  #881
Старый 20.09.2016, 23:57
Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
Мужики, вы не поняли. Пальцы на стрела ковш погрузчика. Маслёнки стоят не снаружи как на Комацу и Вольво, а внутри. При смазке надо ковш поднимать хотя бы метра на полтора. А бачка нет, облазил весь трактор,только снизу ещё нет. Грязно очень.
Привет! Ковшак подымай, метра на полтора, если помогает, бачек ищи, должон Быть, тормоза всетки.
Последний раз редактировалось Vodoem; 21.09.2016 в 07:31..
  #882
Старый 21.09.2016, 20:17
Сообщение от Константин Жильцов Посмотреть сообщение
имею экскаватор ЛБ 115 Нью Холанд, столкнулся с Проблемой -трактор заводится,работает на холостых отлично,газу даешь-обороты набирает, газ отпускаешь-глохнет.Снимал топливный насос с форсунками ,возили ставили на стенд,проверяли. Значительных нарушений не обнаружено.Как ставим все на трактор, ситуация повторяется- на холостых работает, газу даешь, обороты набирает, газ отпускашь-глохнет. Менял насос подачи электрический, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите пожалуйста.
Подсос воздуха через топливо проводы.Пусти на прямую очищенную соляру к насосу в обход топливо провода и этого не будет.
  #883
Старый 21.09.2016, 20:18
NH 115 2012 год. где у него реле поворота.
  #884
Старый 22.09.2016, 17:59
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
нх 115 2007г я уже писал что медленно работает гидравлика. сегодня все салиноиды снимал проверял все работает. и сила в ковше есть. когда копаешь весь день скорость не менеятсе одинаково не быстро когда нажимаешь клавишу с черепахойй ни чего те происходи куда еще лезть что делать ? кто подскажет.
  #885
Старый 01.10.2016, 18:53
NH 115 При работе передним ковшом когда закрываешь челюсть ковш само произвольно идет на опрокидывание приходится его джойстиком насильно удерживать. Чаще всего это бывает когда работаешь с тв отходами типа асфальт бетон на щебне и песке не козлит. Че ему надо кто знает.
  #886
Старый 04.10.2016, 20:54
Народ спрашивал уже в теме кобелко никто не ответил. От чего может быть такая ерунда, что сила в стреле при подъеме теряется. То есть кольцо колодезное не могу к себе стрелой подтянуть, до середины штока тянет а потом не тянет. А если телескоп вытянут так еще хуже. А при опускании все хорошо и рукоять нормально тянет и ковш грызет.
  #887
Старый 04.10.2016, 21:42
Вероятно,у меня также работает. Не перецеониваете возможности ЭП?
  #888
Старый 04.10.2016, 22:06
По мануалу стрела вроде 2 тонны тянуть должна, а получается что 400кг не тянет, а если же стрелу полностью поднять (без нагрузки), то рукоятью нормально все поднимаю, ну порядка 1т поднимает.
  #889
Старый 05.10.2016, 00:20
Аватар для Ruslan116
По моему у вас все как положено поднимает.
  #890
Старый 05.10.2016, 05:02
Сообщение от Ruslan116 Посмотреть сообщение
По моему так же, правильно поднимает и скорее всего стрела НЕ варенная!!!
Можно конечно клапана на секциях и главный затянуть, но придётся в штат принять хорошего сварщика .
Недавно видел КАСЕ 580 со сломанной (сваренной) по середине рукоятью, жалкое зрелище, швы, накладки из уголков. Короче как трёхногая собака и без хвоста - слёзы навернулись.
  #891
Старый 05.10.2016, 08:04
Профессия: человек
Аватар для илька
900 кг по мануалу, и то под себя. 2 т это вы с передней лопатой путаете.
Последний раз редактировалось илька; 05.10.2016 в 11:18..
  #892
Старый 05.10.2016, 20:35
Вопрос был в том, почему рукоять поднимает 1 т, а стрела 500кг не тянет на вира, думаю у всех не так работает. Цилиндр стрелы видно, что разбирался. И если заглушить с поднятой стрелой и не ставить фиксатор, то мин за 10 стрела полностью опускается. Может в этом дело, цилиндр перепускает? Или распределитель тоже может?
  #893
Старый 05.10.2016, 21:38
Вся сила экса в ковше потому что.Стоят предохранители что бы сам себя не уничтожил. Народ вам дай волю вы и крановых без работы оставите
  #894
Старый 06.10.2016, 04:06
"то мин за 10 стрела полностью опускается" это и есть причина уменьшенной грузоподъёмности.
Скорее всего 99,9% порвано уплотнение поршня, так как в распределителе (в секциях) присутствуют гидрозамки.
Цилиндр разбирается на месте(так легче), самое "трудное" открутить головку, не менее трудно открутить болт поршня. Обязательно при сборке использовать фиксатор резьбы (разборный).
ID:	29888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29890   Нажмите на изображение для увеличения
  #895
Старый 06.10.2016, 11:13
Со штоками у вас все в порядке.
Было также у меня, но на 3СХ супер.
Проверьте клапана (MRV и ARM у меня они так называются), стоят на переднем распреде. Заказывал ремкомплекты, поменял отрегулировал. Задняя стрела начала шустрей и плавней работать и кольцо 1,5 почти не чуствует.
  #896
Старый 08.10.2016, 13:48
На заднем распреде на первых трех секциях снизу и сверху стоят клапана, как раз на стрелу идет вторая секция справа, там тоже получается есть регулировка давления и так же получается клапан может подзависнуть и стрела соответственно плохо тянуть?
  #897
Старый 09.10.2016, 04:47
На заднем распреде их не должно быть. износ или повреждения монжет этих клапанов, может и пружина лопнуть.
  #898
Старый 09.10.2016, 12:31
Да, если клапан на подъём расстроен, сил не будет. Можете поменять их местами. Можете поменять с другой секцией, рукоятью к примеру. На стреле экс отжимается? Если и отжаться не может, я бы с цилиндра начал. Тем более если гидрозамок на цилиндре стоит.
  #899
Старый 09.10.2016, 19:37
В том то и дело что отжимается на ура, а гидрозамков вроде бы нету, я так понимаю гидрозамки это как на опорах квадратные штуковины, если они, то на стреле нигде таких нету только шланги напрямую к распреду.
  #900
Старый 09.10.2016, 22:33
Значит поменяйте преды в секции стрелы местами. Или с секции рукояти.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
