Здраствуйте.Вообщем потекла помпа водяного насоса и поскрипывает,но пока работает.Вопрос он ремонтопригоден или только замена.Может кто сталкивался и что то делал.Всем спаибо за подсказку.
Всем привет такой вопрос нужна стабилизация переднего ковша (система LSS), плавающий ковш на Komatsu WB 97r-5? Всем спасибо кто ответит или что-то посоветует!
Здравствуйте! Вопрос такой: на холодную при нажатие на педаль газа что то посвистывает под копотом что может быть, может натяжной ролик или ленивиц, а может помпа? Они смазываються? И ещё вопрос: Натяжной ролик меняется отдельно без натяжителя?
Привет всем! Подскажите пожалуйста разборку коматсу поближе к Москве
На WB97S 5 нужно много чего по обвесу на движок, кое что по гидравлике.
2007год двигатель ивеко
Последний раз редактировалось BigZelya; 24.07.2018 в 09:08..
Сообщение от Рустям
Подшипник в любом ВАЗовком магазине можешь купить номер не помню 302 или 303, он там стопорным кольцом держится.
Хотел спросит- пальцы и втулки, а именно заднего ковша и поворота стрелы (WB93r-5). Узнал цены и немного обалдел втулка-палец один комплект в среднем 10-15 т.р. Почитав форумы прицел к выводам:
1 Оригинал - что очень грустно
2 Неоригинал - дешевле в среднем на 25%, но про качество не известно.
3. Втулки оригинал, а пальцы из полуосей Камаз, Газон. (почему втулки оригинал - на комацу WB93 они стоят железные и каленные с канавками под смазку, думаю токарь такие не сделает)
4. Тулки бронзовые и пальцы из полуосей Камаз, Газ.
5. Вопрос по втулке в цилиндр открытый - что порекомендуете?
Кто как выходит из ситуации? Что посоветуете. Стоит ли игра свеч или знаете где дешевле заказать?
А в чем собственно проблема? Снимается карданный вал, демонтируется приводной фланец и меняется сальник. На скрине посмотрите такое устройство вашего моста?
треснул цилиндр от стрелы который поворачивает влево вправо на komatsu wb93r,
не первыи рас , уже нет место варити его ,мучеимсеа и не можем понеати причину.
помогите пожалуйста!!!!
