  #2421
Старый 14.04.2023, 07:27
В режиме передвижения при работе функции рукоять "к себе" гидромоторы хода ОБА работают от первого насоса и если машина едет прямо и давление 34 МПа, то с первым насосом скорее всего проблем нет. Что касается второго насоса, то вот с ним может быть проблема, попробуйте, в режиме хода поднять стрелу, машина будет ехать прямо?
  #2422
Старый 14.04.2023, 07:32
Вы давление как измеряете? В каком режиме?
  #2423
Старый 14.04.2023, 08:18
Правая гулянка и ковш медленно работают? Если да, то первый насос. Либо сам насос, либо что то с управлением насоса
  #2424
Старый 14.04.2023, 08:50
У его машины не работает левый ход и медленный ковш.
  #2425
Старый 14.04.2023, 08:55
Привет. За ковш отвечает первый насос. Так ведь? И пишет правая гулянка,а до этого скорее было написано левая гулянка. Вот и спросил
  #2426
Старый 14.04.2023, 09:03
Привет! Я так думаю, пусть товарищ разберется где левая, а где правая гусеница и какая из них не работает, а потом уж задает вопросы для обсуждения. А так это гадание на кофейной гуще, может-не может...
  #2427
Старый 14.04.2023, 09:51
ч же поправил сообщение,что правая гусянка и ковш работают по одной операции медленно,гусянка вообще практически на месте стоит,если добавляешь ещё операцию то все работает в нормальном режиме
  #2428
Старый 14.04.2023, 09:52
да едет
  #2429
Старый 14.04.2023, 11:06
Сообщение от 86Николай86 Посмотреть сообщение
да едет
Привет. Посмотри тогда давление на управления первого насоса и давление управления второго насоса в сервисном меню при работе ковшом (джостик на всю и при высоких оборотах) а также на ход обоими гусянками. Должно если не ошибаюсь около 3.7-3.9 МПа. А там или я или эксмехвник подскажем потом
  #2430
Старый 14.04.2023, 12:02
Ну если едет прямо при подъеме стрелы, тогда действительно, как говорит ГСИ83 проверяйте первый гидравлический насос. Когда Вы говорите, что при включении дополнительной функции работа ковша и хода улучшается, это происходит объединение потоков. А когда одиночная операция, тогда первый насос не вывозит свой рабочий контур.
  #2431
Старый 13.05.2023, 20:23
Проблема с экскаватором Hitachi
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста сколько миллиампер должно быть на соленоиде крутящего момента.У нас колесный экскаватор Hitachi zx 140 5b.Раньше на мониторе показывало 450 миллиампер,сегодня экскаватор стал работать еле-еле,на соленоиде 0.
  #2432
Старый 14.05.2023, 07:16
Сообщение от Саша Рудометкин Посмотреть сообщение
Привет. Если раньше так показывало, значит так и должно быть. Но точно не ноль. На 330-5 по мануалу- 448 миллиампер
  #2433
Старый 14.05.2023, 09:49
Просто я так понимаю что при разных нагрузках и оборотах это значение должно меняться,а у нас постоянно держалось на 450 и как бы насос душил двигателя а теперь внезапно стал работать медленно,проверили ноль,где искать проблему ?
  #2434
Старый 14.05.2023, 10:33
Точно не смогу сказать и по вашему экскаватору у меня никакой документации нет. Но если судить по 330 то принцип работы соленоида крутящего момента такой-же когда ток подаётся, то он уменьшает давления масла, которое подаётся к регулятору, в результате чего литраж увеличивается при нагрузке. Например при давление 30 МПа насос качает 150 литров в минуту. Когда подаётся ток, то литраж увеличивается до 180 (грубо говоря). По этому увеличивается нагрузка на вращения насоса, то есть на ДВС. Когда нет его то насос качает на минимум, ДВС нормально работает, а гидравлика медленно.
Да значение должно меняться, в зависимости от какого режима выбранный -мощный, обычный, экономичный. Также должен от нагрузки, чтоб не душить ДВС при нагрузки. На хундаях ещё зависит от оборотов. Неисправность может быть контроллер, жгут, соленоид. Но то, что написали мне кажется проблемма в контроллере ( если он видит параметры- частота вращения ДВС и давления насосов)
  #2435
Старый 14.05.2023, 11:21
На вашем экскаваторе показывают коды ошибок?
  #2436
Старый 14.05.2023, 12:54
Да,но ошибки нет
  #2437
Старый 14.05.2023, 14:10
Да,но ошибки нет
Ясно, правда не всегда всё ошибки отображаются. Ну и когда дело в
самом контроллере, тоже не отображаются
  #2438
Старый 28.05.2023, 19:01
Hitachi Zaxis 330lc-5g
Отказал "зайчик" хода. Посоветуйте, с чего начать поиск неисправности. Спасибо.
  #2439
Старый 29.05.2023, 04:33
Сообщение от Alex1973 Посмотреть сообщение
Привет, что за экскаватор сначала? Ну а так зайди в сервисное меню и посмотри есть ли ошибки. А так за зайчик отвечает соленоид. Может он неисправен, также жгут, главный контроллер, кнопка включения зайчика, центральный коллекторов
  #2440
Старый 29.05.2023, 08:48
Приветствую. Экскаватор zaxis330lc-5g. Селенид где стоит? Как его проверить? Спасибо?
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
