  #361
Старый 31.01.2019, 22:47
У кого был case595 slp 1997-2001.что скажитк
Хотелось бы узнать о нем побольше так как делов придстоит не мало
  #362
Старый 01.02.2019, 11:49
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Обратитесь к владельцам Терексов за советами, так проще будет. У вас не Кейс, а Терекс-Фермек.
  #363
Старый 12.02.2019, 16:32
case 695 глючит крабовый ход
ребят никто не сталкивался,глючит крабовый ход с одной стороны колеса не доводит ровно,как его отрегулировать или калибровать?
  #364
Старый 05.03.2019, 23:00
Здравствуйте форумчане! Может кто поделится мануалом на case 695sr 2006, спасибо. Svechka.by@yandex.ru
  #365
Старый 08.03.2019, 09:02
Подскажите как померить давление масла в двигателе на case 695sr
проблема в том что на высоких оборотах или под нагрузку загорается лампочка давления масла, может у кого было?
  #366
Старый 08.03.2019, 09:06
Сообщение от С_е_р_г_е_й Посмотреть сообщение
Выкрутите электрический датчик и подключите на его место манометр. Он и покажет, либо датчик под замену, либо надо смотреть состояние насоса и вообще двигателя.
  #367
Старый 08.03.2019, 09:41
А куда еще можно подключить манометр кроме датчика давления.там датчик очень не удобно расположен и он без резьбы, а на вух болтах по бокам.
  #368
Старый 08.03.2019, 09:45
вот так выглядит датчик
  #369
Старый 08.03.2019, 09:48
У меня по Вашей машине только руководство оператора и в нем нет информации по расположению датчиков и каналов на двигателе. Надо или на месте смотреть или сервисный мануал листать. Обычно заглушки для контрольных замеров располагают около масляного фильтра.
  #370
Старый 11.03.2019, 08:45
Профессия: инженер
Сообщение от Evgen717 Посмотреть сообщение
УРААА. Заработала Спасибо всем за советы.
Да, жаль не поведал что все же было с техникой
  #371
Старый 11.03.2019, 08:48
Профессия: инженер
По моему это датчик с впускного коллектора, а вам нужен давления масла, он резьбовой, установлен либо в районе масленого фильтра либо на гбц, но скорее первый вариант
  #372
Старый 11.03.2019, 17:50
Всем привет. Мужики есть мануал на CASE 695ST ??? Буду признателен. Почта glebovalex@ya.ru
  #373
Старый 12.03.2019, 16:27
Профессия: инженер
Сообщение от Aleksev48 Посмотреть сообщение
Лови
  #374
Старый 12.03.2019, 18:08
На картинке был датчик давления и температуры масла (его номер 0281002420)он находится возле масленого насоса.
Был выточен переходник и подключен камазовской манометр (давление на холодный 4,5 на горячий 2,5 под нагрузкой до5,5). Заказал новый датчик,ждем...
  #375
Старый 12.03.2019, 19:52
76Сергей76 Спасибо
  #376
Старый 13.03.2019, 09:49
Профессия: инженер
Может конечно я что не понимаю))) но по вашему номеру бьёться 0281002420 Bosch truck Датчик температуры воздуха
и давления IVECO EUROCARGO/4-SERIE TGA
Датчик температуры воздуха (CURSOR 8 EURO 5 И ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ BOSCH 0281002420)
И про масло тут не слова, это с сайта BOSCH
504358206 номер по Сase, 0281006123 номер по Bosch Это на давление и температуру масла на 695sr
Последний раз редактировалось 76Сергей76; 13.03.2019 в 10:11..
  #377
Старый 13.03.2019, 09:54
Профессия: инженер
76Сергей76 Спасибо
Не за что, разбирайтесь
  #378
Старый 13.03.2019, 21:20
эти датчики одинаковые 0281002420 является аналогом 0281006123
  #379
Старый 20.03.2019, 22:14
Всем привет. Может есть у кого руководство по эксплуатации case 695 sr? Почта urasm@yandex.ru. Заранее спасибо
  #380
Старый 21.03.2019, 21:47
Коллеги приветствую! подскажите кто что знает, на case695 загорелся стоп.диагностика показала низкое давление топлива в рампе, после замены клапана давления на рампе появился металлический звон при запуске на протяжении примерно3секунд потом двигатель работает нормально, но также горит стоп и трактор не тянет и начал подтраивать.кто может сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось x-men72; 21.03.2019 в 22:01..
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
