  #381
Старый 13.05.2019, 22:36
Всем привет.может есть у кого схема проводки по case595 или 695 нужна схема джойстиков и кнопок какие за что отвечают.буду рад любой электрической схеме по джостикам.они у меня электрические сгорел микроконтролер его не востановить.лепит новый микроконтролер электрик но ему нужна схема электрические чтоб по мимо джойстиков и кнопки все задействован. Заранее спасибо roieks667@mail.ru
  #382
Старый 22.05.2019, 00:49
Всем доброго времени суток! Поделитесь мануалом пожалуйста sanatik@bk.ru Заранее спасибо.
  #383
Старый 23.09.2019, 17:54
Case 695 SM пропадают передачи
Приветствую всех. Может кто сталкивался с такой проблемой: на Case 695 SM 2003 год. коробка автомат 4PS , пропадают 3 и 4 передачи. Причем с непостоянной периодичностью. Ночь например постоит на утро заводишь все ок. За год так было 3 раза. Масло и фильтр меняли.
  #384
Старый 06.10.2019, 13:54
Сообщение от Evgen717 Посмотреть сообщение
УРААА. Заработала Спасибо всем за советы.
Что было в итоге???
  #385
Старый 13.10.2019, 15:07
Добрый день!хлопцы!может кто подскажет где купить подешевше левое переднее крыло на кейс 695.в сервисе 11 рублей просят.чегой то кучеряво,по моему.экскаватор не мой,хозяина.
  #386
Старый 19.12.2019, 15:06
Профессия: Владелец
Доброго всем дня,нужна помощь,у меня на CASE 695 super R, мост кораро,при переходе на накат,появляется жужжание в заднем мосту,добавляешь газ ,исчезает,ощутимого люфта на хвостовике вроде нет,подскажите что делать,может кто сталкивался.За ранее всем спасибо.
  #387
Старый 27.12.2019, 22:24
Всем привет ,у товарища такая проблема появилась ,не хватает мощи движка на 2000 оборотов и на перегоне как будто что то давит двигатель ,насос сняли всё в норме форсунки тоже живые . На низких работает хорошо Экскаваторная установка тоже мощей хватает в кучу опять же упирается мощи хватает ,в основном на высоких оборотах потеря мошчей КЕЙС 695 двигатель ДОЙЦ он же ИВЕКО .
может жижу в коробке менял и перелил лишку
  #388
Старый 16.01.2020, 20:52
Case 695sr 2007 года плохо заводиться надо долго крутить и выскакивают ошибки 3095 3089 3088
  #389
Старый 23.01.2020, 16:51
Case 695 SR2-4PS незавести
Народ подскажите с чего начать что посмотреть очень плохо заводиться раза с 5 или 6 можно завести и довольно долго надо крутит чтобы начал с хватывать если помочь эфиром после того как начал схватыватьто с пол аборота.
  #390
Старый 26.01.2020, 10:59
Добрый день. Прошу помощи. Кто то может сталкивался с проблемой. Экскаватор погрузчик case 695st выскакивают ошибки 3141, 3171, 3173. Обозначение знаю. Промыли рампу, почистили клапан на рампе, промыли бак, заменили фильтра, некоторая грязь присутствовала. Все осталось на прежнем уровне, а именно. На холостом работает, лёгкое протраивание есть, урывками, тахометр при этом, оборотов на 50 плавает. При движении на скорости или работе выскакивают указанные ошибки, трактор глохнет, выхлоп чернеет. Что дальше диагностировать, ремонтировать ?
  #391
Старый 10.02.2020, 13:37
Здравствуйте!
Приобрели данный экскаватор-погрузчик. Пару недель он простоял в ангаре, а вчера решили его завести.
ПОсле пуска двигателя, появляется писк и на панели загорается символ шестеренки с восклицательным знаком внутри и пиктограмма STOP.
С чем это может быть связано?
может быть есть у кого в электронном виде руководство пользователя?
При пуске двигателя ковш был опущен на землю - может дело в безопасности (ковш на земле и он предупреждает об этом)?
  #392
Старый 11.02.2020, 08:43
У меня плохо заводиться и если не дать на панели пошуршать стрелочкам а заводить сразу то иногда тоже показывает что нет давления масла а так опущен ковш или нет у меня никакой разницы нет
  #393
Старый 08.03.2020, 12:05
Добрый день! Подскажите, пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой ошибкой на Case 695?
  #394
Старый 09.03.2020, 17:29
Сообщение от Rus072 Посмотреть сообщение
Точно такие же ошибки вылезли! Ты не нашел причину?
Заказал оба датчика на рейку и один на ТНВД придут только в четверг...
  #395
Старый 24.03.2020, 09:44
Как в целом аппарат? Много веток прочитал, и все пишут разное, кому-то нравится, у кого-то что-то ломается. Меня цена устраивает и дилер под боком. Хочется мнение специалиста а не продавца.
  #396
Старый 01.04.2020, 22:56
Здравствуйте. У меня есть вопрос,кто-то пробовал подобрать вентилятор охлаждения двигателя на 695 с Ивековским мотором от чего-то другого,а то родной ждать очень долго
  #397
Старый 19.04.2020, 17:37
Всем привет. Мужики есть мануал на CASE 695ST ??? Буду признателен. Почта
Evrodorstroy-nn@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 20.04.2020 в 12:03..
  #398
Старый 19.04.2020, 17:53
Привет всем. У меня case 695ST 2012г..Возникло проблем- когда заводим горит красная лампочка стоп.Показывает ошибка 3999, трактор не ездит не период, не назад. На датчик давление кпп нету питание +. Может на этому датчику реле отвечает? Кто то может сказать, как мне найти проблем.
  #399
Старый 19.04.2020, 19:18
Датчик коробки подключён от 21 пина инструментальной панели.
Питания на нём может и не быть, если он просто замыкает на массу.
Поверьте сам датчик, замыкается ли он при заводке.
Потом можно и провода замкнуть.
  #400
Старый 17.05.2020, 06:28
здравствуйте. подскажите есть вопрос но не могу вставить изображение
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
