  #1081
Старый 13.02.2019, 22:44
Подскажите пожалуйста знакомый обратился с такой проблемой hitachi zx330 3-4 серий заводили и шел черный дым из выхлопной трубы под нагрузкой т.е. при рабочем состояний, и щас встал колом он не заводится, хотят провести диагностику чем и как можно это сделать?
Последний раз редактировалось mseburov; 13.02.2019 в 22:47..
  #1082
Старый 14.02.2019, 00:07
Сообщение от mseburov Посмотреть сообщение
Я так понимаю, все таки ZX330-3, т.к. 4-й серии нет))). Вы говорите "колом", двигатель то вращается? Во время попытки запуска из выхлопной трубы дым идет? В начале проверьте и замените все фильтры. Попробуйте запустить двигатель с применением "быстрого старта". Обратите внимание, на работу подкачивающего (электрического) насоса и наличие воздуха в системе. Возможно также проблема в форсунках или ТНВД. Для диагностики Вам необходимо ПО Win Dr или MPDr, но чтобы сделать нормальную диагностику Вам надо завести машину. Обратите внимание, на мониторе горит красный треугольник с восклицательным знаком?
  #1083
Старый 15.02.2019, 02:18
позиция 3 совсем не обязательна. ее бессмысленность неофициально придерживаются официалы.
личный опыт тоже показывает, что двигатель вполне нормально работает без данной процедуры.
Вот именно "неофициально придерживаются официалы"!
В инструкции написано - делайте. разработаете свою топливную систему, изготовите аппаратуру, тогда к своей системе в инструкци и напишите что не нужно прописывать а что нужно.
А так, закатив глазки вещать что нужно и что не нужно не стоит. У нас, старый токарь Василь Федорович. всегда говорит: - "Дабы не было пи...жу делаем по чертежу", И всех "Умных" посылает читать методичку..
Последний раз редактировалось Модератор; 15.02.2019 в 09:25..
  #1084
Старый 16.02.2019, 23:45
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Уважаемые, согласен, лучше когда по написанному. Но вот ситуация: заказываю форсунки у официалов на 4HK1. Приходят. Утверждают что оригинал. Упаковка и качество вроде на уровне. Поставили, начинаем прописывать, контроллер не воспринимает номера. Начинаю выяснять, отправляют к тех спецу. Спец говорит что форсунки усовершенствованные, с каким то там покрытием. Что бы прописать, надо обновлять прошивку контроллера. И в место того что бы подзаработать на смене прошивки убеждает меня, что можно и так все оставить. я оставил. к работе мотора вопросов нет.
Но видимо бывают и обратные ситуации. Ведь что такое код? Насколько я понимаю, в нем записаны отклонения параметров конкретной форсунки от теоретической идеальной. И если прописаны параметры форсунки (чисто теоретически) с сильным минусом по каким то характеристикам, а ставится форсунка с сильным плюсом, то возможна и не стабильная работа двигателя.
  #1085
Старый 17.02.2019, 17:46
День добрый, форумчане!
Бьемся который месяц с машиной, никак победить не можем, hitachi 240g при всех операциях кроме хода растормаживается башня, началось все после того как «спецы» сняли основной распределитель из-за заклинившего золотника, явно что-то где-то перепутали, не можем найти где.
  #1086
Старый 18.02.2019, 09:22
Сообщение от Игорь Кузин Посмотреть сообщение
вызовите Спецов, починят без проблем.
  #1087
Старый 19.02.2019, 23:29
растормаживание платформы
Здравствуйте,
Описание недуга "растормаживается башня" не является неисправностью, а вполне нормальное явление (см. вложение) Попробуйте сравнить с другим экскаватором. Будут ли отличия.
  #1088
Старый 20.02.2019, 16:12
Сообщение от Alzim Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
  #1089
Старый 25.02.2019, 08:58
Всем доброго дня, подскажите алгоритм регулировки управления двигателем ZX200 двигатель 6bg1
  #1090
Старый 25.02.2019, 13:22
Да горит красный треугольник, Дым не идёт.двигатель врошяется . насос качает.
  #1091
Старый 25.02.2019, 23:36
Если дым не идет, стало быть форсунки закрыты, следовательно либо нет давления в рампе, либо нет сигналов с датчиков распредвала или (и) коленвала.
Скачайте WinDr и посмотрите текущие параметры.
  #1092
Старый 26.02.2019, 02:18
Либо внутренняя неисправность ЕСМ или ненадежное соединение контактов в коннекторах жгутов проводов... Проверьте машину на наличие кодов неисправностей, - возможно это внесет определенность.
