  #521
Старый 24.01.2016, 19:42
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
и еще где выводы замерить давление? возможно ли самому это сделать?
напиши в личку кое чем помогу volodyi@bk.ru
  #522
Старый 24.01.2016, 19:50
ID:	26115   Нажмите на изображение для увеличения
  #523
Старый 24.01.2016, 20:25
Аватар для ee777e
А порты около масленого фильтра?
  #524
Старый 24.01.2016, 22:07
Порты на самой коробке, около фильтра - гидравлика.
  #525
Старый 26.01.2016, 22:05
Аватар для ee777e
Ребят подскажите как блокируется гтр? принцип действия
  #526
Старый 27.01.2016, 19:48
Аватар для ee777e
Где разьем для диагностики New Holland LB115 2000г
  #527
Старый 27.01.2016, 19:56
New holland 115 топливная система
уважаемые форумчане подскажите можно приколхозить датчик уровня топлива на нью холланд.с какой техники?
  #528
Старый 27.01.2016, 20:08
посмотри где блок предохранителей.
  #529
Старый 27.01.2016, 20:22
Аватар для ee777e
смотрел там вроде нет, может ли быть без него?
  #530
Старый 27.01.2016, 20:24
Аватар для ee777e
а на счет гтр знает кто?
  #531
Старый 27.01.2016, 20:36
скорее всего нет вообще
  #532
Старый 27.01.2016, 20:44
Аватар для ee777e
А как тогда диагностику сделать?
  #533
Старый 27.01.2016, 20:51
Да есть конечно. По холанду не скажу, но к примеру у терекса у левой ноги за панелью, есть у сиденья, у контроллера и т.д. Мануал надо глянуть. Если на коробке есть блокировка она используется на 4й передачи, для прямой передачи мощности от движка на колёса. Выше скорость и меньше топлива расходуется. На низких передачах не включается.
Диагностика коробки делается ручками, ключиками и маномтерами. Компьютерная диагностика просто больше покажет, быстрее и т.д.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 27.01.2016 в 20:55..
  #534
Старый 27.01.2016, 20:59
Аватар для ee777e
тоесть гтр не блокируется на первой передачи? просто не буксует вот думал может гтр не блокируется
  #535
Старый 27.01.2016, 21:48
Отпустите на машине сцепление на оборотах, не заглохните?) Тут тоже самое. Включается при определённой скорости. проведите satal test. Машина как передвигается? Особо на 4й передаче и в гору? Ревёт, но скорость не увеличивается? Масло, фильтра давно меняли?
  #536
Старый 27.01.2016, 22:13
Аватар для ee777e
Как провести этот тест? масло меняли и фильтр, едет только 30 даже отжатый 33-35, как бы всегда на больших оборотах едет, но при упоре скидывает до 1700
  #537
Старый 27.01.2016, 23:34
На примере сase и его дановской коробки. В принципе одинаково для всех, но лучше всё таки заглянуть в мануал по вашему холонду, может кто поделится.
Разогрейте трансмиссию до 50 градусов.
Включите тормоза, парковочный, можно упереться во что-то.
Переключитесь на 4ю передачу
Поднимите обороты до 900, переключите передачу с нейтрали на движение вперёд
Полностью нажмите на педаль газа и смотрите обороты.
для 97 сильного движка обороты 1750-1850
для 110 сильного 1990-2140.
по простому - если ниже, не тянет двиг. Выше - коробка. В любом случае нужно замерять давление в коробке.
педаль удерживать не более 15 секунд, после теста переключиться на нейтраль и дать поработать коробке в холостую около минуты, потом можно повторить.
  #538
Старый 28.01.2016, 11:02
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
У меня холонд в холостую развивает 2400 по дороге 2300 скорость примерно 39 км ч в гору сбрасывает до 30 , одно время была такая проблема не хотел ехать ,по причине нехватки топлива немножко крутанул и ДВС ожил ,сммотрите для начала топливную помойте бак продуйте трубки замените фильтра , потом уже насос топливный .
  #539
Старый 28.01.2016, 12:28
Профессия: Конструктор
Блокировка ГТР происходит автоматически при равенстве чисел оборотов на двигателе и выходном валу коробки. То есть как только нагрузка на работающей передаче позволила двигателю выйти на устойчивые обороты(номинал), включается обгонная муфта внутри ГТР. При любом изменении нагрузки на двигатель происходит разблокировка ГТР до следующего выхода на номинальный режим за счёт автоматического перехода на нужную передачу. Отвечает за эти действия датчики оборотов на входе и выходе из АКПП вкупе с мозгами и соленоидами.
  #540
Старый 28.01.2016, 12:43
Сообщение от спецтехника99 Посмотреть сообщение
а почему на жсб 5сх гтр блокируеца уже на 4 передаче и 5 и6 скорости включаюца с большими рывками на жсб 4сх четырех скоростная коробка гтр включался на последней скорости и то когда обороты двигателя и кардана уравняюца
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
