  #1061
Старый 14.07.2017, 21:53
Кто знает цену на трансмисионное масло в коробку автомат
  #1062
Старый 15.07.2017, 05:15
В среднем 5000 руб за 20 литров.
  #1063
Старый 15.07.2017, 12:51
спасибо, а то у меня есть лишка.
  #1064
Старый 18.07.2017, 22:20
Греется коробка при перегоне у New Holland B115B
добрый вечер,я новичок подскажите пожалуйста только приобрел в чем может быть причина, очень сильно греется коробка у New Holland B115B при перегоне,коробка автомат 2007г,и масло в коробке почемуто не красного цвета а светлое,радиаторы чистые,смотрел.Подскажите пожалуйста
  #1065
Старый 19.07.2017, 11:44
А перегоны какой дальности. попробуй поездить по тому же маршруту в режиме ручного переключения. Я думаю у тебя соленоиды умирают, но я не большой спец в этом.
  #1066
Старый 19.07.2017, 15:10
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Рукой проверяли нагрев?
  #1067
Старый 20.07.2017, 10:55
B115
Кому с какими гидробурами работать доводилось, что порекомендовать можете? Работать надо с шнеком диаметром 100мм.
  #1068
Старый 23.07.2017, 16:32
Может кто сталкивался с погрузчиком New Holland LM5060 , проблема в следующем загорается индикатор перегруза и вырубает гидравлику на фото индикатор
  #1069
Старый 23.07.2017, 16:34
Масло DEXTRON 3 должно быть залито, оно обычно красного цвета, я бы сначала поменял фильтр АКПП и масло в системе
  #1070
Старый 23.07.2017, 16:54
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
не обязательно декстрон 3 . может быть залито 10W . либо utto что то, что то не красное. и переходить на декстрон в этом случае не нужно. а вот фильтр и конечно масло поменять нужно
  #1071
Старый 23.07.2017, 17:03
В книге по Holland с 2006 г в таблице замены масла по коробке PowerShift только ATF DEXTRON 3
  #1072
Старый 23.07.2017, 18:33
Нельзя заливать utto в акпп@
  #1073
Старый 23.07.2017, 19:23
дико извиняюсь, но или я дурак или лыжи не едут. наработка 23000 мч в одном, в другом 11000. лью утто во все узлы кроме двигателя и гидравлики хотя в гидравлику его лить можно. никогда не было никаких проблем с коробасами и мостами. по поводу что нельзя лить в акпп первая попавшаяся страница ни коим образом его не рекламирую существует масса других производителей просто выскочила сразу. http://www.oil96.com/agrifarm-utto-mp
  #1074
Старый 23.07.2017, 20:57
Грубить не надо.
Смазывайте ваши лыжи чем хотите на выбор нигрол,utto,солидол.
В акпп dana dextron3 согласно заводской спецификации.
В гидромех (на b115 не устанавливается) utto.
  #1075
Старый 23.07.2017, 21:37
Грубить не надо.
Если в каждом мнении отличающимся от Вашего видеть грубость то это Ваши проблемы. Где и чем я Вас обидел не знаю и если что не так прошу прощения. Высказывал свое мнение , а продолжать с Вами диалог не вижу ни какого смысла . Всё .
  #1076
Старый 24.07.2017, 08:32
Немного не понятно. какой индикатор и при каком перегрузе?
Если берёте 4 тонны и на слегка вытянутом телескопе, то что здесь странного?
Но. Будет выбивать на "5" или "6".
Если же на единице выбивает при 500 кг, то надо........ да и вообще надо, смотреть датчик перегруза.
Не знаю, но наверно, по логике, как и в MANITOU, этот датчик находится сзади.
ОПАСНО.
Но мы его на всех машинах отключали вообще и работали на "чуй".
ID:	33266   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 456259260_4_644x461_teleskopicheskiy-pogruzchik-manitou-mlt-845-2008-goda-manitu-transport.jpg
  #1077
Старый 24.07.2017, 20:31
ОПАСНО.
Дело в том, что я отключил его , он на заднем мосту стоял , в ввиде шоколадки , теперь стрела вообще не реагирует, на табло моргает индикатор , я так понимаю показывает ошибки , но какие ? и как снять ошибки или отключить блокировку ? может знает кто
После этого горит ошибка индикатор моргает короткими 3 раза 3 длинным и 8 длинным
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 25.07.2017 в 08:49..
  #1078
Старый 25.07.2017, 10:07
Получается, что ты не отключил мозги, а отключил датчик. Типа датчик перегруза. Мозги думают что перегруз и вырубают гидравлику.
Я так думаю. По логике.
Значит что?
Надо отключать сами мозги, что идут на гидравлику. То есть. ДОПУСТИМ. Как вот это что на фото. Отсоединяем и мастырим обманку. Перемычку-проволоку или что т подобное. Или на мост или на стрелу или вообще на всё.
тема вообще отдельная есть https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=9065
Последний раз редактировалось (13); 25.07.2017 в 10:10..
  #1079
Старый 25.07.2017, 19:16
Yuri.K. Yuri.K.
Я и отключил сам датчик , он в ввиде таблетки на мосту заднем стоит , а у тебя на фото он в делителе гидрозамка стоит.
Выключили гидравлику мозги самого телескопа , т.к. сейчас вообще даже с подключенным неисправным датчиком , не реагирует стрела
  #1080
Старый 26.07.2017, 08:37
Вот жешь . Нельзя придумать попроще? Надо с заморочками. И так чего не коснись в Холландах и Кейсах.
ID:	33281   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось (13); 27.07.2017 в 14:56..
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
