  #421
Старый 20.07.2015, 21:20
Аватар для ee777e
по трассе 30 едет только, воздух вроде все просмотрели меняли обратку с подачей в баке, может ваккумный коректор? на насосе который
  #422
Старый 20.07.2015, 21:29
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Чессслово не знаю. Знаю точно, что топлива не хватает. Если симптомы почти как на видео. Душит его чё то. По трассе около 40-45-ти должен лётать. Движок не раскручивает от нехватки топлива 100%.
Я так думаю.
....насос подкачки...
  #423
Старый 20.07.2015, 22:32
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Я так думаю.
совершенно верно нехватка топлива ,такая же проблема была в горку воще не ехал насос на пол оборота крутонул , движок просто озверел .
  #424
Старый 20.07.2015, 22:40
Аватар для ee777e
как насос крутанул? как топливо добавить?
  #425
Старый 20.07.2015, 23:32
Аватар для mishel
Всё дело в том что у меня механический насос у вас скорее всего коменреил стоит надо спецов с компом что бы прошили систему .
  #426
Старый 21.07.2015, 07:14
Аватар для ee777e
у нас тоже механический делфи
  #427
Старый 21.07.2015, 08:37
Аватар для mishel
не знаю как в вашем насосе у меня БОШ но в кратце опишу может похожий , под стуцерем с обратки фарсунок стоит заглушка вращающееся я снять просто её не смог пришлось акуратно делать с двух сторон по гаризонтали надрезы потом раскавыривать стамескай чтобы снять калпачок у меня двигло ИВЕКО пришлось снять фильтор проще пилить , там стоит типа гайка на 13 и болтик под отвёртку держим отвёрткой болтик отконтрогаеваем гайку на13 для начало попробуйте 0,25 оборота по чесовой стрелке тобишь в перёт если не изменится ещё 0.25 ,держим болтик и контрогаем
  #428
Старый 21.07.2015, 15:39
Аватар для ee777e
А фото можите сделать?
  #429
Старый 21.07.2015, 15:50
Если можно, выложите фото ТНВД на моторе и циферки с ТНВД. (БОШ)
Спасибо.
  #430
Старый 21.07.2015, 18:58
Аватар для mishel
Спасибо.
Завтра попытаюсь ,насос стоит за боковиной может чего и получиться
  #431
Старый 21.07.2015, 21:32
Если не секрет кто такой опытный сподвиг Вас натолкнуть пилить этот колпачок?
А я вся голову изломал для чего этот колпачок и что под ним.
  #432
Старый 21.07.2015, 21:59
Аватар для mishel
мыл бак ,трубки дул, фильтра менял тяги нет и всё ,сосед бычит в этом говорит давай крутанём , теперь гуд что с горы что в гору валит что бешеный даже как то приятно рулить.
Последний раз редактировалось mishel; 21.07.2015 в 22:11..
  #433
Старый 22.07.2015, 16:35
Аватар для mishel
http://exkavator.ru/other/board/images/attach/jpg.gif насос БОШ VE4 /12F1100L954 . не умею стрелкой обозначить но можно разглядеть между стуцером обратки и трубками подачи видится чёрный колпачок вот под ним и находится регулятор топлива
Последний раз редактировалось mishel; 22.07.2015 в 16:54..
  #434
Старый 22.07.2015, 19:21
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
ТНВД DELPHI 8920A366W DP200 На этом насосе никто не знает как добавить?
P.S.HAN777 спасибо за фотки
  #435
Старый 22.07.2015, 19:47
  #436
Старый 22.07.2015, 23:07
Аватар для mishel
совершенно верно
  #437
Старый 23.07.2015, 19:15
Аватар для ee777e
Как на делфи топлива добавить?
  #438
Старый 24.07.2015, 15:18
Привет.у меня трактор fiat kobelco fb200.2 4ws 2003г,это тоже самое что nh 115? Han777 скинул мне каталог,но там мало общего с моим,двигатель у меня другой..
  #439
Старый 30.07.2015, 10:41
New Holland LB115B -4PS
Привет всем! Хотим приобрести New Holland LB115B -4PS с разобранным двигателем New HO F4GEO484G, будет ли возможно достать на него запчасти и книгу по ремонту? Причина разборки двигателя - выроботка на 4-м цилиндре. Гильзуются ли они вообще?
Если есть у кого книга, отправьте пожалуйста на sir.podshiwalov@yandex.ru
За ранее благодарен!
Последний раз редактировалось Роман 66; 30.07.2015 в 11:03..
  #440
Старый 03.08.2015, 16:30
Добрый день!
Подскажите New Holland b115 2008 года не включается передний мост, где смотреть кнопка включения работает может соленоид? где он находится ?
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
