  #1941
Старый 23.12.2020, 09:22
Аватар для Romka116
На дренаж не проверяли, но перекидывали рвд на центральном коллекторе, после чего уменьшилась скорость правой гусли.
  #1942
Старый 23.12.2020, 13:55
Сообщение от Romka116 Посмотреть сообщение
В таком случае очень похоже именно на проблему в разной производительности насосов.
  #1943
Старый 23.12.2020, 17:27
Аватар для Romka116
Спасибо за ответы! Как считаете, есть смысл приглашать гидравлиста с тестором или лучше сразу перебрать насосы? Гидравлист приговорит насос и в любом случае придется его перебирать, тем более ближайший человек с тестором км 200 от нас, а перебрать качающий узел без демонтажа валов не так уж и долго. Самое неприятное, что мы не знаем историю этого экса, меньше полугода как куплен.
  #1944
Старый 23.12.2020, 18:20
Всем привет!<br />
Эксмеханик подскажи.<br />
Сегодня машинист экскаватора хитачи 650-3 сообщил мне, что полетел генератор ( в результате чего акуммы разрядились). Но при этом ошибка на дисплее не загоралась. Это уже второй раз, по его словам. Из-за чего может быть, что ошибка (значок) не загорается на мониторе? Основной или информационный контроллер надо смотреть или что-то другое?
Последний раз редактировалось ГСИ83; 23.12.2020 в 19:23..
  #1945
Старый 24.12.2020, 03:54
Всем привет!<br />
В руководстве по поиску неисправностей на стр Т5-8-7 прописан алгоритм проверки контура заряда АКБ. При чем индикация на мониторе при отсутствии заряда может не появляться. С контроллерами повремените, проверьте для начала контур индикации и заряда АКБ.
  #1946
Старый 25.12.2020, 18:28
Всем привет.
Спасибо за ответ, но подскажи пожалуйста где находиться контур индикации и как его проверить?
  #1947
Старый 26.12.2020, 02:15
Всем привет.
Проверка генератора и цепи зарядки АКБ на скринах ниже. Что касается непосредственно включения индикации, то индикация включается и отключается схемой монитора. Если все проводные линии в норме (и точки подключения "массы" в том числе), генератор и АКБ исправны, то проблема неправильной индикации может быть в мониторе (контакты, микротрещины дорожек и т.д.).
Название: Проверка генератора.jpg
ID:	40042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цепь зарядки АКБ.jpg
  #1948
Старый 26.12.2020, 10:13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где находится в кабине печка на экскаваторе CASE WX210???
  #1949
Старый 26.12.2020, 10:48
Сообщение от Helga Посмотреть сообщение
Опыта с CASE не имею, но думаю сам блок за сиденьем, а воздуховоды распределены по кабине.
  #1950
Старый 28.12.2020, 09:53
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Уважаемые, здравствуйте! С наступающим!
Есть вопрос к знатокам: экс Hitachi ZX160W. Перестал разблокироваться мост. Напряжение на клапан управления приходит.
Не подскажите, какое нормальное сопротивление у катушки этого клапана должно быть?
  #1951
Старый 28.12.2020, 11:51
Обычно сопротивление катушки электромагнитного клапана 14 +/- 3 Ом.
  #1952
Старый 28.12.2020, 12:02
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Так понимаю, 60 ом - это многовато....
  #1953
Старый 28.12.2020, 17:34
Ясно, спасибо. Надо на днях почитать раздел по электричеству.
  #1954
Старый 28.12.2020, 17:48
Привет.
Эксмеханик, а не 22 Ома?
  #1955
Старый 29.12.2020, 00:36
Привет.
Я привел данные с электромагнитного клапана управления подачей насоса с модели ZX650-800 (скрин ниже). Системы, что на этой серии, что на серии ZX160 все на 24 вольта. Соответственно, скорее всего и сопротивление катушек электромагнитных клапанов одинаковое.
  #1956
Старый 29.12.2020, 21:43
Добрый день.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
Привет!
Про соленоиды насосов я не спорю, но я подумал про блок электромагнитных клапанов.Там 22 Ома (по крайне мере на 870-5g) Правда все равно меньше 60 Ом.
Последний раз редактировалось ГСИ83; 29.12.2020 в 21:46..
  #1957
Старый 01.01.2021, 14:30
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Привет!
С наступившим Новым Годом!!!
22 Ома - ближе к истине видимо. На 4-х клапанном блоке я имею 3-и клапана с сопротивлением 22 Ом и один(который на мост) имеет 60 Ом. Что смущает: клапана по 22 Ом имеют регулировочные винты. Клапан на мост регулировок не имеет. Но склоняюсь что 60 - очень много. Получается очень слабенькая мощность 10 Вт.
  #1958
Старый 01.01.2021, 20:53
С наступившим Новым Годом!!!&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
Привет.
Клапан на мост не имеет регулировки по мануалу смотрел. Кратко посмотрел их, не увидел какое сопротивление должно быть.Хотя (разыграло любопытство) на хитачи 330-5 такой клапан по мануалу имеет сопротивление 59.7 Ом
Последний раз редактировалось ГСИ83; 01.01.2021 в 21:31..
  #1959
Старый 02.01.2021, 13:21
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
&lt;br /&gt;<br />
Привет.
Если не ошибаюсь, 330-5 - это гусянка. Мост отсутствует как факт ))
  #1960
Старый 02.01.2021, 20:24
Привет. Да это так, но электроклапана должны быть одинаковы! одна ведь фирма-хитачи. Электроклапана с регулировкой, как я смотрел одинаковы (330-5 и 870-5) по 22 Ома. Ну и скорее всего электроклапан без регулировки должен иметь одинаковое сопротивление, несмотря на модель хитачи. Правда это мое мнение!
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
