  #401
Старый 21.01.2017, 14:11
Ещё раз для невнимательных. Есть несколько видов включения передка. Это примеры на синхрошатле когда передок включает от напряжения на соленоиде либо при его отключении. На повершивте всё аналогично и отдельно не разжёвывается.
  #402
Старый 21.01.2017, 14:30
итого. раскидали дифф переднего моста-все исправно.разобрали обе бортовые на ПМ- все хорошо. а теперь самое смешное-МАШИНИСТЫ: ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ ! получается , что 3 года я и мой коллега работали на неисправных ЭП, а теперь все стало на свои места.оказывается, что такая работа предусмотрена заводом-изготовителем.тогда напрашивается вопрос-если ЭТО норма, тогда почему сначала поставили диагноз "неисправность муфты передка" .после установки откапиталенной КПП проблема не ушла , раскидали дифф ПМ, раскидали бортовые ПМ.а уже потом заявили, что эта проблема- не проблема, а система работы ПМ , задуманная заводом-изготовителем.коль лонмадишники такие спецы-зачем разобрали почти весь ЭП.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.01.2017 в 19:10..
  #403
Старый 21.01.2017, 14:53
Сообщение от Александр48 Посмотреть сообщение
Это иначе называется.
Я из той же области и про Крафтер могу рассказать и как он внезапно поехал и про СААб, что не заводился и про Вольво, что 8 сервисов объехала.
Дай хоть миллион ключей, хоть тыщу единиц новейшего оборудования, снабди хоть немыслимыми книжками и каталогами, а МОЗГОВ то нет и не было у этих рукозопых сервисников. Мало того, так и УШЕЙ у них нет. Стоит это чучело или сидит, но одно у них...умная рожа, гривой машет и готов ЛЮБУЮ неисправность ЗА ТВОИ деньги вылечить.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор всему виной. До настоящего слесаря-механика информация НЕ доходит. Мало того, так ОН, настоящий, постоянно на выездах, а не на базе. Потому, как на выезде требуются мозги, а в конторе , общей толпой, колупают на авось.
Задрали уже.
Так что это не Жибиси виноват.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.01.2017 в 19:11..
  #404
Старый 21.01.2017, 14:54
что вы все гадаете ...сними разъем с солиноида и вставт туда лампочку вывеси трактор отключи клавишу передка включи 1 скорость и нажми на тормоза если лампочка загорелась значит включения передка идет от напряжения если наоборот погасла значит без напряжения ....разные схемы на эксах бывают ....а солюноид проверить подай на него напряжение должен передок включица или отключица
  #405
Старый 22.01.2017, 09:07
Да нормально там все. Какой соленоид одновременно на двух машинах???
  #406
Старый 22.01.2017, 09:42
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Пусть они оплатят всю работу - больше ошибаться не будут.
Мой пост №361 оказался верным. Также еще двое форумчан также оказались правы (Spartak и еще кто-то).
Но в любом случае Вы все сделали с минимальными затратами, т. к. это РОССИЯ, все могло бы зайти гораздо дальше. Как пример мой знакомый - он потратил более двух миллионов рублей на поиск и устранение НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ неисправности на почти новом экскаваторе-погрузчике. Потом оказалось что так и должно быть. Россия.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.01.2017 в 19:12..
  #407
Старый 22.01.2017, 15:24
солюнойд включения передка стоит нижний первый от зада и работает только на передний мост а переключение скоростей всегда работает пару солинойдов ... да скачайте вы схемы да подумайте немного
  #408
Старый 22.01.2017, 16:22
Ну ты же читай сначала, потом советуй.
Как у них одновременно на двух разных машинах одинаково умирает соленоид либо его управление?
Все там нормально, просто сами себе приключения ищут.
  #409
Старый 22.01.2017, 20:56
ну если люди не знают полные функции и управление данным эксом тогда я молчу
  #410
Старый 27.01.2017, 15:32
[QUOTE=Spartak
Все там нормально, просто сами себе приключения ищут.[/QUOTE]
интересно , как это вы смогли определить ? посмотрели еще 3 ЭПа -точно такие же , только 2015 г.в. КПП- такая же (палка из пола) и ни на одном из осмотренных и испытанных ЭП таких пинков КПП и проворачивания колес ПМ , как мною описано в посте № 355 не ту.
