  #941
Старый 24.11.2022, 16:14
На погрузчике что делает? Молот?
Не только, но рвет либо при работе молотом либо через некоторое время
  #942
Старый 24.11.2022, 19:06
Вы сами ответили на свой вопрос.
Машина к молоту подготовлена?
Гидроаккумулятор на сливе с молота, фильтр на выходе, слив сразу к баку подключён?
  #943
Старый 24.11.2022, 20:05
WB93R-5EO. F62865.2012 года. Год работал без всяких проблем. Потом начало рвать радиатор, купили новый, подумали может от времени начало рвать. Спустя время все повторилось. Спецов нет. Поэтому у Вас и спрашиваю совета где искать причину. Подскажите с чего начать
  #944
Старый 24.11.2022, 21:48
Идите по линиям молота.
По правильному, я уже сказал выше.
К сливной линии молота, должен быть подключён гидроаккумулятор. Потом фильтр и в бак мимо основного.
Или так же, но с разделительным блоком с гидроаккумулятором - фильтр-бак.
Если у Вас оба шланга заходят в распределитель без каких-либо ответвлений, машина не дооснащена(а обычно так) для стабильной работы с молотом.
Заводской радиатор выдержал год(или молот появился не сразу), новый - это уже не заводской\более слабый\ часто с молотом.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 24.11.2022 в 21:51..
  #945
Старый 25.11.2022, 03:49
Да. Молот появится не сразу, но сним много работали. Маслозавод разобрали и мост через реку. Слив это обратка которая идет с молота, я правильно понял. Можете скинуть фото гидроаккумулятора и фильтра, которые можно поставить. Хоть сюда или на телефон 89130298901. И еще один вопрос, чем заполнить гидроаккумулятор и какое в нем должно быть давление? Благодарю за помощь 🤝🏻
  #946
Старый 25.11.2022, 22:41
Внешний фильтр смотрите по расходу молота. Спрашивайте в ваших местных магазинах гидравлики.
Если не ошибаюсь с пропускной 80-100литров.
Корпус с фильтр элементом.
Аккумулятор 1-1,5 литра по идее, и 3-4бара внутри.
  #947
Старый 26.11.2022, 06:14
Спасибо 🤝🏻
  #948
Старый 15.05.2023, 16:55
здравствуйте .Проблема на kamatsu wb97s5eo 2011 во время движения вся гидравлика начинает работать очень медленно! Ставим рычаг в нетраль все работает отлично!При переводе подрулевого в любое положение вперед/назад автоматически включается режим гидравлики "черепаха".
  #949
Старый 20.05.2023, 06:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему сильно греется клапан сервоуправления и перестает работать передний ковш. Стоит только пошевелить лапами и ковш снова работает. Только клапан на столько горячий что рука не терпит. Погрузчик WB93R-5OE
  #950
Старый 23.05.2023, 22:51
Всем здравствовать!
Проблемы с Kamatsu PC450LS-7 не работает подъем стрелы. Сначала стрела стала медленно подниматься, а теперь только слегка приподнимается см. на 15-20 от грунта и останавливается. Нагрузка на двигатель при этом сильно возрастает. Опускание стрелы (отжимается) нормально, быстро и без заметной нагрузки на двигатель.
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
