  #2481
Старый 23.08.2023, 08:22
Если не ошибаюсь, за пароль отвечает информационный контроллер. Обычно пароль-1111, но может быть и другой
  #2482
Старый 27.08.2023, 17:16
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Через security ставится пароль любой ,и можно посмотреть существующий. Сначала ищешь параметр разрешения на смену пароля,потом окно смены пароля становится активным
Бывает так при замене контроллера,и далеко не 1111
whatsapp +79145723682
  #2483
Старый 29.08.2023, 07:51
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
Привет. Я и написал, что может пароль другой. Просто в моём районе у многих частников пароль -единицы. Да и такой программы нет, даже и у меня (
  #2484
Старый 30.08.2023, 13:37
Всем доброго времени суток. Меня зовут Илья и я алкаголик.
  #2485
Старый 30.08.2023, 13:40
А еще я приобрел Хитачи зх 200-3. Старенький правда. Но старый конь борозды не портит. И сразу проблема
  #2486
Старый 30.08.2023, 13:50
Направьте пожалуйста на нужную тему, т.к. еще не разобрался с поиском. Ситуация следующая: застучал двигатель, сначала легкий стук, остановили, закипел, ожидаем час, остыл, доливаю жидкости около 1,5-2 литра, запуск, 10 минут работы, снова стук, уже сильнее, глушим. Ждем около часа, пробую запустить, а он не хочет. Снимаю стартер, стартер как новый. Двигатель не проворачивается монтажкой. Предистория: перед покупкой при мне заменили поршневую на новую, на старые гильзы. Обкатки около 3х часов. Масло соответственно новое и по уровню. Вот и собственно вопрос: могли ли быть поршня хреновые? Может без теплового зазора поршня подобрали или всЕ же коленвал? или может у кого такое было?
  #2487
Старый 30.08.2023, 13:56
Сообщение от IljaKosih Посмотреть сообщение
Тут только вскрытие покажет
  #2488
Старый 30.08.2023, 23:03
Добрый день. Скорее всего это последствия некачественного ремонта. Если поршневая группа меняется, то меняйте все сразу а не по частям... В вашем случае проблема скорее всего началась с коренного вкладыша, затем масло перестало поступать к поршневому пальцу и поршневой палец застучал. Когда завели второй раз, коренному вкладышу была уже хана, стук поршневого пальца усилился, а потом прихватило и коренной вкладыш. Как написано выше, нужно разбирать и оценивать предстоящий ремонт...... Кстати обкатка постремонтного двигателя производится в течение 50 м/ч, а не как не трех часов.
  #2489
Старый 12.10.2023, 13:34
Всем привет. Как проверить обратный клапан на рампе двигатель 6нка экскаватор Хитачи 330 3
  #2490
Старый 12.10.2023, 15:19
Добрый день. Если Вы про предохранительный клапан на топливном коллекторе, то никак. Он срабатывает при давлении порядка 180 МПа и если есть в нем проблема, то заменяется на новый.
  #2491
Старый 13.10.2023, 08:06
Всем привет, у кого есть мануал на контроллер smcz hs714-3 скиньте пожалуйста на почту tts_ufa@mail.ru
экскаватор hitachi zx200-5g
  #2492
Старый 17.10.2023, 11:33
всем привет. экскаватор hitachi zx200-5g не глохнет при повороте ключа. дисплей гаснет и все, через трос под сиденьем глохнет. Обороты регулируются все отлично, тупо не глохнет. Сервомотор проверяли рабочий, обучали все ок. Что может быть куда глядеть?
  #2493
Старый 17.10.2023, 13:35
Сообщение от Safin053 Посмотреть сообщение
Добрый день. Чудес не бывает. Обороты двигателя при вращении диска регулировки оборотов соответствует норме минимальных и максимальных показателей? Скорее всего вы некорректно сделали обучение двигателя. В руководстве по поиску неисправностей есть описание процедуры обучения двигателя. Вы на машине один или нет? Если нет, то сделайте обучение двигателя, но во время процедуры обучения двигателя понаблюдайте, до упора ли доходит рычаг управления оборотами двигателя как в сторону минимальных оборотов, так и в сторону максимальных оборотов двигателя. Если двигатель останавливается при помощи аварийного троса, то скорее всего рычаг не доходит до нужного положения для останова двигателя. В таком случае проведите регулировку длины троса.
  #2494
Старый 17.10.2023, 13:39
Обучение не знаю как делать. Попробую найти в книге. Подсоединяли другой сервомотор та же история, обучал мастер не помогло. Обороты все в норме газулька работает корректно.
  #2495
Старый 24.10.2023, 20:26
Ребята накрылся основной гидромотор hitachi 230 , купить китайский или с разборке бу.И если кто ставил китайский , как ходят. За Б/ у просят 280 с рабочего экскаватора, за китай 480. Помогите. Насос 102.
  #2496
Старый 25.10.2023, 09:37
Всем привет. Хитачи 870-5g. Какой регламент (через какой период) ремонтируются двс, гидромоторы, насосы и жгуты?
  #2497
Старый 25.10.2023, 09:43
Сообщение от игорь52 Посмотреть сообщение
спорный вопрос, оригинал получше, но смотря сколько он отходил и в каких условиях. При мне покупали китайский насос на 330. Так он работал, но при нагреве гидравлики становился вялым. По идее должна быть гарантия на новые агрегаты.
  #2498
Старый 29.10.2023, 15:36
Профессия: Владелец
Всем доброго! Мужики, подскажите, почему не отключается насос подкачки топлива на Hitachi ZX 180 LCN 3? Масса щёлкает секунд через 10, а насос работает. Началось вчера, я закончил смену, заглушил и уехал, утром машинист звонит, говорит пришёл, а насос щёлкает. Хорошо хоть аккум не сел. Запустил, прогрел, заглушил, всё так же, насос постоянно работает. Реле аккумулятора хана? Менять?
  #2499
Старый 26.11.2023, 14:56
Всем привет. Ошибка давления масла в двигателе 100-4 . на горячую 6 при при добавлении оборотов давления подымается до 10 выскакивает ошибка 100-4. Либо датчик пришёл в негодность либо чето с двигателем. Кто что кто скажет. Хитачи 330-3 двигатель 6нк1 2007 г.
Последний раз редактировалось Работяга007; 26.11.2023 в 15:05..
  #2500
Старый 26.11.2023, 16:20
Привет, давление масло что то высокое. Либо датчик неисправен, как заметили, либо проблема с жгутом.
Здесь присутствуют: 87 (пользователей: 0 , гостей: 87)
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
