  #1721
Старый 27.06.2020, 17:51
Добрый день друзья! Владею гусеничным экскаватором марки Hitachi ex200-3, 2000г.в. Эксковатор ранее копал но очень слабо, не хватало мощи, долго искали, заменили датчик А, Соленоиды в блоке ЭГК, редукционный клапан, перепускной клапан, насос сервоуправления, все без результатно. Сегодня заменили блоки с поршнями и шайбой на новые внутри главного насоса, заменил два ЭГК регулировки подачи насоса, но от этого лучше не стало, а наоборот, стало лишь хуже, объясняю, двигаться стал ещё медленнее, чуть дыша, не копает вообще, бывает что при малейшем нажатии на джойстик моментально глохнет, бывает что не глохнет, но и не реагирует. Пожалуйста кто знает о подобной проблеме и знает как её решить отзовитесь пожалуйста, в это нелегкое время нужно работать, а мы стоим. Заранее благодарю!
  #1722
Старый 27.06.2020, 21:02
Возможно ли это из-за рабочей жидкости? Ранее была одна жидкость, сейчас залил новую, гидравлическая жидкость для сат, коматсу. Может ли это повлиять на общую работу экскаватора?
  #1723
Старый 28.06.2020, 13:59
Сообщение от Trados Посмотреть сообщение
Гидравлическая жидкость применяемая для техники САТ и Komatsu хорошего качества и скорее всего проблема не в ней. Надеюсь жидкость залили по сезону... Теперь по порядку...
1. Какое максимальное давление выдают главные насосы в режиме подъема стрелы?
2. Какое давление в контуре управления (первичное и вторичное)?
3. Машина передвигается прямолинейно?
4. Какое напряжение было на сигнальном проводе датчика "А" при фиксации болтами?
5. Двигатель развивает максимальные рабочие обороты?
Вы в каком регионе находитесь?
  #1724
Старый 30.06.2020, 18:49
Проверьте работу термостата.
Термостат заменили,эффект тот же,температура под нагрузкой ниже 78 градусов и это летом при температуре воздуха около 30 градусоа
  #1725
Старый 01.07.2020, 00:17
Сообщение от ВиталийA Посмотреть сообщение
Обычно проблема возникает проблема с повышенным нагревом двигателя, у Вас же наоборот... Если температура отображается корректно и термостат исправен, то прикройте радиатор охлаждения немного и проследите, чтобы температура была в рабочем диапазоне.
  #1726
Старый 01.07.2020, 19:38
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
День добрый! Интересует такой момент: при разрушении муфты между ДВС и гидронасосом как это проявляется при работе машины? (экскаватор Hitachi ZX160W)
  #1727
Старый 01.07.2020, 23:13
При разрушении муфты вращение не передается на насосы. Не работают все функции.
  #1728
Старый 02.07.2020, 12:36
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Данный момент ясен. Имел ввиду не полное разрушение. Появилась вибрация при выполнении операций (даже без нагрузки). Сопровождается глухим металлическим звуком. Откуда идет не ясно.
Давление по монитору по обоим насосам 34 Мпа (потом срабатывает предохранительный клапан). Ломаем голову, что это такое.
  #1729
Старый 02.07.2020, 13:38
Надо разбирать и проверять. Возможно также проблема с подшипниками вала насосов, с одним из поршней поршневого блока. Лучше разобрать и осмотреть пока не разломало по максимуму, чем потом покупать дорогие запасные части для ремонта.
  #1730
Старый 02.07.2020, 21:08
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Спасибо! Так и поступим.
  #1731
Старый 03.07.2020, 18:13
Добрый день.<br />
Гидравлическая жидкость применяемая для техники САТ и Komatsu хорошего качества и скорее всего проблема не в ней. Надеюсь жидкость залили по сезону... Теперь по порядку...<br />
1. Какое максимальное давление выдают главные насосы в режиме подъема стрелы?<br />
2. Какое давление в контуре управления (первичное и вторичное)?<br />
3. Машина передвигается прямолинейно?<br />
4. Какое напряжение было на сигнальном проводе датчика &quot;А&quot; при фиксации болтами?<br />
5. Двигатель развивает максимальные рабочие обороты?<br />
<br />
<br />
Давление насоса при подъёме стрелы 180-200, если удержать до упора 340-350. <br />
Первичное давление в управлении 38-40, вторичное 20-25. <br />
Машина передвигается прямолинейно.<br />
Сигнальное напряжение 5 вольт. <br />
Максимальные обороты на приборе не показывает, обороты регулируются через тросик. <br />
Казахстан. Актобе.
Последний раз редактировалось Trados; 08.07.2020 в 19:12..
  #1732
Старый 03.07.2020, 20:13
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Разобрали насос. На одной секции (по которой шла вибрация) практически отвалилась подошва от поршня. Вовремя! Спасибо Эксмеханику за поддержку!
Один из игольчатых подшипников свободно сидит в корпусе и проворачивается. Как с ним поступить? Заменить на новый и посадить на фиксатор для подшипников? Или не вариант?
Последний раз редактировалось Стомен; 03.07.2020 в 20:16..
  #1733
Старый 03.07.2020, 20:22
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Вот как то так
ID:	39452   Нажмите на изображение для увеличения
  #1734
Старый 03.07.2020, 23:00
Вот как то так
Ну вот, действительно вовремя... По подшипнику, - замените. Как говорят, скупой платит дважды, так что лучше заменить. При безаварийной работе машина окупит все затраты, а если будет стоять через день то работать придется на одни запчасти...
  #1735
Старый 04.07.2020, 21:27
Для меня это тоже не обычно,много лет работы на 330 Хитачи разных годов,не когда с таким не сталкивался
  #1736
Старый 04.07.2020, 21:31
Всем добрый день,экскаватор Хитачи 170 колёсник, развалился подвесной подшипник карданного вала,возможна ли работа если снять кардан полностью,официалы говорят что кардан идёт только в сборе,отдельно подвесной не продаётся,может кто сталкивался с чего можно подобрать
  #1737
Старый 05.07.2020, 13:17
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Добрый день! Сняв кардан, вся нагрузка будет приходится на задний мост, что крайне не желательно и на мой взгляд может быть только аварийным режимом. Отъехать в сторонку или на стоянку... Ремонт моста не дешевое занятие.
С карданом обратитесь в организацию, занимающуюся их ремонтами.
  #1738
Старый 05.07.2020, 14:12
работать не желательно, но до гаража доехать аккуратно можно.
Да сталкивался. купил подвесной от какого то грузовика, подбирал по размеру подшипника и общему размеру. Обошлось в 3000руб единственное высота подшипника взял меньше и выточил проставочную шайбу за 200руб , Три года прошло-полет нормальный.
  #1739
Старый 05.07.2020, 15:13
Всем привет!
Эксмеханик подскажи ине периодичность ремонта основных гидравлических насосов экскаватора хитачи 330-5. Также 12000 моточасов? А то мне стали их привозить, а наработка их всего 8-11 тыс часов. Основная поломка их-большие задиры между распределительным диском и крышкой головки, в результате чего появляется большая вибрация (треск) в РВД, которые идут от насоса к распреду. Да интересно из-за чего это происходит-из-за качество масла или из-за качество деталей?
  #1740
Старый 05.07.2020, 19:43
Спасибо!
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
