Старый 02.07.2013, 09:35
Дизель экскаватора JCB теряет мощность и дымит
Только приехал с трассы !!! по своему опыту это распределитель посмотрите золотники у меня только что на JCB 330 один из них завис да так что походу придется менять весь распределитель.
Старый 10.07.2013, 02:09
JSB 220
Не сбрасывает обороты при переходе в режим ожидания, до сервисников далеко, может кто сталкивался с такой проблемой?
Старый 10.07.2013, 05:57
Сообщение от Чукотка Посмотреть сообщение
Для начала надо написать г.в либо серийный номер....может просто банальные проблемы с настройками
Старый 10.07.2013, 06:23
JCBJS22DV01782508
Старый 10.07.2013, 07:14
JCBJS22DV01782508
довольно таки свежая машина судя по серийному номеру,не сбрасывает обороты? Вообще по идее,автодизель срабатывает только в режиме авто по умолчанию,если вы хотите,чтобы он работал на 3других режимах,то необходимо включить крайнюю правую кнопку с образом ДВС на правой панели,вы ее включали?
Последний раз редактировалось service@master; 10.07.2013 в 07:17..
Старый 10.07.2013, 07:17
Аватар для 32-20
Кнопкой на джойстике тоже не сбрасывает? Если кнопкой сбрасывапет, автоматически не сбрасывает, то зто датчик автомата- неработают и барахлят оч.часто ...
Старый 10.07.2013, 07:43
спасибо, будем пробовать
Старый 31.07.2013, 09:30
Проблема с JCB. Валит черный дым
Подскажите пожалуйста, что делать.Дизель захлёбывается при нагрузки и валит чёрный дым.
Старый 01.08.2013, 07:02
Сообщение от Виктор. Посмотреть сообщение
Какая марка JCB для начала,какой год выпуска,какой ДВС стоит,топливная обычная или комонрейл? Вот когда опишите более подробно,возможно и получите ответ.....А так начните в первую очередь с топливной системы
Старый 23.06.2015, 00:26
и у меня такая беда ток на 220...у меня обычная топливная стоит, но ещё с егр клапаном проблемы, забит. не знаю на что думать, мож из за него...
Старый 23.06.2015, 19:51
Профессия: автоэлектрик
если турбина заклинит будет тоже самое- черный дым и двигатель потеряет мощь
Старый 08.09.2015, 10:21
JCB при нагрузке черный дым и глохнет
Доброе утро. Экскаватор JCB 180 гусеничный - при попытках работы гидравлики ( в том числе ход ) двигатель начинает задыхаться и дымить, ошибок не показывает. Не сталкивался ли кто с подобной проблемой ?
Старый 08.09.2015, 10:32
Аватар для Atoll
Привет. Сталкивался, на Hitachi ex220, неполадки в распределителе. Зажат какой-то клапан, приезжали спецы, делали диагностику.
Случай один в один.
Старый 08.09.2015, 10:38
Спасибо будем искать - отпишусь
Старый 08.09.2015, 22:39
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от JCBeD Посмотреть сообщение
В распреде по сексиям замеряйте давление,меняйте шланги
Старый 08.09.2015, 23:01
Аватар для Atoll
Забыл сказать, распред управления.
Старый 14.12.2015, 21:57
Аватар для Vladas69
JCB 330LC Евро 2 с рядным ТНВД задыхается ДВС
Доброе время суток! Не откажусь от помощи в решении одной проблемы. Кто сталкивался, как решить, подскажите или дайте ссылку на форуме.
Экскаватор JCB 330LC, 2011 г.в. JCBJS33CTD1304884, рядный ТНВД. Машина отработала около 8 000 м.ч. без проблем. Но недавно начала выделываться – на экономичном режиме ДВС стал душиться, работали на 3-х других (в натяг все в норме). Затем поочередно стал глохнуть при нагрузках на остальных 3-х. Троит. Сняли ТНВД и форсунки на проверку. Одна форсунка не держала давление (ссала), вторая работала через раз-два (не держала давление). Отремонтировали. ТНВД в идеале – на стенде только поправили давление на некоторых плунжерах (выравняли на все форсунки). Поставили топливную, но проблема ушла частично. ДВС задыхается на Эконом режиме и Авто режиме, на двух других «Р» и «L» капает в натяг и не глохнет. При движении по ровной двигается, чуть в горку ДВС задыхается.И что интересно дыма нет! Да поменяли все фильтры (гидравлика, топливо, воздух).
ГДЕ МОЖЕТ ПРЯТАТЬСЯ ПРИЧИНА???? ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
Старый 14.12.2015, 23:19
если поменяли распылители на форсунках и выставили давления то на тнвд нужно заменить плунжеры. или для проверки нужно добавить дозировку с вакума на тнвд
  #39
Старый 14.12.2015, 23:40
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Vladas69 Посмотреть сообщение
Похоже на нехватку топлива, топливная рейка не выходит в максимум. Присмотреться к тросикам газа и глушилки, если таковые имеются.
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 14.12.2015 в 23:48..
  #40
Старый 15.12.2015, 06:36
Banned
Да тоже так думаю, такое-же было на экскаваторе, на который послали подменить машиниста ушедшего в отпуск. Признаки нехватки топлива, проверил всю топливную систему все нормально,не пойму в чем дело. Пока экскаватор стоит на ровном месте работает все отлично ,начинаю работать задыхается. У бульдозериста кончилось топливо,решил дать ему солярку,начал сливать,какое-то время топливо текло хорошо,потом потекло тонкой струйкой,подумал бак мусором что-ли забит,и без всяких мыслей взял проволоку и решил прошурудить внутри бака. Раньше делали факел для прогрева поддона,из тряпок ,старых рукавиц,обливали соляркой поджигали и грели,вот это все и было извлечено из бака.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
