  #1541
Старый 30.03.2020, 00:46
Сообщение от ВиталийA Посмотреть сообщение
Всем добрый день! экскаватора Хитачи 240 ,5 серий,не реагирует на управление температурой печки, постоянно дует теплым, сервис рекомендует поменять мотор заслонки,как можно его снять?
Демонтируйте сидение, внутреннюю заднюю облицовку в кабине, панель с контроллерами реле и прочим и добираетесь до отопителя. Ну а там уже демонтируете привод, какой Вам нужно. Только аккуратнее с трубками подачи хладагента, - при повреждении не будет работать кондиционер.
  #1542
Старый 30.03.2020, 13:17
Спасибо за информацию,, хотелось бы узнать мнением тех кто разбирал отопитель ,есть ли возможность снять двигателя заслонки отопителя салона,не снимаю всю печку
  #1543
Старый 30.03.2020, 13:32
Заслонки с приводами расположены в разных местах отопителя. Тут уж как повезет... где находится Ваш... Может и на виду, а может и нет.
  #1544
Старый 30.03.2020, 16:13
Интерес есть только к одной заслонки отопителя,ту которой управляет мотор xb00001056,так как ,в сервисном меню после поиска ошибок вылазит одна 44,после стирания она опять появляется
  #1545
Старый 30.03.2020, 16:15
Есть ещё один вопрос по Хитачи 240,3 серий,для снятия полуоси привода ,нужно снимать гидромотор ходовой или можно снять разобрав ступицу
  #1546
Старый 30.03.2020, 19:11
Всем привет. У меня такой вопрос. Хитачи 870-5. Зависает стрела при опускании. На холодном норм, при нагреве 55 и выше начинает время от времени зависать.Грешил на гидрозамок. Их 2, работают параллельно. Сегодня поменял один гидрозамок-клапан переключатель с обратным клапаном ( снял с рабочего экскаватора), но ничего не изменилось. Вот и думаю, так как они работают гидрозамки в паре и параллельно, то стрела должна бы опускаться даже если один нерабочий, а второй рабочий. Мне кажется что из-за износа корпуса, где стоит обратный клапан. Наработка экскаватора около 36 тыс. часов. У кого есть другие предположения на эту тему? Вот еще, когда немножко расслабишь болт ( аварийного опускании стрелы) на гидрозамке клапана переключателя, то стрела перестает виснуть, правда и медленно опускается из-за болта.
  #1547
Старый 30.03.2020, 20:28
Профессия: Владелец
Здравствуйте. Многократным снятием клапанной крышки, ушатали оригинальные сальники форсунок, механик подсказал, что подходят от КПП ВАЗ 2109, поставили, они потекли практически сразу, подобрал в магазине РТИ похожие по размеру, но подороже и типа качественнее, хватило на 200 часов и та же картина. Вот думаю, оригинальные сальники решат проблему, или с двигателем что то не так? Почему не оригинальные сальники не держат?
  #1548
Старый 30.03.2020, 22:20
Достаточно разобрать ходовой редуктор.
  #1549
Старый 30.03.2020, 22:22
Сервомоторов под таким номером два... и они находятся внутри блока отопителя. Я разбирал отопители на 850-ой машине, но там уже не работала система кондиционера... Надо половинить корпус отопителя, тогда можно демонтировать данные приводы.
  #1550
Старый 30.03.2020, 22:26
Потому и не держат, что качество низкое... Вы про кольца под металлическими крышками?
  #1551
Старый 30.03.2020, 22:51
Кондиционер не работает,возможно нет фреона,ремень насоса кондиционера снят
  #1552
Старый 31.03.2020, 00:17
Для начала проверьте давление в системе управления. Открытие антидрейфовых клапанов стрелы происходит давлением управления через канал в золотнике стрелы четырехзолотниковой секции распределителя. Кстати, Вы подметили верно, из за выработки рабочих поверхностей вполне возможна не правильная работа клапанов...
