  #2441
Старый 29.05.2023, 11:34
Сообщение от Alex1973 Посмотреть сообщение
Приветствую. Экскаватор zaxis330lc-5g. Селенид где стоит? Как его проверить? Спасибо?
Зайди сначала в сервисное меню и посмотри коды ошибок, если не исправности по электрическоц части, должна выскочить ошибка. Возможно заклинил золотник, который толкает соленоид. Стоят соленоид (3штуки)около распреда
  #2442
Старый 29.05.2023, 11:42
Сопротивление 22 ом, крайний, потом заглушка, а затем два солиноида
  #2443
Старый 29.05.2023, 15:42
Ошибок нет. Который соленоид за зайчика отвечает? Спасибо.
  #2444
Старый 29.05.2023, 15:58
Я ведь написал-крайний, около заглушки
  #2445
Старый 29.05.2023, 19:34
Спасибо.
  #2446
Старый 13.06.2023, 17:09
Можно попросить инструкцию для ремонта схемы и описание работы на EX 200 3. dimastatchenko@yandex.ru
Или +79621516611
  #2447
Старый 13.06.2023, 17:25
По ЕХ у меня в основном каталоги
  #2448
Старый 02.07.2023, 11:25
Добрый день. ZX-210-3. Подскажите диаметр отверстий на ступичный гайке звёздочки. Выдавило сальник гидромотора. И ручьем через дайкон бежит. Боюсь дайкон тоже под замену. Вот нужно знать размер шпилек в гайку вставлять. Спасибо.
  #2449
Старый 02.07.2023, 11:43
Привет, решил проблему?
<br />
<br />
День добрый. ZX210-3. Проблему с ходом почти решил. Пол года от ТСК ждал насос с ремонта. Проблемы с зч. Или в цене на зч. Там сальники и подшипники поменяли. Насос поставили и я продолжил искать почему слабый ход. Выяснил, поменял шланги на ц. коллекторе и без изменений. Значит искать нужно или в моторе или ц.коллекторе. менял клапана с правой на левую, и без изменений. Замерили дренаж с мотора. Там меньше минуты и ведро полное не включая хода. Снял корпус с клапанами гидромотора, следов износа на роторе поршнях и распредшайбе нет. Поменяли корпуса с правой на левую. И ход плохой перешёл на другую гуску. То есть что то в корпусе клапанов гидромотора. Разбирал корпус клапанов по болтикам, ни чего не увидел где критичного. Где то вн три неисправность. Фирма заказала корпус клапанов гидромотора. Я согласился ехать работать. И у меня в лесу, на второй день работы, выдавило и порвало сальник гидромотора, из за этого. Текло ручьем с уплотнений дайкона. Жду корпус клапанов гидромотора, сальник и дайкон есть у ТСК в наличии. На сколько отверстия в гайке ступицы чтобы отвернуть звёздочку?
Последний раз редактировалось Egka38; 02.07.2023 в 12:19..
  #2450
Старый 02.07.2023, 12:25
Эксмеханик и ГСИ83, я благодарю Вас за активность,в консультации и поиске и ремонте гидравлических экскаваторов. В России таких десятки, кто разбирается в гидравлике экскаваторов.
  #2451
Старый 02.07.2023, 13:34
Сообщение от Egka38 Посмотреть сообщение
Добрый день. Да уж, Вам досталось еще то Лего))) Внутренние неисправности корпусов встречаются довольно часто, то из за царапин на внутренних поверхностях, то из за трещин, то из за выработки, короче причин много. А теперь посмотрите, сколько времени и сил Вы затратили на ремонт, хотя после замера дренажа гидромоторов хода было все понятно... Я по своему опыту советовал бы Вам при определении неисправного компонента заказывать новый, а пока компонент ищется и доставляется можно и Лего позаниматься. Одно печально, после таких Лего очень часто приходится полностью мыть и чистить гидросистему... но это уже совсем другая история. Удачи Вам.
  #2452
Старый 03.07.2023, 16:52
Добрый день! Хитачи ZX330-3, наработка 31 тыс. часов. Появилась проблема с подъемом стрелы, стал душить двигатель. Проблема с подъемом и раньше была, зимой постоянно рвд рвались, но двигатель не задыхался. Остальные операции работают нормально, давление в норме, пилотное тоже. При подъеме стрелы также появляется стук по дренажной трубе от радиатора до бака. ГЦ один новый стоит другой в норме, уплотнения целые. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  #2453
Старый 03.07.2023, 18:12
Сообщение от TauRus38 Посмотреть сообщение
Привет, правильно я понял, что при работе в затык рукояти или ковша двигатель нормально работает? Какое давление показывают насосы когда просто подумаешь стелу без груза? Золотники смотрели, не заклинившие?
  #2454
Старый 03.07.2023, 18:14
На подъём работают два золотника, один может заклинить, как вариант. Может местами поменены, много вариантов
  #2455
Старый 03.07.2023, 18:48
Какие ряд рвались? На цилиндрах стоят гидрозамки? Если да, то пробовали без них?
  #2456
Старый 03.07.2023, 21:01
Распределитель я снимал, разбирал, промывал. Золотники сами опускаются под своим весом, ковшевой только немного туговато ходит. Гидрозамков нет. Первый насос при подъеме быстро выходит в 300 бар почему-то, вот это меня смущает. Если джойстик плавно нажимать то движок не душится, но при наборе давления до 220-250 бар появляется стук по дренажной трубе и нижнее колено, где байпассный клапан стоит нагревается достаточно быстро. Такое чувство, что подпор получается. А рвд рвались в основом на поршневую полость стрелы и пару раз на рукоять вроде. И один раз подача от первого насоса. Могу отправить видос, как цилиндры работают отцепленные от стрелы.
  #2457
Старый 04.07.2023, 04:04
То есть при подъёме пустой стрелы, первый насос выдаёт сразу 30мпа (не взатык)? А второй сколько? При работе рукояти или ковша появляется ли стук в дренажной трубе и идёт нагрев?
  #2458
Старый 04.07.2023, 04:06
Когда двигатель не работает, просто включено зажигание, какое давление показывают насосы на мониторе?
  #2459
Старый 04.07.2023, 04:21
Клапан подачи масла в контур стрелы не заклинит или клапан управления им? Рвд, которое идёт на подъём стрелы, где стоит на распреде, сверху или снизу?
  #2460
Старый 04.07.2023, 15:13
Я сейчас не рядом с машиной, на следующей неделе скорее всего там буду дальше с ним разбираться. Клапана нормально ходят и иглы в них тоже, пружинки целые и в блочке золотнички тоже. Я и другие ставил, не новые конечно, но уверяли что рабочие, разницы нет. Возможно в клапане подпора, который в трубе на выходе из радиатора проблема, новый придет когда поеду ставить. Да вообще машина проблемная, лет пять назад правый стреловой гц вообще лопнул вдоль по гильзе. И работает он с захватом на разгрузке-сортировке леса с оператором из ближнего зарубежья.
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