  #1093
Старый 27.02.2019, 14:33
Профессия: диагност
Добрый день!
хитачи zx330 Подскажите по ошибкам 10001-3 EGR и 1381-3 топливный фильтр. Поставил EGR новый, ошибка не ушла, что должно приходить на клапан? по второй ошибке фильтра поменяны ошибка сбросилась и пока нет ее. И еще вопрос, делал тест остановки цилиндров на 1,4,5 нет реакции, на других ощущается изменение в работе двигателя, это предположительно форсунки? Двигатель не дымит, до этого залили соляру г...о. Фильтра забиты парафином были.
Еще один момент разъясните пожалуйста. Решил проверить турбину, на нагнетающей части турбины резиновый патрубок, я сжал его руками и при увеличении оборотов газулькой патрубок не наполняется воздухом. Турбина абсолютно новая. Может ли турбина не раскручиваться если предположим осыпались перегородки в глушителе? На холостом работает нормально, снимал патрубок от воздушного фильтра к турбине, крыльчатка крутится, но не нагнетает давления при оборотах.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.02.2019 в 09:31..
  #1094
Старый 28.02.2019, 02:28
Сообщение от bars58 Посмотреть сообщение
Код неисправности 10001-3 (ненормальное положение EGR) индицируется не PVC а ECM. Соответственно его надо "обнулять" в памяти ЕСМ а не PVC. Далее по Вашему описанию, действительно стоило бы проверить качество работы форсунок, - всего комплекта.
Касательно турбокомпрессора... Я не знаю, с какой дискретностью Вы отслеживаете сжатие руками патрубка с нагнетающей стороны, но если бы количество воздуха не хватало бы для качественного сгорания смеси то появилось бы значительное дымление выхлопа и потеря мощности двигателя. После проверки или замены форсунок, проверьте корректное введение QR-кодов форсунок в ЕСМ.
  #1095
Старый 28.02.2019, 10:03
Профессия: диагност
Спасибо! Полностью снимал турбину, работает что с ней, что без нее одинаково, что ковшом или даешь ход вперед назад не хватает мощности движок задыхается и появляется черный дым.
  #1096
Старый 28.02.2019, 10:18
Вот я об этом и говорю...((( Турбокомпрессор или под замену или на ревизию.
  #1097
Старый 28.02.2019, 11:33
Профессия: диагност
сейчас пробовал регулятор оборотов на полную 1600-1750 оборотов, поднимаю стрелу, движок задыхается обороты падают почти до 500 об. Турбина новая, так же и со старой было. Может форсунки? ошибок нет, кроме ЕГР, но вроде он не ограничивает мощность как пишут, хотя на авто из за ЕГР двигло в аварийном режиме и турбину не раскрутишь. ЕГР вчера новый поставил, через WINDr ошибка 10001-3 не скидывается в блоке двигателя, в других блоках ошибок нет.
  #1098
Старый 28.02.2019, 11:54
Добрый вечер.
Ну, во первых я так понимаю у Вас все таки не ZX330, а ZX330-3, правильно? Развивает ли двигатель максимальные обороты при отсутствии нагрузки со стороны гидравлической системы? Во время работы на максимальных оборотах холостого хода нет ли черного выхлопа? При разгрузке контура стрелы (подъеме) в упор двигатель глохнет или держит нагрузку? Каково максимальное давление насосов в этот момент?
  #1099
Старый 28.02.2019, 12:16
Профессия: диагност
Извиняюсь! zx330-3. Сравнил по оборотам на рабочем хитачи, регулятором оборотов так же поднимает до 1700, только не задыхается при подъеме стрелы и оборота держит сколько установил. А на этом устанавливаю обороты 1600 дыма нет, начинаю подъем стрелы и двигатель начинает дохнуть обороты падают, почти глохнет и когда отпускаю джойстик из трубы выкидывает порцию черного дыма, при этом, в отличии от исправного хитачи, не слышно работы турбины (свиста). Новую турбину снимал, крыльчатка не люфтит крутится хорошо. До всего этого экскаватор работал хорошо. По диагностике давление топлива на холостом показывает 35 мПа, на оборотах вроде 75-80 мПа
  #1100
Старый 28.02.2019, 14:51
Возможно у Вас проблема не с двигателем а с регулировкой управления насосами. Какое давление при подъеме стрелы в упор дают насосы?
Здесь присутствуют: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68)
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
