  #681
Старый 13.04.2017, 15:41
Нужна помощь
Доброго времени суток уважаемые форумчане. На днях столкнулся с проблемой в покупке запчастей на экскаватор Hitachi EX 400 1994г Двигатель: 6RB1 AH/JD Isuzu.
Проблема заключается в том что все организации куда я не позвоню просят серийный номер, а его попросту нет! Не в ПСМ не на самой технике.
Помогите пожалуйста найти каталог с номерами запчастей если конечно это возможно
P.S. запчасти интересуют только на двигатель
  #682
Старый 13.04.2017, 16:04
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Ksardas Посмотреть сообщение
Попробуй найти штуки 3-4 каталожных номера которые рядом с теми деталями которые ты ищешь, думаю только так можно помочь и понять какая модель/серия у тебя.
  #683
Старый 19.04.2017, 15:54
Спасибо за совет, буду действовать так.
  #684
Старый 21.04.2017, 16:30
Профессия: главный слесарь
Ребята! Есть у кого электрическая схема на 200ЕХ-2 ? за ране благодарен!!!! ivsin-p@mail.ru
есть ех400LC EX400-3 EX400-3C что блие
Последний раз редактировалось Модератор; 24.04.2017 в 10:46..
  #685
Старый 28.04.2017, 08:13
Доброго времени суток! При опускании стрелы на Hitachi zx200-5g стал слышен однократный стук клапана в распределителе, при поднятии стрелы его нет! В чем может быть причина?
  #686
Старый 06.05.2017, 18:43
Ребята, подскажите номер допуска по маслам к Hitachi zx200-5g
  #687
Старый 12.05.2017, 00:38
Профессия: Конструктор
Если у вас 3-я серия, то проверьте насос подкачки.
Сообщение от котофей Посмотреть сообщение
была проблема на Хитачи 450! переодически обороты падали до холостых. при этом ошибок комп не показывал. заменили фильтра промыли топливную систему, вроде бы все хорошо. А теперь опять тоже самое, только еще хуже стало. Обороты практически не поднимает(поднимет и сразу скидывает на средние) и в течении минут 5-10 падает до холостых. Ошибка - недостаточное давление топлива. Подскажите.
У вас монитор с активированной штатной противоугонной системой. Обратитесь к дилеру, у них должна быть спец. программа (Dr.Secyrity). сами ничего не сделаете.
Мужики подскажите,купили монитор ZX240-3 б/у (свой сп*здили), поставили,питание идёт,работает, но просит 4 значный пароль....Какой пароль заводской? а если не подходит, то как взломать его???
2462878@mail.ru если можно ответ сюда,спасибо всем!!
Серия 5G- это по сути старый ZX первой серии. Двигатель там стоит такой же. Спецификацию можно взять оттуда.
Сообщение от THE THING Посмотреть сообщение
  #688
Старый 15.05.2017, 17:14
Здравствуйте, меня интересует объем основного гидронасоса для экскаватора ZX 330, я даже знаю модель этого насоса HPV145FW, но это не как не помогает. Буду очень благодарен за помощь!
  #689
Старый 23.05.2017, 16:39
Добрый вечер. Проблема высокое давления в рампе ошибки 157-0 157-2 .Поставили новую рампу новые форсунки двигатель после капиталки запустили и вылезли эти ощипки. Если забита о братка может ли это быть причиной высокого давления. Экскаватор Хитачи 330LC-3 Коммен раил. Рампа в сборе с датчиком и клапанном орегинал (Денсо) Запскается хорошо но потом начинает хрюкать кто знает поймут. Спасибо.
Последний раз редактировалось Работяга007; 23.05.2017 в 16:45..
  #690
Старый 23.05.2017, 19:23
Если 3 серия, посмотри на самом ТНВД есть длинный болт/штуцер, открути его,там сеточка, может забита
  #691
Старый 23.05.2017, 19:25
Да штуцер поставил новый. А сам насос тнвд или клапон SCV в них может быть причиной. Насос ставили новый 2 года назад . Или клапон на рампе наелся и не сбрасывает давления . Фильтра поставили новые сделали ТО. И Че интересно солярка бежит из под резьбы клапона сброса довления там дувануло.
Последний раз редактировалось Работяга007; 23.05.2017 в 19:35..
  #692
Старый 23.05.2017, 21:40
Расход топлива на hitachizx200-3
Подскажите расход 22 литра на 1 час работы экскаватора это норм или искать проблему. Стоит на сломе здания.
Спасибо!
  #693
Старый 23.05.2017, 22:30
Сообщение от Юрий68рус Посмотреть сообщение
Спасибо!
Если не ошибаюсь в маркировке Хитачи идёт вес экскаватора и максимальный расход топлива при максимальной нагрузке. т.е
Хитачи 200-200 значит 20 тонн и 20 литров солярки в час на максимальных оборотах
Хитачи 300-300 это около 30 тонн и 30 литров расход
Но если ошибаюсь поправьте!
  #694
Старый 23.05.2017, 22:35
Щас мастер спорта по спецтехнике если зайдёт/прочтёт (Rrrayder) он тебе всё расскажет и покажет куда лезть)
  #695
Старый 25.05.2017, 04:35
Смешно Все починили машина заработала на ура.
Последний раз редактировалось Работяга007; 26.05.2017 в 04:51..
  #696
Старый 28.05.2017, 07:15
буксировка hitachi Z330
Кто подскажет какие действия необходимо предпринять для буксировка hitachi Z330 с нерабочим двс
  #697
Старый 28.05.2017, 07:26
Вытащить валы с бортового редуктора, а то тормоза не дадут вращаться гусянкам.
  #698
Старый 31.05.2017, 15:20
На zaxis 350 ковш 1.4 расход в час 20 литров в карьере на скале
  #699
Старый 04.06.2017, 11:37
сколько м часов может отработать экс без замены масла в гидравлике
  #700
Старый 04.06.2017, 14:40
Сообщение от север 2014 Посмотреть сообщение
До списания.
Здесь присутствуют: 71 (пользователей: 0 , гостей: 71)
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
