  #2301
Старый 16.06.2022, 21:20
Кллеги.Пдскажите пожалуйсто.Нужно заменить верхнее лобовое стекло на хитачи 240-5g.Меняется без рамки,не вклеивается.Пдскажите ест ли какие тонкости,или все легко и просто.Если можно в личку.За ранее большое спасибо.
  #2302
Старый 20.06.2022, 17:01
Профессия: Электрик
Большое спасибо! Без схемы долго бы разбирался. На ICF было КЗ, поэтому в сервисном меню были прочерки
  #2303
Старый 22.06.2022, 14:44
Здравствуйте! Давно не заходил, продолжаю изучать свой zx180w , таки мне удалось зайти в сервисное меню на штатном бортовом компьютере. Как я уже говорил экскаватор довольно медленный и на максимальных оборотах становится не намного быстрее хотя насос ремонтировали. Диагностика по штатному БК показывает параметны пилотного давления 1.1 мегапаскаль +- 0.5 , ни обороты ни нагрузка не влияет на этот параметр, так же давление в затык основного насоса составляет 45 мп , видимо кто то наркутил главный клапан. Вобщем экскаватор достался ушатаный и надо его восстанавливать. Еще есть такая проблема, отвал и аутригеры очень мелоенно работают или вообще не работают, только когда начинаешь совмещать с операциями стрелы жидкость начинает туда поступать. Хотелось обучить сервомотор управления оборотами, но обороты двигателя фактические указывает 0. Я заранее извиняюсь за дилетанские вопросы но просто нет возможности и средств вызвать специалистов да и хотелось бы самому все понять. Случайно чата в мессенджерах нет по хитачи? За любую помощь и совет заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Артем9430; 22.06.2022 в 14:59..
  #2304
Старый 22.06.2022, 16:23
Привет. Точно параметры не скажу, надо смотреть. Ну а так примерно должно 34.4-38, в зависимости от операции. Увеличение давление на управление до 4 МПа. Давление выставляется при рабочейитеирератуиы гидравлики (50-60). Насчёт мануала надо посмотреть. Если есть могу скинуть на почту
  #2305
Старый 24.06.2022, 00:05
Сообщение от Артем9430 Посмотреть сообщение
Добрый день. Первичное давление в контуре управления выставляйте 4,0 МПа. С датчиком давления все нормально??? Дело в том, что главный предохранительный клапан настроен на 34,5 МПа, а
Вы пишете, что давление в системе 45 МПа... Опять же, при давлении в 37,3 МПа должны открываться перегрузочные клапаны, а этого не происходит получается. Измерьте давление в системах при помощи выносного манометра для объективности данных.
  #2306
Старый 30.06.2022, 16:20
Здравствуйте. У меня есть кое какие руководства но там я не до конца разобрался , может они не полные. Подскажите пожалуйста каким клапаном регулировать пилотное давление? И еще проблема в том что отвал не работает, подскажите где находится клапан отвечающий за управление аутригерами и отвалом? При работе они опускаются, а иногда сами поднимаются, медленно поднимает отвал и аутригеры или вобще отказывают Спасибо заранее.
  #2307
Старый 01.07.2022, 13:54
Здравствуйте. У меня есть кое какие руководства но там я не до конца разобрался , может они не полные. Подскажите пожалуйста каким клапаном регулировать пилотное давление? И еще проблема в том что отвал не работает, подскажите где находится клапан отвечающий за управление аутригерами и отвалом? При работе они опускаются, а иногда сами поднимаются, медленно поднимает отвал и аутригеры или вобще отказывают<img src="images/smilies/kolobok/dash2.gif" border="0" alt="" title="Dash2" smilieid="27" class="inlineimg" /> Спасибо заранее.
<br />
Привет.
Клапан находится в корпусе, куда закручивается пилотный фильтр. Регулируется он шайбами, которые ложатся под пружину. Но учтите, что может сам насос изношенным быть или сам клапан. Насчёт давления-45 МПа. Проверьте сами датчики. Включите зажигание, не заводя двс и посмотрите какое давление они показывают. Должно по нулям
Последний раз редактировалось ГСИ83; 01.07.2022 в 13:59..
  #2308
Старый 01.07.2022, 13:58
А лучше вызовите спецов. Так как на месте намного легче разобраться, так как видишь полную картину. В мануалах должно всё написано и они делятся на-принцип работы, поиск неисправности и ремонт в мастерских
  #2309
Старый 07.07.2022, 11:53
Здравствуйте. Спецов пока вызвать нет возможности, пробую своими силами. Давление на регулятрорах( вроде st) постоянные 20 бар, в затык в 0 не уходит. Заметил что нет датчика числа оборотов, и места под него в принципе а провод болтается видимо меняли корпус. на клапана регуляторов приходят постоянные 24 вольта.
