  #781
Старый 07.01.2018, 23:22
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Так слушай:
Может у него этот соленоид и гуляет не по тем местам, он ведь их уже попеременял там все,
я имею ввиду подключение передка.
Ой, чувствую, припалили они коробку. Не буду больше дискуссировать, подождем завтра. Обнаружат неисправность, может отпишется.
Мое мнение, электрика не при чем.
  #782
Старый 07.01.2018, 23:25
Так слушай:
соленоиды все одинаковые на коробках пакеты включения передка разные одни зажимаюца давлением другие пружиной
  #783
Старый 09.01.2018, 09:28
Что то МАМБА пропал, забыл про нас совсем.
  #784
Старый 09.01.2018, 10:20
Аватар для Ramirez
Всем тут интересно полюбопытствовать, что с КПП у Мамба????
  #785
Старый 09.01.2018, 16:31
Приветствую всех! Ничего хорошего пока нет. Пока что выяснили что под плитой с соленоидами рассыпался герметик. все почистили поставили. Ничего. проверили все соленоиды - 2 подклинивали, зависали. Поставили другие. Ничего. Грешим на остальные соленоиды, есть еще которые слабо срабатывают. Причем все они новые (дубликаты). Завтра должны прилететь еще несколько - проверим. Если ничего то будем разбирать коробку.
  #786
Старый 09.01.2018, 16:33
весь засохший герметик в клапанах и останица там каналы маленькие а с палец только на главной магистрали
Скажите пожалуйста тонкие каналы внутри коробки есть, которые могут забиться? или тонкие каналы только на плите с мозгами.
  #787
Старый 09.01.2018, 16:35
Радует, что на втором тракторе проблема решилась заменой одного соленоида. Он зависал был открыт в итоге другие скорости не включались.
  #788
Старый 09.01.2018, 16:59
Сообщение от mamba84 Посмотреть сообщение
я тебе сразу сказал что соленойд зависает ....в самой коробке ничего не забьеца все шматки герметика в плите и в клапанах застрянут ....так что сними плиту и промой и продуй там все особенно разбери клапана и натри об войлок иголки ....и герметиком никогда не мажь
  #789
Старый 09.01.2018, 17:04
Мне когда кпп собирали "спецы" лонмади ,то глянул на какой герметик они сажают,красный и жидкий очень,застывает только в месте где стыкуются детали,а так он неделю снаружи был после переборки,я его пальцем пробовал он как свежий,говорят что такой спецом идет,чтоб тот который внутрь кпп попадет растворяется в масле и в фильтрах оседает.
  #790
Старый 09.01.2018, 17:12
ну если герметик маслом растворяеца зачем тогда такой герметик тогда уж лучше постаринке на графитку прилепить аль на солидол
  #791
Старый 09.01.2018, 18:14
А на этом тракторе передок как сейчас подключается?
Ну на другой можно эти переставить, а то коробку расколите, а там какой- нибудь проводок или реле...
  #792
Старый 09.01.2018, 18:27
И еще расскажите каким способом проверяли и искали работоспособность, ведь у кого то похожая ситуация может возникнуть, а из этих "скудноватых" ответов ничего и не понять.
Ведь для этого полезный форум и существует- посмотрел и лишних вопросов не задаешь.
А то порой, когда ищешь решение своей проблемы- видишь одни предположения и догадки, а сути решения проблемы и не "допетришь".
  #793
Старый 09.01.2018, 19:30
расскажу вам нюанс как разобрать полностью соленоиды .....перед разборкой соленоид надо нагреть феном чтоб пластмасс стал мягче а то все защелки поломаете внутри катушки сердечник и возвратная пружина ....пружинку можно немножко подрастенуть а сердечник нулевкой чистануть и смазать веретенкой ....запорную иглу просто об сухой войлок натереть а если на игле коксовый налет можно и пастой гое немного терануть ....все промываеца в саляре собираеца потом соленоид погружаешь в стакан с салярой чтоб катушка была выше уровня подключаешь 12 вольт и щелкаешь смотришь как работает а игла дополнительно промываеца
  #794
Старый 09.01.2018, 20:32
Ну вот, так понемногу секреты ремонта и узнаешь, а то на форум дизелистов пошел- там только все прикалываться могут (чуток полезного, но не более того), солидарность у них что ли к соплеменникам, ну что бы без хлеба не остались.
А Алексей не первый раз все по итоговой причине говорит, вот смайлы-рожицы только не пойму смысла в них и куда их вставлять- наверно староват уже для этого.
  #795
Старый 09.01.2018, 20:46
Специальный гидравлический герметик. Отличная штука.
Сам пользуюсь, но больше на резьбовых соединениях. На воздухе и в масле не полимеризуется.
Высыхает за минуты при давлении соединяющихся деталей.
К примеру, делал переходник. На резьбу намазал герметик, закрутил, завёл, капает по сварке.
Откручиваю, уже идут хлопья. Времени прошло не больше 5 минут.
mamba84, соленоиды проверили бы гидравлически по давлениям на выходе со 100%информативностью.
Бывает у них косяк. Не помню правда именно на этой модели коробок или других. Перекашивает золотник при установке. На весу работает. Вставляешь по месту молчит или клин в работе.
  #796
Старый 09.01.2018, 20:48
Благодарю!! как раз хотел узнать как он разбирается. а то мы их боялись поломать и как могли почистили. эти соленойды чуть отличаются от оригинала. на оригинале они как бы застегиваются там а здесь не понятно.
  #797
Старый 09.01.2018, 20:50
еще вот уже давно хочу тест плиту с восьми лампочками сделать только не могу разъемы папа мама найти как на соленоидах чтоб провода не портить ....а так накинул провода на катушки а плиту с лампочками в кабину и на работу как глюк появица сразу поймешь какая релюха или цепь барахлит ....а плохой контакт бывает так тяжело найти особенно когда его нет а потом он сразу есть
  #798
Старый 09.01.2018, 20:51
Точно! на весу работает ставишь и тишина не щелкает.
  #799
Старый 09.01.2018, 20:54
очень нужная вещь для jcb!
  #800
Старый 09.01.2018, 21:00
катушки старого образца видать китай самопальный турки и то приличнее делают наверное по две тыщи берешь ....взял бы по семь и не мучился
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
