  #41
Старый 24.10.2010, 15:52
Super-VIP
Аватар для Нафис
Извените ,дополнительный гидроцилиндр на стреле.
  #42
Старый 24.10.2010, 16:30
Аватар для Аккерманн
здесь дусан-210 - идеальный вариант. Если он будет с 0. котлованы роет превосхдно. стрела только у КЭТа длиннее в данной категории.
  #43
Старый 24.10.2010, 16:41
Добрый день!Я не против бы и другой экскаватор,вот поэтому и обратился с вопросом.Мне бы хотелось услышать мнение других,кто эксплуатировал экскаваторы и как они действительно в работе,на выносливость,как часто ломаются?
  #44
Старый 24.10.2010, 17:07
в таком случае - Комацу. главное-мажь вовремя. как художник художнику.
  #45
Старый 24.10.2010, 17:12
Super-VIP
Аватар для Нафис
В соседней конторе Комацу-170 шпарит два с небольшим года.Без работы не стоит.Машинист знакомый,не жалуется а наоборот в восторге.
  #46
Старый 24.10.2010, 17:37
но подобный колёсник-чрезвычайно редкая машина. во всяком случае для меня. сам болею подобным вопросом.
  #47
Старый 24.10.2010, 22:02
Аватар для Алексеев АА
через дорогу фирма купила 4 170-ки комацу. Пищат пока... Но срок поставки говорят 5-6 месяцев, из Англии.
  #48
Старый 26.10.2010, 18:04
Я, как машинист говорю volvo ew160b классная машина, очень производительная, компактная быстро бегает в общем трудяга,но дорогой.
  #49
Старый 19.11.2010, 13:53
Аватар для sarmat1978
Здравствуйте!volvo-samsung KC130,проблема в гл.насосе kavasak,раздолбало качающий узел шкворня отбора мощности секции ход-опора-поворот,ставим всё новое,копаем 10 метров,и та же хрень!Заменили ещё раз,проверили на стенде,эксковатор заработал классно,мягко,без рывков,и снова разнесло в дребезги через 10 метров!!! думаю не в насосе дело,подскажите,пожалуйста в чём?
  #50
Старый 19.11.2010, 16:26
))))))))))) ха ха вот вы зажигаете,я нихрена не понял что вы ругаетесь и откровенно наплевать кто там из вас стал главным борыгой. Вольво на мой взгляд нашпигован побольше,а я за новационные технологии =),только вот помню ,рюхнулся у нас на севере Вольво в болотину по самые уши и так и увезли его мёртвым,весь замкнул.Хитачи в таком же варианте,ну тоесть утопленик,после полной чистки почемуто работал=) Вольво на мой взляд всётаки саздавался для красоты и теплоты=)
  #51
Старый 19.11.2010, 16:51
Сообщение от sebastian08-00 Посмотреть сообщение
Во-первых. Если сравнивать вольво и хитачи. Современные модели. То никой разницы в напичканности электроникой - нет. И там и там стоят компы.
Во-вторых. Чтобы экскаватор, погрузившись в воду, не занимался там электролизом, нужно при погружении хотя бы выключить зажигание. Вообще массу бы еще выключить, но не всегда получается.
Если погрузился не до конца, то быстрей снимать компы. Если капитально утонул, то после того как достали ни в коем случае не включать зажигание. Нужно снять все компы и замочить их в дистиллат. Так же желательно поступить со всеми электронными компонентами (контроллерами дворников, печек, кондея и т.п.; платами; релейными блоками; преобразователями напряжения и т.д.) После промывки дистиллатом тщательно просушить и ставить, промыв еще и разъемы на кабелях. И тогда очень большая вероятность, что проблем c электроникой не будет.
  #52
Старый 19.11.2010, 22:37
, но проводимая нами политика сделала её доступнее по цене и богаче по комплектации. РЖУ НЕ МОГУ !!!!!!!!!!!!! ТЫ ЧЕРВЬ по сравнению с такими корпорациями ! Ты Мелкий клерк еще смеешь им УКАЗЫВАТЬ ????????????
  #53
Старый 19.11.2010, 22:49
zemleroy2008 Дуська ВУльва !!!!!!!!!!!!!!! Сленг действительно щенка а не собаки Больше понтов И как можно например сравнить бмв и мерседес оба Германия Что лучше ??????????
Последний раз редактировалось Модератор; 22.11.2010 в 09:55..
  #54
Старый 20.11.2010, 17:24
Колхозник - я вобщемто не сведущ сильно или совсем не сведущ=) но вот тот Вольво был,можно было ставить на компе глубину копания,и оборудование не опускалось ниже поставленной глубины, ну вобщемто я не знаю может и на Хитачи такое есть.Конечно муля эта бесполезна ,но всё же Вольво+1
  #55
Старый 20.11.2010, 20:21
Профессия: гидравлик
чего то не понятно что такое шкворень отбора мощности,,, Вал насоса раздолбло? или привод насоса? Думается что проблема либо в редукторе либо как вариант завышенная настройка предохранит. клапана.
  #56
Старый 20.11.2010, 23:13
Super-VIP
Аватар для Нафис
Дистиллят.
  #57
Старый 21.11.2010, 09:24
лопата
  #58
Старый 21.11.2010, 11:48
это в точку!!
  #59
Старый 21.11.2010, 19:32
Аватар для demon
Взял VOLVO, какие были проблемы за 5 месяцев:1. сгорел генератор-поставил от Камаза,один в один.2.Раздавило шатунную втулку в двигателе, модель Cummins ,запчасти в Ектеринбурге есть(дилерский центр).Поменял все шатуны и кольца.Цена приемлемая и двигатель простой и надежный.Гидронасосы тоже в Ебурге ремонтируют- не страшно на будующее.3.Когда ремонтировали ДВС вывалилось сломанное мягкое соединение м/у ДВС и гидронасосом (МУФТА) заказали новую из Кореи,шла 3 недели,но пока втавили старую.Больше проблем не было-доволен что 14 летний аппарат даст фору новому Твексу по скорости и плвности гидравлики! У кого работали-всем нравиться!
  #60
Старый 14.12.2010, 19:04
Выбор пневмоколёсника иномарки до 18 тон
Коллеги, начальство просит выяснить - экскаватор какой марки т.е иномарка предпочтительней. Нужен пневмоколёсник масой до 18 тонн. Сам я на иномарках не работал и по этому профан в этом деле, могу только чисто эстетически сказать какой нравится. А работать то потом мне. Кто какие предпочтения имеет?
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
