  #161
Старый 15.03.2015, 21:09
Сообщение от ak_aleks Посмотреть сообщение
Я так понимаю вы имете в виду вот это:
Вот после его замены то как раз воздух в систему и попал.
вот примерно такой, этот правдо 7000 стоит,наверное производител ьдорогой картриджи тоже разные бывают разброс цен от 300р до 8000р,
Завтра в магазин схожу сфоткаю благо возле дома
  #162
Старый 15.03.2015, 21:38
Профессия: Экскаватора-Погрузчика
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
Я тебя понял. Но так как воздух в систему УЖЕ попал то подкачка над фильтром, мне кажется, тут не поможет, к сожалению =(
  #163
Старый 15.03.2015, 23:03
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Отпусти на насосе трубки маслай стартером покудо саляра не начнёт брызгать затянешь трубки затем также форсунки отпусти маслай покудо топливо не появиться .
  #164
Старый 16.03.2015, 01:56
Спасибо за совет, но ситуация немного изменилась. В общем ЭП завели несколько другим путем. Приехал знакомый и побрызгал через отверстие воздушного фильтра... чистиком(хрень типа ВэДэшки). ЭП попыхтел, но завелся. Для меня это было открытием, но знакомый сказал таким способом не злоупотреблять так как быстро убьешь двигателем. Но речь не об этом. Далее я отработал на нем порядка 3х часов и раза три за это время его глушил минут на 5-10 (что бы посмотреть как будет заводиться) и каждый раз заводился он очень не охотно. Приходилось крутить стартером секунд по 5-7.
Значит ли это, что в системе еще остался воздух или дело в чем то другом?
  #165
Старый 16.03.2015, 09:04
Аватар для mishel
Скарее всего топливо отходит, либо в баке забился забор топлива
  #166
Старый 16.03.2015, 14:30
Ок, забор посмотрим, а по каким причинам может отходить топливо? Течей нигде не обнаружено.
  #167
Старый 16.03.2015, 21:35
Аватар для kamil363
из за обратного клапана
  #168
Старый 23.06.2015, 20:34
Экскаватор-погрузчик CASE 695 ST
Доброго времени. Подскажите может у кого было, под сильной нагрузкой в заднем мосту что то хрусти как будто зубья проскакивают, звук не сильно слышно но неприятно.
  #169
Старый 24.06.2015, 05:16
Сообщение от sova200476 Посмотреть сообщение
Проверьте крестовины приводов.
  #170
Старый 24.06.2015, 06:14
Доброго времени суток! Какие крестовины вы имеете в виду бортовые?
  #171
Старый 30.08.2015, 21:10
Профессия: новичёк
Здравствуйте.Когда у меня на 695 sr хрустело или шумело но у меня сильнуй бул шум.Скинул мост раскидал его, а там планетарке хана окозался зубья частично поломало,но когда разбирал заметил что отсутствовал болтик на 10 со скобочкой которые фексируют регулировку планитарки.
  #172
Старый 19.09.2015, 09:26
У меня была на Case проблема с воздухом,облазил все что можно было,а дело было в трубке забора топлива.Трещина была в месте приварки трубки к баку.
СерыйПавлов
  #173
Старый 19.09.2015, 09:38
Здравствуйте.кто даст совет по термостату на Case695(мотор перкинс)какой подходит?Может кто колхозил рулевые наконечники,родные продают 9000-12500т.р.(наверное из платины)от чего подходят?
СерыйПавлов
  #174
Старый 19.09.2015, 10:16
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от СерыйПавлов Посмотреть сообщение
Ставил от белоруса . В итоге купил оригенал.
  #175
Старый 19.09.2015, 15:29
Наконечники поставил от МТЗ ещё весной - не люфтят ни сколько до сих пор. Покупал в сборе рулевую тягу и обрезал трубы с резьбой, к своим приварил.
  #176
Старый 19.09.2015, 16:12
Сухарь пластиковый хватает на пол дня работы. так же ламало палец по конусу. Возможно из за разници колес ,разные нагрузки
Название: 2014-03-03 10.42.12.jpg
ID:	24126   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-03 18.11.59.jpg
Название: 2014-03-04 15.40.58.jpg
Последний раз редактировалось Александр 123; 19.09.2015 в 21:06..
  #177
Старый 19.09.2015, 16:18
На равноколеснике тяги по розмеру помойму больше. Точно не знаю
Название: 2014-06-27 19.06.38.jpg
ID:	24129   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-06-27 19.06.58.jpg
Название: 2014-06-27 20.15.20.jpg
Последний раз редактировалось Александр 123; 19.09.2015 в 21:07..
  #178
Старый 01.10.2015, 17:10
SWS SWS вне форума
Парни, подскажите как отрегулировать замок рукояти?
Симптомы такие. Отводишь рукоять от себя- все в порядке.
Начинаешь двигать к себе ход 5-10 см. Замок закрывается и дальше рукоять не двигается.
Отводишь опять от себя( идет свободно) и потихоньку начинаешь двигать к себе.
Поделаешь так раза три- четыре клапан в замке открывается и весь день работаешь нормально.
На следующий день опять надо проделывать эти манипуляции.
На стреле почти такой же замок стоит, работает исправно.
Что подскажите?
Case695 2004г на джойстиках
Последний раз редактировалось SWS; 12.10.2015 в 19:02..
  #179
Старый 15.10.2015, 18:11
SWS SWS вне форума
Попробовал открутить регулировочный винт на один оборот,
Потом закрутил на два. Безрезультатно.
Разобрал, продул- заработало.
На следующее утро опять та- же история.
Помогите пожалуйста!!!
  #180
Старый 15.10.2015, 20:24
Аватар для mishel
Сообщение от SWS Посмотреть сообщение
Если вы уверены что глючит замок то пустите ветку мимо его ,возможно дело в распределителе .а вообще замок стоит для того если порвёт РВД замок запирает утечку масла.
Последний раз редактировалось mishel; 15.10.2015 в 20:31..
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