  #411
Старый 27.01.2017, 15:34
ну , если вы такой ах.....какой большой спец по ЭП, просветите пас, неучей деревенских
  #412
Старый 27.01.2017, 16:12
смотрите мой пост № 400. но еще раз , специально для вас-на заведенном ЭП переключатель работы ПМ поставлен в положение 2wd-4w. т.е ПМ отключен.механик из ЛОНМАДИ скинул фишку с соленоида включения переднего моста -передний мост включился.накинул фишку обратно на соленоид - передок отключился. все данные мероприятия производились на заведенном экскаваторе и с прокатом по земле , а не в вывешенном состоянии
  #413
Старый 27.01.2017, 16:23
господа -товарищи-коллеги ! убедительнейшая просьба ! все , кто работает на ЭП JCB-3 (разноколесном) проверьте , есть ли такая тема на ваших ЭП ? при движении с включенным передком на оборотах двиг. 1000-1200, не важно-вперед или назад , периодически происходит пинок в КПП и заметное (примерно на 1-1,5 грунтозацепа ) проворачивание колес переднего моста вперед по движению или назад- при движении задним ходом. убедительная просьба затем написать об увиденном.вот тогда и выясним , действительно ли я и мой напарник сами себе ищем приключений
  #414
Старый 27.01.2017, 16:42
Подобные провороты видел на коробках, где передняя муфта не фрикционная, а кулачковая(не помню как по науке) Там да, износ видёт к некоторым доворотам при включении. Но пинки отчётливо были и при трогании и торможении. Напишите серийник/вин вашей техники. Можно будет конкретно посмотреть вашу коробку.
Ну а 100% проверить проводку и не подключается или отключается ваш соленоид случайно достатоно просто - киньте параллельно соленоиду лампочку в кабину. Если вы замечаете проворот грунтозацепа, то и моргание лампочки думаю тоже увидите.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 27.01.2017 в 16:49..
  #415
Старый 27.01.2017, 19:26
муфта ПМ на JCB многодисковая фрикционная.при включении на панели переднего моста соленоид закрывает подачу масла на муфту ПМ. еще раз, специально для вас-я нахожусь в кабине заведенного ЭП.выключаю передний мост , поставив переключатель на передней панели в среднее положение 2wd-4w (работает только задний мост, тормозят все 4 колеса). механик ЛОНМАДИ после этого снимает "фишку" с соленоида включения переднего моста-нету питания на соленоиде ! я начинаю движение-передний мост включен ! и снова-здорово -пинки, толчки , рывки! дело не в электрике ! завтра вызывают на работу- запишу вин. я уже неоднократно писал об особенности данной модели КПП
Последний раз редактировалось Александр48; 27.01.2017 в 19:29..
  #416
Старый 27.01.2017, 20:25
это у тебя когда передний мост включен и едишь на первой потихоничку чувствуюца рывки как будто что то закусывает ...теперь я правильно тебя понял
  #417
Старый 27.01.2017, 20:30
не закусывает, а именно колеса переднего моста рывками проворачиваются быстрее движения самого экскаватора.очень хорошо видно при движении внатяг , где-то 1000-1200 об/мин двигателя. при отключенном передке-все ровно
  #418
Старый 27.01.2017, 20:40
не забивай голову у меня такая же хрень началась как я поменял колеса с зада на перед так как заднее правое сожроло до половины .....на четверке переставлял было все нормально но там резина была шоссейка и равномерно лысая а щас видать почвозацепы перескакивают из за разницы колес вот и рывки
  #419
Старый 27.01.2017, 20:41
Может дифференциал в мосту (перед или зад) не родные??? Коробас такое "выдавать" не должен.
  #420
Старый 27.01.2017, 20:43
Все это давно понятно. И все уже пережевали. В коробке привод жесткий, значит проблема в принципе в ней не может быть...никак.
У тебя ситуация будто передние колеса большего диаметра чем нужно стоят.
Передаточные не в коробке не в мостах сами поменяться не могли.
Может вам колеса от контрактора обуви злопыхатели?
Самое смешное что у вас это на обоих машинах, а у остальных такого нет....подумайте именно исходя из этого.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
