  #241
Старый 19.02.2016, 08:42
насколько я могу понимать"халоп необразованный"то имелась ввиду пружина которая стоит на той же секции, в стакане и приводит в движение золотник,они конкретно не утверждали что причина в пружине,просто в процессе ремонта они проводили манипуляции с расспределителем и был такой момент ещё, стрела заработала нормально ,но рукоять стала еле работать,потеряла силу тяги,потом опять методом тыка рылись там же в распределителе и всё стало работать нормально даже хорошо можно сказать и стрела и ход,и рукоять при этом давление оставалось прежним,в насосы никто не лез,ещё припоминаю один из них мне сказал ,что они поставили золотник в другое положение,а то он то ли недооткрывался то ли недозакрывался каким именно образом они изменили положение золотника мне не извесно,возможно регулировкой той самой пружины а может что ни будь импровизировали по месту из подручных средств.
  #242
Старый 19.02.2016, 10:04
Срубка свай PILEMASTER
Аватар для PileMaster
Скорее заело кнопку на джойстик- двумя руками по нему с двух сторон ударьте
да.... так и есть.... ! Заедает кнопку на джойстике.... потеплело и пластик на джойстике немного мягче стал....
  #243
Старый 20.02.2016, 17:58
посмотрите предохранительный клапан на этой секции. попала резина в него и не отрабатывает до конца. ищите источник резины. скорее всего это будет г/цилиндр на поднятие стрелы. даже лучше начать с гидроцилиндров. победите резину, придется пару раз поменять вне плана фильтры
  #244
Старый 21.02.2016, 19:33
коматсу290
подскажите.на коматсу 290 не поворачивает платформа после снятия доп.оборудования.переставляем рукава на доп.оборуд.поворачивает
  #245
Старый 07.03.2016, 19:14
Добрый день!
Подскажите на экскаваторе РС400-6 отсутствует LS давление управления на обоих секциях насоса куда смотреть в первую очередь?
Спасибо
  #246
Старый 12.03.2016, 05:20
[QUOTE=XAM123;231515]Добрый день!
Спасибо[/QUOT]
Что значит нет LS? Как выглядит? Это давление формируется в распределителе на LS клапане.
  #247
Старый 12.03.2016, 07:25
С распределителя выходят два шланга (на схеме PLS1 и PLS2) которые подходят к клапанам TVC на насосе на первой секции с низу на второй с верху. При совершении какой либо операции масло должно поступать на рабочий орган и попутно по этим шлангам поступать на клапан LC и регулировать угол наклона шайбы в насосе. По инструкции там давление должно отличаться на 40 бар от основного давления. А на замерной точке оно равно "0". Откручиваю эти РВД от распределителя и там ни грамма масла не вытекает из отверстий при работе.
  #248
Старый 12.03.2016, 07:56
Сообщение от XAM123 Посмотреть сообщение
Если есть инструкция, то проштудируй CLSS System как работают LS и откуда берется давление.
Одинаково не работают передняя и задняя секция? Что делалось с распределителем?
  #249
Старый 12.03.2016, 08:26
С распределителем что делалось не знаю. Отремонтировали ДВС и установили. Завели. Операции работаю медленно совмещение вообще нет. Начали разбираться выяснилось отсутствие давление LS. Может мануал скинуть Вам со схемами посмотрите пнете в нужную сторону.
  #250
Старый 12.03.2016, 09:46
Я ведь уже ткнул в нужную сторону. вы просто не увидели в какую .
1. проверьте правильность подключения шлангов. по схеме и каталогу. Внимательно.
2. Пустых шлангов быть не может..
3. Если у Вас мануал именно на Ваш экс, просто много бывает конфигураций распределителей, то скиньте в личку ссылку.
4. PLS ,берется с распределителя после золотника. стоит на пути куча шариков переключающих, и клапан LS с пробкой LS.
  #251
Старый 23.03.2016, 09:27
Аватар для Komatsu_Service
Разберите трубопровод LS от насоса до распределителя, проверьте дросселя, которые выходят сразу с распределителя.
А LS ни одного давления нет ни при каких операциях?
  #252
Старый 06.04.2016, 07:43
Работа на болоте на Komatsu PC220
Уважаемые коллеги!