  #1553
Профессия: Владелец
Я про сальники форсунок, их 4 шт, ставятся в клапанную крышку, двигатель 4jj1. Получается, что в двигателе давление больше, чем держат эти сальники? Я думал тут наоборот нет особой нагрузки на эти сальники
  #1554
Старый 31.03.2020, 00:19
Если хладагента уже в системе нет, то можно спокойно разбирать отопитель, не боясь его утечки... Разбирайте, добирайтесь до нужного сервомотора (их там два)...
  #1555
Старый 31.03.2020, 00:43
Вы про эти уплотнения? При нормальном состоянии поршневой группы и сапуна проблем обычно не возникает... Проверьте состояние сапуна вентиляции картера, если он засорен, то давление картерных газов возрастает, с вытекающими последствиями. В каком состоянии поршневая группа, двигатель не сапунит?
Название: Уплотнения трубок форсунок.jpg
  #1556
Старый 31.03.2020, 01:11
Профессия: Владелец
Нет, говорю же, стоят в клапанной крышке, то есть сверху. Сапун работает, но газов не мало из него. Пытались замерить компрессию, бендикс подвёл, сейчас заменили стартер, нужно ещё попробовать. Заводился этой зимой идеально, хоть и особо морозов не было, но в минус 12 без изменений. Ещё грешу на шайбы под форсунками, когда их меняли, шайбы оставили старыми, правда шкуркой шлифанул их, может под них чуханит.
  #1557
Старый 31.03.2020, 02:51
Привет! У нас на двух экскаваторах такая проблема. На другом уже около 40 тыс. наработка, если не выше. Нка нем тоже самое, зависает стрела по мере нагрева. На нем я ставил манометр через тройник на управление гидрозамка, который стоит сверху. Через 1.5-2 часа стрела при начале опускании зависла. Манометр в тот момент давление показал, точно не помню, но где-то 30-40. Да и управление если бы не было, то скорее из-за выработки между золотником и корпусом. Давно заметил, когда сравнивал золотники на 3 и 5 серии между собой. На 3 они как новые, несмотря что наработка за 40 тыс., а на 5 серии они уже потертые, хотя они меньше наработали чем 3 серия.
  #1558
Старый 31.03.2020, 03:01
Давление управления должно быть не 3,0-4,0 МПа, а 3,9-4,0 МПа. И если давление управления как Вы пишете "где то 30-40" сто скорее всего этого не достаточно. Определите какое давление управления в системе и приведите его в норму, т.к. это давление открывает клапаны гидрозамков.
Касательно износа поверхности клапанов и золотников... достаточно единожды налить в гидросистему дерьма и приехали... Просто на одной машине возможно работал более ответственный экипаж и не лил в гидробак что придется.
  #1559
Старый 31.03.2020, 03:16
На скрине это уплотнение показано? Если это то красным я написал каталожный номер оригинала, - закажите и не мучайтесь. Касательно состояния поршневой группы, то это будет видно только после измерения компрессии. Если при ремонте Вы установили шайбы под форсунки б/у то это не очень хорошо... при малейшем пропускании газов из камер сгорания Вы в последствии рискуете попасть не только на шайбы и форсунки, но и на форкамеры или что еще хуже на замену головки...
  #1560
Старый 31.03.2020, 15:36
Привет.
Давление я не помню так как мерил полгода назад. Где-то было под 4 МПа. Я просто немножко расслабил болт (для аварийного опускании стрелы). Стрела перестала зависать, но стала потихоньку опускаться с груженным ковшом. Машинисты сказали пусть лучше так, чем когда стрела подклинивает. Я потом как то позабыл про эту болячку, да и машинисты не напоминали мне. Потом недавно стал второй экскаватор пятой серии также подклинивать.На днях снова проверю на обоих, при рабочей температуре, когда стрела обычно зависает. Если, что добавлю. Большая вероятность, что вы правы.Если ничего не произойдет, или давл. норм, то тогда зависание происходит вследствии выработки. А насчет масла-льем одинаковое масло, в 3 и 5 серию. На 3 серии такой проблемы нет, хотя наработка 45-55 тыс час.
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
