  #101
Старый 12.07.2011, 22:55
Сообщение от dimonik Посмотреть сообщение
шум слышен из каробки,на отжатом колеса потихоньку крутятся на включеном зайчике,шланги на коробке дергуються при нажатии педали газа
Весь механизм переключения состоит из планетарной передачи с двумя пакетами фрикционов. Фрикционы растормаживаются подачей серводавления, а зажимаются с помощью дисковых пружин, при снятии серводавления.
Один пакет растормаживает/затормаживает солнечную шестерню, второй - эпицикл.
При движении на зайце заторможена солнечная щестерня, т.е. туда не подается серводавление, а в поршень пакета эпицикла наоборот подается и он расторможен.
При движении на улитке и черепахе наоборот солнечная расторможена, эпицикл заторможен. Разница между улиткой и черепахой – это различный рабочий объем ходового гидромотора, но туда не лезь – как я понял улитка и черпаха у тебя работают.
Если никуда серводавление не подавать – все пакеты заторможены и это стояночный тормоз.
Это прелюдия а теперь варианты по пунктам:
1) Не подается или подается, но мало давления на поршень пакета эпицикла. Поэтому он не растормаживается или так сказать растормаживается очень на «чуть-чуть» и колеса крутятся только на отжатом.
2) Утечки по уплотнениям поршня вышеупомянутого пакета, в связи, с чем нормальное давление на растормаживание не достигается.
3) Предельно изношены фрикционы или поломаны пружины пакета солнечной шестерни, таким образом, фрикцион ее не стопорит и все получается в расторможенном состоянии и ничего никуда не едет.
4) Давление на поршни пакетов подается через невозвратные клапаны, а слив осуществляется только через дроссели для мягкости переключений. Если дроссель канала слива с пакета солнечной шестерни забит и с нее нет слива – то опять же она не затормаживается и все остается расторможенным и никуда не едет.
5) Клин эпицикла.
Теперь как чего проверить.
Пункты 3 и 4 самые простые – в принципе это визуально можно определить по тому, как напрягаются шланги на гидромотор. Т.е. если они не напряжены то значит, он молотит вхолостую.
Т.е. включаешь черепаху или улитку смотришь, как напрягаются шланги на гидромоторе. Запоминаешь и включаешь зайца – опять смотришь на шланги. Если они не напрягаются на зайце, то причина в пунктах 3 или 4. Если шланги одинаково напрягаются, то вычеркивай эти пункты. Естественно более грамотно эти пункты проверяются, подключив манометр на нагнетание гидронасоса.
Пункты 1 и 2 логично проверять манометром. На коробке есть заглушки для подключения манометров. Но добраться до них не так просто. Но на приходящие серво шланги можно поставить тройники и замерить.
Где мерить – с передней части коробки, т.е. ближе к гидромотору подходят два тонких шланга, с такими угловыми штуцерами, а идут они от задней части коробки. Так вот тот, что ближе к гидромотору – это на пакет солнечной шестерни, тот, что ближе к заду – на пакет эпицикла. Заглушки, если решишь до них добраться – прямо сверху входа каждого шланга.
В штуцерах, в которые вкручены шланги, размещаются невозвратные клапаны и дроссели. Поменяв эти штуцеры местами – можно опять же пункт 4 проверить.
Пункт 5 – Вариантов масса.
Самый простой без особого ручного труда. Взять шприц со смазкой, изучить руководство оператора – особенно ту часть, где написано по аварийному растормаживанию стояночного тормоза. Ну и собственно осуществить это растормаживание. Причем осуществить качественно, чтобы смазка полезла, откуда надо.
Завести машину – и попробовать поехать куда-нибудь. Выбранная скорость не имеет никакого значения. Если поехал – то езжай уж сразу до того места, где тебе будет приятно снимать коробку
Ну а если не поехал, то ты где-то не доглядел в предыдущих пунктах.
Да, такой способ проверки пункта 5 без нормальной проверки пункта 2 может привести тебя в заблуждение. Т.е. если ты тронешься и поедешь, то это может говорить либо о клине эпицикла либо о изношенных уплотнениях поршня эпицикла. Но в случае износа уплотнений, слив масло из коробки, после проделанной операции ты увидишь в нем консистентную смазку. Что в принципе не так важно - все равно коробку снимать.
Кроме того слив масло из коробки и обнаружив там значительные излишки этого масла, причем гидравлического, тоже можно судить о плохих уплотнениях.
О результатах отпишись. В каждом варианте - может быть еще очень много причин.
Удачи.
Последний раз редактировалось Колхозник; 12.07.2011 в 23:02..
  #102
Старый 13.07.2011, 08:38
Лошади умеют говорить - занятно!
, но проводимая нами политика сделала её доступнее по цене и богаче по комплектации. РЖУ НЕ МОГУ !!!!!!!!!!!!! ТЫ ЧЕРВЬ по сравнению с такими корпорациями ! Ты Мелкий клерк еще смеешь им УКАЗЫВАТЬ ????????????
Я тащусь с этой лошади!!! Она говорит!!
  #103
Старый 13.07.2011, 09:51
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Лаять на лошадь... - зачем??