Вобщем кинул на клапан ст напряжение 12 в, с 20 бар манометр упал в 0 , гидравлика стала душить мотор, сейчас попробую сделать реостат для регулировки и управления вручную потоком насосов. Либо придется как то восстанавливать датсчк оборотов чтобы комп правильно заработал
Последний раз редактировалось Артем9430; 08.07.2022 в 10:41..
  #2310
Старый 08.07.2022, 17:44
<br />
Привет.
датчики в норме. Когда даешь в затык на максимальных оборотах двигатель чахнет и глохнет, в этот момент и увидел цифру 45 мпа. надо убавлять
  #2311
Старый 10.07.2022, 10:27
Добрый день. Достался мне "немного уезженный" ZX160... Работает рывками, волнообразно, давление насоса скачет от 10 до 16 МПа. Нашёл, что датчик сломан. Гидравлику, похоже уже какой-то умелец настраивал. Нахожусь в тундре, приборов нет, совсем нет.
Форум почитал, начал сначала, но пока не нашел что-то ближе к своей теме.
  #2312
Старый 11.07.2022, 08:45
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Alexxxey666 Посмотреть сообщение
Какой серии у вас ZX160 ? первой ,3й или 5?
whatsapp +79145723682
  #2313
Старый 11.07.2022, 15:10
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
LC - 3
  #2314
Старый 11.07.2022, 16:42
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
LC - 3
Пишите на почту отправлю вам мануал
  #2315
Старый 19.07.2022, 08:21
Здравствуйте, господа! Прошу помощи! Сам занимаюсь ремонтом электроники и электронных блоков. Проблема такая:
Обратились владельцы Hitachi zaxic 330-3, с неисправностью блока управления гидравликой. На поверку оказалось, что умерли оба насоса и их поменяли на новые. Экскаватор стал работать медленно на всех режимах, ездить только в черепахе, хотя и мощность упала. По счастливой случайности наткнулся на тему где описывалась подобная проблема, решается заменой регуляторов на насосах на родные со старых насосов. Перекинул регуляторы, экскаватор ожил, но ездить стал по прежнему только в черепахе, хотя мощность прибавилась.
Проверил питание на клапане 2 передачи, питания нету. Снял блок в ремонт. Заменил несколько полевых транзисторов (были в утечке) сигнал на клапан появился в виде ШИМ импульсов, причем постоянно. Экскаватор так в зайце и не поехал. Вообще ни каких изменений при движении.
Еще важный момент, когда машина холодная заяц включается, стоит дернуть гидравлику стрелы или поворота - опять черепаха (режим заяц на панели включен)
Простите за затянутое сообщение, подскажите куда смотреть.
  #2316
Старый 19.07.2022, 11:14
Сообщение от Belebeyservice Посмотреть сообщение
Добрый день. Вы написали о многом, но о самом необходимом НИ СЛОВА! Вы проверяли давления подачи насосов? Какие давления в основных контурах и в контуре упрвления? Если Вы занимаетесь ремонтами, гидротестер имеется в хозяйстве? Величину потоков подачи насосов можете измерить? Давайте максимальные данные, там уже можно что то анализировать...
  #2317
Старый 19.07.2022, 11:42
Я понимаю, о чем вы говорите, но повторюсь, я занимаюсь ремонтом электроники. С гидравликой имею дело первый раз. Из нормальной работы стрелы экскаватора делаю вывод, что гидравлика работает нормально (тест трех операций проходит. Могу ошибаться, поправьте если не прав). Мне не до конца понятен принцип управления потоком на 1 и 2 передачах, понимаю, что клапан открывает поток на шайбу, она меняет угол и тд. Как управляется основной поток жидкости. Возможно у кого-то были подобные случаи. Какова вероятность заклинивания шайбы гидромотора?
  #2318
Старый 19.07.2022, 13:02
На Заяц переключение идет в гидромоторе хода, туда подается пилотное давление и она уменьшает угол шайбы.
Обороты увеличиваются, а мощность гидромотора падает.
  #2319
Старый 19.07.2022, 13:21
А есть в пилотном распределителе какие-либо слабые места, что посмотреть в первую очередь?
  #2320
Старый 26.07.2022, 00:15
Здрасвуйте застрял в балоте резко отказали вся гидро система подскажите есть принудительный включения гидронассосов.или вода попало в блокировка управдения гидросистемой.хитачи 330
Здесь присутствуют: 91 (пользователей: 0 , гостей: 91)
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