Вчера начальник сказал мне, что в ближайшее время будет объект - копать торф на болоте и необходимо придумать способ, чтобы экскаватор не утонул.
Сам работаю машинистом не так давно и аналогичного опыта соответственно нет.
Главная проблема в ограниченности бюджета, т.е. специально переоборудовать экскаватор не получается.
Надеюсь, что вы сможете мне подсказать способы работы на данном грунте или предложите какие-то относительно недорогие технические приспособления.
  #253
Старый 06.04.2016, 08:31
Аватар для 32-20
Сообщение от Анатолий01 Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Смотря какое болото- можно обойтись просто подстилая себе брёвна, если хуже сбивать скобами слани из брёвен передвигая их экскаватором, ещё лучше держут раскатанные трубы большого диаметра- но их надо держать в натяжку бульдозером...главное не спешить и думать головой,..
Последний раз редактировалось 32-20; 06.04.2016 в 08:41..
  #254
Старый 06.04.2016, 09:06
Расскажите пожалуйста побольше про трубы раскатанные. Что за трубы? Раскатаные в смысле в виде листа? Как их между собой крепят?
  #255
Старый 06.04.2016, 10:29
Аватар для 32-20
не надо крепить, 2 куска трубы 1200 разрезали вдоль, растягивали бульдозером, труба вдоль экса, если растянуть диаметр 1200 получится 3700- на ширину экса.... поперёк прорезь чтоб всунуть ковш и перекинуть лист, подстраховать можно бульдозером с тросом- держит лучше сланей, проверено- дешёвый вариант лежнёвка, желательно из берёзы стелить поперёк экскаватора, 220 коматсу для таких работ пойдёт вполне...главное не спешить и не увлекатся...золотой телец немного затмил разум потерял контроль и немножко утонул-янтарный клондайк на болоте полесья
Последний раз редактировалось 32-20; 06.04.2016 в 11:10..
  #256
Старый 06.04.2016, 11:36
т.е. под каждую гусянку по одной трубе? Они не расползаются?
  #257
Старый 06.04.2016, 11:44
Аватар для 32-20
нет, один кусок на 2 гусянки, короче гусянки по длине и шире по ширине телеги чтоб двигатся, один нужно переодически перекидывать вперёд и переезжать- например когда копаете дренаж или траншею..
Последний раз редактировалось 32-20; 06.04.2016 в 11:55..
  #258
Старый 23.04.2016, 07:14
komatsu PC210LC-7
сос нужна помощь,экскаватор коматсу PC210LC-7.меняли поворотку снимали башню,соотвественно,после обратной установки ,нету хода он есть но рычаги в разнобой,с распределителя ни чего не откручивали,на колонке шланги и так и сяк меня все равно,либо вообще нет хода либо если один на себя, другой от себя рычаг тогда едет,4 шланг разных комбинаций не так много,вот у меня крест на крест не поставишь так как на колонке стопор стоит,что делать,может ли компьютер это делол перекрывать,так как и башню тоже снимали,либочто то с электрикой на самих рычагах.но суть в том что фишки на рычагах все разные,вот такой замут,в понедельник 25.04.16 г он должен ехать нормально)может кто то скинет схему правильной установки или как,фото колонки приложу,или хотябы возможные причины,хотьчто нибудь,всем гаражом.ходим голову ломаем
ID:	28187   Нажмите на изображение для увеличения
  #259
Старый 23.04.2016, 08:25
Как говорится, от дурной головы ногам работа.
Комбинаций подключения 4 шлангов к 4 штуцерам совсем не много, всего 24. Так что можно просто запастись терпением. До понедельника время еще есть.
А можно открыть каталог и посмотреть что и куда прикручивать. Но, лучше, что бы аппендицит вырезал человек той квалификации, которая обеспечит выздоровление пациента. А так всех к паталогоанатому, он разберется.
  #260
Старый 23.04.2016, 09:00
каталог мне где взять!откручивали трактор одни снимали все другие,ставят третьи вот такая без ответственная контора,не подвязали ни чего (шланги),комбинаций не 24 )так к,колонка стоит,так что можно содной стороны поменять шланги и с другой местами поменять и все,распределитель не трогали ине трогаем
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