Сообщение от Олег Николаевич Посмотреть сообщение
Олег Николаевич!! Может, не стоит продолжать грызню, а?? Тем более, Вы тут сразу под двумя никами: Ворчун=Олег Николаевич
-Не нужно собачиться, уважаемый! А то ведь люди подумают, что Вы на лошадь лаете!
-Ещё не вечер!
Последний раз редактировалось HITACHIST; 13.07.2011 в 10:52..
  #104
Старый 22.08.2011, 21:42
И все же: выбор б/у экскаватора при малых финансах
Доброго времени суток всем!
Прочесал сегодня почти все темы форума по колесным экскаваторам, голова уже кругом идет!
А если обобщить, посоветуйте новичку-форумчанину, какой б/у экскаватор выбрать для покупки. Условия следующие:
1. Лимит денег очень не велик - до 1,8 млн. руб.
2. Рассчитываю на б/у экскаватор, тонн так до 16, колесный, одноковшовый, в габарите, не рухледь, пробег не более 7000 м/ч.
3. Работать будет в центральном, центрально-черноземном регионе, в основном в городе/пригороде, неплотный сыпучий грунт/ строительный мусор + иногда рытье траншей под трубопроводы (чернозем, суглинок, песок либо фракция до 40 мм).
Вот и встает извечный вопрос: брать импортную технику (O&K MH 5 Compact, volvo, hyundai, hitachi, cat) года эдак 1999-2001 или нашего тверского или ЭО 2008 г, в отличном состоянии?
Отдельно прошу отписаться про первый упомянутый мною импортный экс - O&K MH 5 Compact. Очень заинтересовал он меня! Вроде хороший и бюджетный вариант?!
Заранее спасибо!
  #105
Старый 22.08.2011, 22:43
Вот только не русскую технику !!!!!!!!!!!!
  #106
Старый 22.08.2011, 22:51
новая калина или б/у иномарка?
  #107
Старый 23.08.2011, 04:26
ПРивет! мой совет для начала приобрести наш эо 3323а он проше ек 12 14 в смысле ремонта все доступно кругом залесть можно, конечна кон форта нету в управление жару и холод чуствуеш на себе , запчастей на них еще есть . Пока так . А когда дело пойдет можно подумать и иномарке .
  #108
Старый 23.08.2011, 07:28
эо 3323а - я так понимаю, это тверской экскаватор, только модель снята с производства еще в 2001 г? Вообще сейчас новые ТВЭКСы выглядят довольно прилично? А что можно сказать об их надежности?
  #109
Старый 23.08.2011, 15:12
ДА ек посемпотичный гидравлика как эо 3323а тут как повезет может годами работать а может в первый день сломать многое за вист от машиниста технику нужно чувствовать как ты к ней так и она к тебе
ДУМАЙ!!!!!!!!
  #110
Старый 23.08.2011, 18:16
007 !!!!!!!!!! не смеши !!!!!! У человека есть почти 2 лимона а ты ему предлагаешь конструктор русский За эти деньги действительно можно нормальную машину взять И не всегда мото часы что то говорят Ведь копать песок или глину есть же большая разница ???????? Я на эо 3322 и 3323 столько навалялся под ним что врагу не пожелаю Ты еще расскажи какое классное там сервоуправление и блин цилиндры не текут и держат !!!!!!!!!!! Мне с вас смешно как сказали бы в Одессе !!
  #111
Старый 24.08.2011, 10:43
55й хундай колесник вроде чуть поболее 2х млн стоит новый.0.25 м3 ковш, глубина до 3х метров. в городе- вообще нарасхват. у нас такой же, но гусеничный
  #112
Старый 24.08.2011, 19:51
Главное чтобы калупатор при боль приносил
  #113
Старый 24.08.2011, 19:56
Главное чтобы калупатор при боль приносил А я не привык быть наездником
  #114
Старый 24.08.2011, 19:59
ПРИБЫЛЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #115
Старый 24.08.2011, 20:00
А боль как раз Ек разные приносят
  #116
Старый 24.08.2011, 20:06
42!!!!!!! на каком экс работаеш?
  #117
Старый 25.08.2011, 13:06
На Хитачи
  #118
Старый 25.08.2011, 16:12
А мы еще работаем на эо 3323а уже 12 лет правда в одних руках и сезон отрабатывает на 5+
строим дороги для начальства пофигу на чем мы работаем им главное прибыль
  #119
Старый 28.08.2011, 13:26
В ходе поисков выбор сузился до трех моделей эксов разных производителей:
1. KOMATSU PW 130 ES, 2005 г, 6000 м/ч.
2. Cat M 315, 2003 г, 650 м/ч.
3. Case WX 145, 2005 г, 6700 м/ч.
Разница между ними по цене около 3000 евр. Самый дорогой Cat, дешевле - Komatsu, еще дешевле - Case.
Прошу отзывы в студию о всех трех моделях! Мне более всех приглянулся Case WX 145: большая мощность, вес, хорошая длина стрелы, глубина копания, центральная система смазки. Ну и конечно цена )))
  #120
Старый 28.08.2011, 13:40
Аватар для techrep
Cat из всех трех моделей наименьший по массе, а его мото/часы очень подозрительные.
Остальные неплохо поработали, надо смотреть состояние основных узлов, агрегатов и систем. А по Кейсу, по-моему, надо еще будет учесть возможность поставки СЗЧ.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
