18.05.2020, 17:27
07.06.2020, 10:54
Сообщение от С_е_р_г_е_й
Добрый день! Подскажите, пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой ошибкой на Case 695?
Да заменили замок зажигания
09.06.2020, 12:16
Профессия: Покупаю-эксплуатирую-продаю
Сообщение от 0912
Приветствую всех. Может кто сталкивался с такой проблемой: на Case 695 SM 2003 год. коробка автомат 4PS , пропадают 3 и 4 передачи. Причем с непостоянной периодичностью. Ночь например постоит на утро заводишь все ок. За год так было 3 раза. Масло и фильтр меняли.
Здесь только диагностика. Надо делать замер давления масла на каждой передаче.
10.06.2020, 10:43
Сообщение от wizand
Здравствуйте!
Приобрели данный экскаватор-погрузчик. Пару недель он простоял в ангаре, а вчера решили его завести.
ПОсле пуска двигателя, появляется писк и на панели загорается символ шестеренки с восклицательным знаком внутри и пиктограмма STOP.
С чем это может быть связано?
может быть есть у кого в электронном виде руководство пользователя?
При пуске двигателя ковш был опущен на землю - может дело в безопасности (ковш на земле и он предупреждает об этом)?
Решилась проблема?
"Шестерёнка" показывает что надо смотреть коробку.
11.06.2020, 02:14
Здравствуйте, Коллеги. Скажите... Приобрели 695 супер р. пауэршифт. Через неделю появилась проблема: на ходу самопроизвольно начинает переключать на пониженную передачу ... 4-3-2 , бывает что и до первой. Достаточно быстро, с торможением. Клавиша перевода в ручной режим не спасает. В чем проблема может быть? Специалист есть, но пока ждать его дней 10 ...
16.06.2020, 21:33
Здравствуйте. Case 695 sr 2007 год. Подскажите, какое масло можно лить в гидравлику и на задний мост?
Последний раз редактировалось Viktar Vas; 17.06.2020 в 12:59..
28.07.2020, 09:43
Сообщение от Fisher13
Решили проблему?
Обычно если посторонних звуков нет, то скорее всего датчик скорости, соленоиды на АКПП или переключатель скоростей. Возможно, ещё короткое замыкание в электрике АКПП. Лучше показать специалисту.
28.07.2020, 09:45
Сообщение от Viktar Vas
Лучше лить оригинальное масло CASE Nexpro Transmission Oil
13.10.2020, 14:02
Добрый день.Срочно нужны коды ошибок для CASE 695 Super R,затроил на приборах 18 кодов ошибок.
Может у кого есть скинте в личку буду благодарен dryn1970@mail.ru
18.10.2020, 13:49
привет ,
Кто подскажет где стоит фильтр КПП , не могу найти , CASE 695 ST заводской номер FNH695STNCHH03802 .
Коробка повершифт ,
Или номер фильтра подскажите
18.10.2020, 18:42
Здравствуйте, проблема такая не отключается режим след в след, когда переключаю на другие режимы на табло просто моргает, на режиме след в след индикатор не моргает, case 695st
19.10.2020, 18:11
Профессия: Владелец, Машинист
Сообщение от ptw
привет ,
Коробка повершифт ,
Фильтр стоит по ходу машины справа перпендикулярно КПП.
№ 84475948
Donaldson - P179342
04.12.2020, 08:44
спасибо ,
CASE 695 ST на этой машине есть подогрев впускного коллектора или свечи для запускав холодное время ?
Не вижу клавиши и на панели спираль не горит
05.12.2020, 11:28
12.12.2020, 11:54
День добрый case 695st в - 20 завёл всё хорошо поработал часа 2 заглушил минут через 10 начал заводить не заводится. Поменял фильтра покачал при заводе идёт белый дым в чём может быть проблема.
27.12.2020, 17:21
Sergei82 белый дым воздушит скорей всего
всем привет .
снова я , CASE 695 ST заводской номер FNH695STNCHH03802
Сначала не заводился , промыли фильтр грубой очистки ,потом заводился и глох , подачу с бака шланги протянули не были затянуты ,вроде заработал , но начал троить .
Как будто не работает форсунка , вроде не дымит, на педаль газа отзывает но двигатель колбасит.
Завтра хочу поставить новые фильтра , проверить сам .Если дальше будет троить форсунки снимать ?
Тут прочитал еще мембрана может на надуве , ошибки не знаю какие ,если на панели покажет.
Сетка есть на ТНВД , может она забита , что еще посмотреть ?
Или снимать форсунки ,везти на стенд.
Немного узнал подробности , завелся с утра только с эфира , работал нормально , потом как прогрелся начал троить при нажатии на газ.
еще вопрос где находится реле накала подогрева воздуха на впуске ?
включена ли функция завтра посмотрю на панели.
Последний раз редактировалось ptw; 27.12.2020 в 18:32..
02.01.2021, 14:14
вобщем форсунки пока не снимал , нет денег, пробывал Винсом помыть , фильтра поменял не помогло .
Появилась другая проблема , давит масло с коробки , с дренажного отверстия , похоже надо снимать коробку , уплотнение или сам гидротранформатор.
Последний раз редактировалось ptw; 02.01.2021 в 14:18..
03.01.2021, 13:06
Сообщение от ptw
Скорее всего это сальник на насосе. Было у меня такое. Но КПП придётся снимать или с двигать как-то.
03.01.2021, 19:37
А коротко можете описать как ее снимать ?
03.01.2021, 20:02
Сообщение от ptw
Сливаем масла с кпп и гидробака.
Откидываем карданы, насос гидросистемы.
Снимаем электрику и шланги.
Через лючок откручиваем гидротрансформатор от маховика, он на лепестках держится.
Откручиваем кпп от блока и с помощью грузоподъёмного чего либо выкорячиваем кпп.
При этом важно снимать кпп только вместе с гидротрансформатором, в противном же случае вы сможете либо уши на гтр либо насосе кпп.
Ставить их тоже вместе. Не пытайтесь снимать и ставить порознь, сломаешь полюбому.
