  #1581
Старый 24.11.2021, 14:12
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
NewHolland B115B 2012
Постоянно откручиваются шкворня нижние заднего моста. Поставил новые шкворня, подшипники на них, болты крепления шкворней и всё равно слабнут и откручиваются. На фиксатор резьбы ставлю на 3 дня держат. Шкворень без усилия вставляется и вынимается из посадочного отверстия, болты тоже от руки закручиваются легко. Подскажите в чём проблема может быть? Что ещё поменять?
Если уж очень хочется чего нить поменять, то поменяй механика.) Отрегулируй зазоры верхнего падшиба и будет счастье. Нижнюю крышку сажаешь на локтайд 222, шимами выбираешь люфт цапфа-мост на верхнем падшибе. Нижний падшиб нужно прижать в этот момент, как будто трактор стоит на земле.И верхнюю крышку тоже на локтайд.
  #1582
Старый 24.11.2021, 19:54
Какой зазор должен быть у верхнего подшипника? Там должны быть прокладки регулировочные? У меня их не было. Верхний шкворень никогда не откручивался.
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
