  #961
Старый 16.03.2024, 15:25
Сообщение от DrPORHSE Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Прошу проконсультировать начинающего машиниста, экскаватор komatsu pc210LC, на экране бортовика очень скоро замена "антикорозийного" а дальше обрывается (не помещается в экран) облазил все инструкции, что нашёл, местами написано, что заводской антифриз обладает антикоррозионными свойствами. Вот вопрос, экскаватор требует замены охлаждающей жидкости, или есть какой-то фильтр о котором я не знаю?
Есть антикоррозийный элемент в виде патронного фильтра, смотри где стоит в системе охлаждения.
  #962
Старый 19.05.2024, 09:26
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. На Комацу PC400-6. при подъёме стрелы идет медленно , насос начинает издавать звук как пила циркулярная. Масло мутное, как мелкая пена. Давление по насосам 120-170 кг. насос сдавали недавно в ремонт и вот такая история. Может подскажете с чего начать?
  #963
Старый 19.05.2024, 11:32
Сообщение от Ал123 Посмотреть сообщение
Привет. А что нет гарантии??? В первую очередь тому, где он ремонтировался. Ну а так может сам насос, подсос воздухамежду гидробаком и насосом, масло с водой, забитый всасывающий фильтр. Давление смотрят при подъёме стрелы в затык
  #964
Старый 22.05.2024, 06:16
Спасибо. Проверю.
  #965
Старый 10.06.2024, 07:57
Доброго, PC - 200/ 8 где находятся реле на кондиционер ? Датчики.
Напряжение не доходит до компрессора. Где смотреть и что 😀
  #966
Старый 11.06.2024, 10:55
Сообщение от Hitachi779 Посмотреть сообщение
Доброе время суток. Сначала надо понять есть ли фреон в системе кондиционера. Если в системе нет фреона датчик низкого давления не позволяет запустить компрессор (будет необходима заправка системы фреоном, а так же поиск места утечки фреона и ее устранение). Следовательно напряжение и не идет на компрессор. Так же стоит проверить предохранитель кондиционера. Пусковое реле кондиционера очень редко выходит из строя. Чаще всего неисправность находится во фреоновом контуре. Так же бывают случаи обрыва провода или окисления разъемов электрической муфты компрессора.
  #967
Старый 20.08.2024, 10:34
Монитор на Kamatsu PC300-8MO
Доброго всем! Утопили экскаватор Kamatsu PC300-8MO -сгорел монитор. По каталогу 7835-34-1002, по факту 7835-34-1008. У официалов цена -космос. Предлагают 7835-34-1004 по разумной цене, утверждают что взаимозаменяемые! Знатоки, что посоветуете?
  #968
Старый 21.08.2024, 21:33
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Сообщение от Arvydas Посмотреть сообщение
Как то интересно,ехали топить,а цены не узнали.
  #969
Старый 29.08.2024, 18:57
Привет всем, появилась ошибка Е41 кто может помочь.
  #970
Старый 30.08.2024, 09:32
Сообщение от Валера1972 Посмотреть сообщение
На чем появилась ошибка?
  #971
Старый 30.08.2024, 09:51
Ошибку показывает экскаватор Komatsu
Pw 95.
  #972
Старый 01.09.2024, 14:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на эксковаторе -погрузчика каматцу WB 97s-5 не переключается на 3 передачу
И не работает режим А (автомат) в чем причина может быть?
  #973
Старый 23.10.2024, 23:06
Всем привет! На komatsu pw 180-7eo давление на насосе после запуска двигателя 80, через пару минут работы 100 и растет по мере прогрева масла. После 200 быстро доходит до 350 и двигатель глохнет. Насос отремонтировали, ничего не изменилось. Наработка 10000ч. Помогите! Куда копать?!
  #974
Старый 24.10.2024, 15:39
Так дело не в насосе. Что то с распределителем, проверьте предохранительный клапан и клапан разгрузки.
  #975
Старый 24.10.2024, 19:12
Подскажи, пожалуйста, как их проверить?
  #976
Старый 25.10.2024, 20:19
Всем привет! Нужна помощь в ремонте komatsu pw180-7eo. Проблема с гидравликой. Находится в Тамбовской области. Отзовитесь,пожалуйста, кто может помочь/посоветовать!
  #977
Старый 26.10.2024, 15:51
Книжка по машине есть ?
  #978
Старый 26.10.2024, 19:56
Книжки нет. Только то что в интернете. Здесь предложили купить подробный мануал.
  #979
Старый 27.10.2024, 15:03
Что предложили и сколько стоит ? У меня что-то есть , могу скинуть бесплатно.
  #980
Старый 27.10.2024, 20:08
Предложили "подробный мануал по ремонту", за 2000. Если можно, пожалуйста скиньте. Заранее благодарен!
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
