24.07.2017, 17:49
4JJ вообще магический ДВС! Если чек ендж не горит и насос (ТНВД) давит, должен работать и без компрессии. При исправных фарсунках, может мозг тереть ещё калибровка, но реже.
18.10.2017, 15:28
Профессия: Бармалей
Поделюсь опытом: решили проблему с потерей мощности (двигатель 4JJ1). Двигатель дымил, периодически с трудом заводился. Выскакивали две ошибки: по мощности и малому давлению в топливной. Все решилось просто и бюджетно - заглушили клапан ЕГР. Разьем с него не отключали. Все! Работает, ни каких ошибок. Дыма практически нет. Трактор не узнать. Всем рекомендую глушить сразу, не дожидаясь проблем.
18.10.2017, 18:56
Профессия: колупатор
а двигатель 4JJ1 и дизельмакс 448 не одно и тоже? В смысле можно ли похожие симптомы попытаться решить таким же способом
18.10.2017, 21:22
Профессия: Бармалей
Сообщение от Сёма
Мало вероятно, что это один и тот же мотор.
Мое мнение - ЕГР глушить надо в любом двигателе. От него только вред мотору...
Последний раз редактировалось Стомен; 18.10.2017 в 21:25..
08.11.2019, 16:35
Ребят помогите советом, пожалуйста при выполнении любой операции под нагрузкой, дизель теряет мощность. при этом густой черный дым, двигатель пытается заглохнуть а прекращаешь делать операции обороты востанавливаются дыма нормальный Экскаватор JCB JS220LC 2008г.в двигатель 4HK1. История: недели 2 назад начал тупить при выполнении 2-3 операции одновременно(ход+подъем стрелы) и ошибки по низкому давлению. Заменил датчик давления на рампе - ошибки ушли. 3 дня назад умерла турбина, заменили, и после этого выше описанные симптомы, причем, двигатель заводится как часики, обороты набирает без проблем.
08.11.2019, 18:20
Сообщение от basssistka
Лопнул интеркулер, как вариант...
09.11.2019, 01:43
Если ошибок и предупреждений по двигателю нет, возможно проблема в регулировке производительности главных насосов. Как я понимаю, даже одиночная операция подъема стрелы вверх и "в упор" приводит к остановке двигателя... При возрастании нагрузки производительность насосов контроллер должен снижать, если этого не происходит, крутящий момент насосов превышает крутящий момент обеспечиваемый двигателем и двигатель останавливается... Турбокомпрессор при максимальных оборотах двигателя должен обеспечивать давление воздуха на входе 0,12...0,14 МПа (к сведению).
09.11.2019, 09:49
Спасибо, проверю на счет давления турбины.
09.11.2019, 14:11
Симптомы изменились, (отогрелся что ли????) теперь черного дыма практически нет, на холостых может делать все, но соответственно медленно, на повышенных и средних, стрелу собирает без нареканий, а ны выпуск медленно и чахнет двигатель, ехать также трудно! Куда еще посмотреть?
09.11.2019, 15:26
Посмотреть, как Вы говорите надо в сторону насосов... Какие давления в системах не понятно, как можно делать выводы? В таком случае проверяйте все подряд, проводимость жгутов проводов, состояние соединительных разъемов жгутов, исправность датчиков и электромагнитных клапанов и контроллера в конце концов... По Вашим словам при подъеме стрелы и передвижении двигатель глохнет, - похоже регулировка производительности насосов не работает и производительность с увеличением нагрузки не падает.
10.11.2019, 12:50
Сообщение от Эксмеханик
Здравствуйте, спасибо за совет завтра измерим все давления. Двигатель не то что полностью глохнет, он сбрасывает обороты, стоит отпустить джойстики и обороты возвращаются!
