  #501
Старый 04.05.2016, 22:24
Hitachi 3 серии 180-й
Всем привет!
Нужна помощь! Никак не могу дать ладу что за фигня с экскаватором!
Суть вот в чем: Начал дымить и плеваться соляркой и загорелась ошибка нет сигнала от датчика коленвала! Двигатель 4JJ1. Приехал проверил форсунки, под замену! Заменили изменений никаких лишь чуть меньше стал дымить. Поставил новый датчик коленвала. И попытался сбросить ошибку, не сбрасывается. Значит активная. Полез по проводке, все провода от датчика звонятся! Что за нафиг??? Кто что знает. Я одним человеком общался он мне сказал, что на 4HK1 помогло заменой рампы!
  #502
Старый 27.05.2016, 18:46
Аватар для sarepta
Форумчане, привет! В пост призываются механики, спецы - экскаваторщики.
Хитачи 450-третьей серии. После начало работы, через 5-10 минут начинает тупить поворот платформы. Только он один. Три месяца назад поменяли оба гидромотора поворота.
Ошибки: 11994-3; 11301-4.
Последний раз редактировалось sarepta; 29.05.2016 в 10:37..
  #503
Старый 04.06.2016, 00:07
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Проблеммы с КПП ФХ- 110
Перестала включаться 1 и 2 передачи. До этого они включались "задумчиво".
Раньше разбирал только КАМАЗ, МАЗ, Волга, Москвич 412 и Вольво.
С автоматами дело не имел.
Пока не снял может дело в электрике и вообще каким образом две передачи завязаны на одну проблему?
С чего начинать, на что обратить внимание?
  #504
Старый 04.06.2016, 13:38
Найди данные по работе соленоидов.
Потом проверишь сопротивления если норм, дашь на них прямое питание, если не поедет, снимешь проверишь "в руках" на функционал. Если будет рабочий, то половинить короб.
  #505
Старый 04.06.2016, 21:26
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Даже не знаю где искать данные по солденойдам.
Сегодня полдня пытался что то напрозванивать в результате полное непонимание. Вычислить какую то пару не удалось, постоянно какие то пересечки.
  #506
Старый 04.06.2016, 22:21
Коробка какая? Dana?
  #507
Старый 05.06.2016, 00:25
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Фиат-Хитачи 110.2 Марку коробки посмотрю завтра но если по внешним признакам поймете то соленоиды слева под крышкой, насос сзади над карданом.
Последний раз редактировалось Дринфин; 05.06.2016 в 00:29..
  #508
Старый 05.06.2016, 12:14
Такая? Колёса вообще не крутятся или крутятся с большей скоростью чем выбрана? Не движется только в перёд или в оба направления?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 05.06.2016 в 12:17..
  #509
Старый 05.06.2016, 21:41
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Да. Модель 1117ФТ
  #510
Старый 05.06.2016, 21:42
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Нету только передних 1 и 2 передачи. Назад едет и на 1 и на 2, вперед только 3 и 4.
Картинка похожа.
Последний раз редактировалось Дринфин; 05.06.2016 в 21:45..
  #511
Старый 05.06.2016, 22:41
Т.е. на 1 и 2 колёса вообще не вращаются? Если так то лезьте в ручку переключения передач. Коробка тут не виновата.
На 1й вперёд включается 3 соленоида, 2й -2. 3- 2 и 4я 1. Если 3 и 4я работает, а на 1й и 2й не крутятся колёса и ошибок никаких на ручке не горит, не включается соленоид движения вперёд. а это только ручка. Хотя и как-то странно.
А как колёса останавливаются после переключения с 3й на 2ю? Резко или плавно?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 05.06.2016 в 22:50..
  #512
Старый 05.06.2016, 22:48
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
А как объяснить то что перед полной поломкой передачи включались только когда газуешь? Если этому найдется логическое объяснение то мне понадобиться элекросхема. Тыканье наугад мне ни чего недало.
С 3 на 2 переключение отсутствует.
Вообще больше похоже что соленоид грязью забился.
Последний раз редактировалось Дринфин; 05.06.2016 в 22:58..
  #513
Старый 05.06.2016, 22:56
Хм, если так, то хорошо бы замерить давление в муфте низкой передачи. Сильно текущие пакеты теоретически могли зацепляться при увеличении потока, но почему они не расцеплялись когда опять на холостых стоите... Тогда только вскрытие и замена манжет и вероятно фрикционов муфты низкой передачи. Как раз она работает только на 1й и 2й.
  #514
Старый 05.06.2016, 23:00
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Замерили, на 3 давление норм., На второй давление 0.
  #515
Старый 05.06.2016, 23:06
4я точка - муфта низкой передачи. Включается только на 1й и 2й передачи. Ну а раз вскрываете коробку, поменяйте лучше все резинки сразу. На состояние фрикционов посмотрите уже на месте.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 05.06.2016 в 23:08..
  #516
Старый 06.06.2016, 05:11
Сообщение от sarepta Посмотреть сообщение
А передвижение остается в норме?
  #517
Старый 10.06.2016, 10:31
Аватар для sarepta
да, передвижение в норме. прозвонили цепь на датчиках - норма. Замена датчиков местами устраняет ошибку. Ждем новые... может поможет.
  #518
Старый 15.06.2016, 16:22
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Срочно нужна подсказка. С КПП выпало 3 детальки, в какое место их втыкать?
ID:	28692   Нажмите на изображение для увеличения
  #519
Старый 15.06.2016, 19:27
Это фиксаторы разделителей золотников. Сепараторов по книге. Там видно, между золотниками одинаковые проставки с канавками. Вот в них они и упираются.
ID:	28695   Нажмите на изображение для увеличения
  #520
Старый 15.06.2016, 21:13
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Спасибо. Догадался вычислить по отпечаткам на промежуточной пластине, с твоей картинкой совпадает.
Вымыл кучу грязи но закупоренных каналов не видел. Все клапана щелкают и продуваются.
Выел провода в кабину и переключал, не понял последовательности, на каждую передачу включается своя комбинация клапанов или глюк в ручке? За что отвечает большой клапан вообще не понятно, щелкает слабо, не продувается.
Пока не начал установку на что еще обратить внимание?
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
