2019 в 10:22..
  #1024
Старый 17.02.2019, 04:50
Удалил сообщение
  #1025
Старый 21.02.2019, 18:33
Профессия: Сервисный механик
Подскажите, пожалуйста. Есть ли разница, как прикручивать гидротрансформатор к маховику? Есть какие-то метки или или без разницы.
  #1026
Старый 26.02.2019, 08:41
Всем привет! Снял кпп, нашёл причину неисправности, до кучи устраняю утечки, осталось разобрать одну муфту, муфту полного привода( вал выхода на передний мост). Пытаюсь стащить подшипник вместе с шестерней, тягу прям за шестерню двух лапым сьемником, не идёт. Может что то не так делаю? Между подшипников и шестерней стоит какая то шайба, очень жёстко на валу. В книге деталировки по этой муфте нет(( выручайте..
П.с. отчёт о проделанной работе сброшу когда все доделаю
ID:	37323   Нажмите на изображение для увеличения
  #1027
Старый 26.02.2019, 16:39
Аватар для Ramirez
Мы делали следующим путем:
берешь алюминиевую или латунную массивную чушку, своего рода наковальня, и бьешь осью (валом)муфты по ней. Подшипник медленно, но уверенно сползает вниз.
Вал стальной и прочный - ничего ему не станется. Таким вот образом подшипник и сбиваешь.
А потом, когда он слезет, снимаешь кольцо.
Последний раз редактировалось Модератор; 27.02.2019 в 10:19..
  #1028
Старый 26.02.2019, 23:11
Боялся сильно тянуть, когда убедился что не чего не сломается, взял сьемник по больше и все получилось)))
  #1029
Старый 27.02.2019, 17:46
Аватар для Ramirez
Данную процедуру(описанную мною выше) проделывают все специалисты, дабы не испортить съемником подшипник. Это чисто профессиональный метод.
  #1030
Старый 28.02.2019, 07:17
Хорошим съемником ни одного подшипника не испортил,хоть 5р за него и заплатил,но Лякота хорошая фирма,удобно и надежно,С промежуточного вала стягивать пришлось подшипник вместе с шестерней ,которая посажена с натягом на шлицы,это подшипник и шестерня общее около 10см сидело на валу и это оптом тянул без проблем.
  #1031
Старый 28.02.2019, 14:55
Аватар для Ramirez
Если нет возможности зацепить внутреннюю обойму, то велика вероятность испортить подшипник.
Я ведь не догму прописал, а как один из методов.
  #1032
Старый 11.03.2019, 09:09
Кпп перебрал, проблема была в одном единственном кольце уплотнения вала, оно почему то отличалось по цвету, скорее всего было самодельное, попутно заменил уплотнения на трёх муфтах, и от регулировал зазор фрикционов,(фрикционы все в идеальном состоянии, в кпп до меня лазили и скорее всего меняли ) полностью распаял новые провода к всем разъёмам кпп, в общем теперь все едет, все работает, просадки по давлению ушли. Запчасти брал у Ильдуса (part52) не реклама, просто делюсь опытом, очень отзывчивый и добросовестный человек. П.с. для того что бы снять, потратил несколько вечеров конструируя и изготавливая стол подъёмник с нужным ходом, процесс установки кпп на трактор занял не более 3часов с перекурами на чай
ID:	37443   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37445   Нажмите на изображение для увеличения
  #1033
Старый 11.03.2019, 09:13
ID:	37447   Нажмите на изображение для увеличения
  #1034
Старый 11.03.2019, 10:52
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Зачет !! Сразу видно, когда у человека руки из плеч растут ))
  #1035
Старый 13.03.2019, 19:02
  #1036
Старый 28.03.2019, 19:12
Аватар для Vadim51
Здравуйте . Вы знаете номер фильтра гидравлического на jcb 3cx 2000 года?? Спасибо
  #1037
Старый 28.03.2019, 19:20
Аватар для Vadim51
Извините а что оригиналь6ое масло в кпп плохое?? Какое тогда вы применяете??
  #1038
Старый 29.03.2019, 08:38
Мужики, вопрос такой, много раз видел что ремонтируют коробку, полуося и т.д. просто поднимая машину гидравликой и оставляя ее так на время ремонта. Можно ли так оставлять, хотя бы для кратковременного ремонта или обязательно подставлять опоры, кто как делает?
  #1039
Старый 01.04.2019, 16:29
Аватар для Avia
парни вопрос, когда включаешь передок, контрольная лампа на приборке должна где нибудь загораться? 4СХ 2002 год.
  #1040
Старый 01.04.2019, 17:35
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
На моем не было, сам установил
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
