3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #341
Старый 13.03.2015, 09:47
Аватар для Атаман
Сообщение от SERGEY_A Посмотреть сообщение
Манжеты не подберешь и они идут только в оригинале ( по крайней мере мы не нашли)у себя на комацу сейчас перебираем фронтоальный ковш, заказали в москве на три цилиндра ( подъема,опрокидывания и челюсти) 6000р.4350р.2700р.соответственно. и по поводу гайки на штоке, при откручивании только греть, по другому ни как, с двух метровой трубой не могли отвернуть чуть погрели и отвернулась, сидит на красном не зазъемном фиксаторе
у нас проблема такая при работе с рукоятью самопроизвольно отрывается ковш экскаватора и ковш погрузчика. может ли быть причина в цилиндре рукояти?
  #342
Старый 13.03.2015, 09:56
Аватар для Атаман
Сообщение от sibnordservis Посмотреть сообщение
Добрый день, Атаман!
Если ещё есть нужда в ремкомплекте, есть в наличии СПб,недорого, производство Голландия.
скажите пожалуйста сколько стоит ремкомплект цилиндра рукояти на Komatsu WB 97 C-5
  #343
Старый 13.03.2015, 10:09
VST VST вне форума
Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
два варианта еще нужно смотреть распределитель. может в секции перетечки.
судя по всему что спереди и сзади у вас открывается самопроизвольно, то вероятность одновременного выхода уплотнений в гц мало вероятна. а вот что задрало шток очень даже вероятно.
  #344
Старый 13.03.2015, 10:20
Аватар для Атаман
Сообщение от VST Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду что задрало шток цилиндра рукояти? только вот почему сразу два ковша работают самопроизвольно они же работают с разных распределителей.
  #345
Старый 22.03.2015, 18:16
komatsu wb 93s-5 кто поможет не выключается передней мост
привет всем тема била уже в форуме катушка и золотниковый клапан в порядке правда давление не мерил перебрал краб шестеренки менял с подшипниками все работало кто говорил что внутри стоит насос может он накрылся первый раз краб разбирал на ощупь точно знать бы что накрылось у каво вопросы по крабу есть опт 2 раза снимал за ранее запчасти заказывал вроде не промахивался кто скинет схему краба за ранее благодарю
  #346
Старый 26.03.2015, 20:20
Аватар для Павел 999
Сейчас планирую заняться ремонтом стрелы, поменять два пальца и 2 втулки, какие подводные камни меня ждут. Как регулируется зазор между ухом плиты и стрелой? А еще вчера из этого зазора вылезла что то похожее на кусок манжеты, по партс буку там ничего нет.
ID:	21697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21699   Нажмите на изображение для увеличения
  #347
Старый 26.03.2015, 21:42
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Паш, там есть, когда разберёшь - увидишь
  #348
Старый 26.03.2015, 22:34
Убавь до 850, почувствуешь разницу)))
950-1000 это нормально , на 850 после ремонта тнвд , ремонтники настроили, чувствуется что это мало, лапы начинаешь опускать чуть не глохнет, утрирую конечно, но тем не менеее чувствуется что 850 реально мало , не делайте такие обороты!
  #349
Старый 27.03.2015, 12:27
Профессия: просто гость
Поработал тут 3 дня на WB93S.
Наработка 3900 м/ч.
ИМХО по конкретной машине.
По кабине.
Печка холодная. Уже раз ремонтировалась. Дует то хорошо, а вот температура МАХ низкая.
Сидение не откидывается назад. На обеде не растянуться.
Защелки боковых стекол на дверях очень простые и надежные (получше чем на JCB)
Стеклоомыватель неправильный. Насос один и льет сразу и на лобовое и на заднее стекло - незамерзайки не напасешься.
Бардачок смешной! Обед с питьем туда ну ни как не влезет. На JCB добротнее ящик.
По управлению.
После рычагов непривычен джойстик управления фронтальным погрузчиком. Точнее не сам джойстик, а кнопки управления челюстью. ИМХО такое управление не дает возможности регулировать скорость закрытия челюсти.
Управление экскаваторной установкой на рычагах. Евроуправления. Сел первый раз, а что то знакомое сразу почувствовал .Это большой +! Гидравлика сильная, но я думаю это уже больше от убитости насоса зависит. И еще нет сигнала на рычагах! Но это уж придирка .
Крабовый ход - очень полезная фишка. Помогает в трудные моменты, когда куда то скинуло и прижался.
А то что задний мост тоже подруливает - получаем афигенную маневренность Не уступает JCB 3cx.
Правда траектория колеи другая получается. Рулежка другая, не автомобильная, а ближе к ломающимся погрузчикам.
Обзорность вперед похуже чем JCB 3cx, но думаю что это болячка многих равноколесников.
Тормоза такие же тугие, как на моем стром JCB 3cx. Ну или у меня ноги слабые ..
В целом этот ЭП показался очень добротным.
Все выше написанное IMHO (In My Humble Opinion «по моему скромному мнению»)!
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 27.03.2015 в 16:55..
  #350
Старый 27.03.2015, 20:53
Паш почем втулки "покрытые платиной" для народа торгуются?
  #351
Старый 27.03.2015, 23:10
Профессия: человек
Аватар для илька
Наработка 3900 м/ч.
Все выше написанное IMHO (In My Humble Opinion «по моему скромному мнению»)![/B]
Насос один, а кнопки на перед и зад разные- у меня на 97-м так. Или у Вас уже что-то модернизировали, или на 93-м по другому.
  #352
Старый 28.03.2015, 10:40
да кнопки две.
на правом подрулевом рычаге
и на моторчике заднего дворника.
но при нажатии любой кнопки, жидкость льется везде.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 28.03.2015 в 11:44..
  #353
Старый 28.03.2015, 16:29
Аватар для loner
да кнопки две.
это старый косяк, на новых моделях говорят уже исправили
  #354
Старый 28.03.2015, 19:40
Это наверное "старый новый косяк" у меня осенью раздельно лилось, после зимы сразу на два стекла с любой кнопки теперь льет. Сам не понимаю может где эл.клапанок стоит который накрылся.
PS ЭП мой 2007 года.
  #355
Старый 28.03.2015, 20:09
я тоже про него подумал, должен где то по уму стоять.
  #356
Старый 29.03.2015, 15:08
Профессия: человек
Аватар для илька
Два стоит, на перед и зад. На какую кнопку жмёшь, тот и открывается.
  #357
Старый 29.03.2015, 19:00
Тогда напиши где его искать, если знаешь.
  #358
Старый 29.03.2015, 23:47
Тоже интересно,у нас сразу с двух льет.
  #359
Старый 30.03.2015, 06:33
привет всем
  #360
Старый 30.03.2015, 06:36
помогите не отключается передней привод катушку смотрел клапан злат-й проверял работает
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
