  #1381
Старый 10.11.2019, 04:48
Сообщение от Александр Зорин Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что такое датчик А и датчик DP?
И как и где мне приобрести программу с диагностическим разъемом для подключения к машине.
На коматсу имеются все причиндалы, а вот с Хитачи дело никак не может сдвинуться.
Касательно диагностического ПО то проблема не столько в программе сколько в адаптере для связи машины и ноутбука. Поищите на Али, там помоему предлагали данное ПО и адаптер, но за качество продукта не ручаюсь...(((
  #1382
Старый 11.11.2019, 13:10
Супер модератор
Никак не могу разобраться с сайтом. Как правильно отвечать на письмо. И за это сори.
Чтобы ответить на сообщение с цитированием слов пользователя, необходимо под данным сообщением нажать кнопку "Цитата".
  #1383
Старый 16.11.2019, 19:19
Течь масла
Добрый вечер . двигатель 6нк1 Экскаватор хитачи 330-3 Стали появляться капли масла в окне где стоит старер . Кто скажет причину что случилась. Что нужно заменить какую деталь.
Последний раз редактировалось Работяга007; 16.11.2019 в 19:22..
  #1384
Старый 17.11.2019, 02:01
Проверьте, не понижается ли уровень моторного масла. Возможно "устал" задний сальник коленвала...
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 17.11.2019 в 04:22..
  #1385
Старый 17.11.2019, 13:13
Спасибо Еще проблема стало под тикать масло из по гбц спереди где помпа не сильно но мок реет.Думаю что нужно менять прокладку под головкой.
Последний раз редактировалось Работяга007; 17.11.2019 в 13:39..
  #1386
Старый 17.11.2019, 14:42
Вы сами озвучили проблему, и сами предложили как ее решить... Если масло выступает по прокладке, надо менять, со временем течь будет усиливаться. А с чего началась утечка, заварили моторчик то?
  #1387
Старый 19.11.2019, 16:11
Добрый вечер. Нет мотор не перегревали в2016 г делали капиталу двигателю все было отлично сперва просто потело потом сильнее . Работаю один основная работа на дороги , откосы погрузка . Вскрытие покажет в чем причина .
  #1388
Старый 24.11.2019, 09:54
Привет день добрый,вообщем проблема у меня такая,хитачи 240-3пок ,снял основной насос на ремонт,после установки обратно не могу разобратся со штекерами ,они все одного цвета ,кто куда не знаю в интете не могу найти инфо,может кто знает ткт.
  #1389
Старый 24.11.2019, 12:39
Сообщение от sanek077 Посмотреть сообщение
Ниже схема подключения разъемов жгута двигателя к насосам гидравлической системы. В чем проблема? Все разъемы изначально с прикрепленными бирками. Если бирок нет, берете жгутовку, электросхему и смотрите что откуда и куда идет. Вы из какого региона?
Название: Разъемы жгута.jpg
  #1390
Старый 26.11.2019, 13:58
Профессия: Конструктор
Подскажите пожалуйста часовой расход дизельного топлива экскаватора Hitachi EX3600
  #1391
Старый 26.11.2019, 14:28
Сообщение от Наташуличка Посмотреть сообщение
Удельный расход дизельного топлива для ЕХ3600-5 (с двигателем S16R-Y1TAA1) составляет 155 g/kW*h при номинальной мощности.
  #1392
Старый 26.11.2019, 19:58
Спасибо большое
  #1393
Старый 28.11.2019, 08:54
Профессия: Владелец
Всем доброго времени суток. Задал вопрос в теме по гидравлике, но все молчат... Попробую тут.
Имеем экскаватор Хитачи ЕХ200-2. Проблемы с гидравликой. Неисправен контроллер ЕС. Хотим купить комплект преобразования с электронного на гидравлическое управление клапанами. Нет ли описания данного комплекта у кого? Или может есть опыт установки?
  #1394
Старый 28.11.2019, 22:48
Сообщение от Александр Дергачёв Посмотреть сообщение
Вы про какое управление и каких клапанов говорите?
  #1395
Старый 30.11.2019, 16:14
Здравствуйте можите помочь советом по гидравлика хитачи Zaxis 160w
Помогите нет хода на хитачи Zaxis 160w
  #1396
Старый 01.12.2019, 02:45
Сообщение от Сергнй Посмотреть сообщение
Как я понял, все остальные основные функции машины работают надлежащим образом, без замедления, потери мощности и различные аварийные сигналы отсутствуют? Если так, то для проверки функции хода ниже информация к размышлению... Берете руководства и проверяете компоненты связанные с Вашей неисправностью. Будут вопросы, - обращайтесь. Вы из какого региона?
Название: Причины отказа передвижения.jpg
  #1397
Старый 01.12.2019, 07:08
Здравствуйте ка проверить коробку передач и какое давление и как его проверить
  #1398
Старый 01.12.2019, 09:35
Когда включаете режим передвижения на двигателе слышна нагрузка? Давление в контуре гидромотора хода должно быть 34,3 МПа. Если Вы говорите, что насос после ремонта, возможно необходима регулировка предохранительного клапана контура передвижения. После ремонта трансмиссии воздух стравливали из контура КПП? В руководстве по поиску неисправностей имеется описание возможных причин отказа и действий по его устранению.
  #1399
Старый 01.12.2019, 09:48
Вооот... Давление в контуре гидромотора должно быть (при включении хода) 34,3 МПа, а Вы пишете что у Вас 3,4 МПа... не маловато ли? Пробуйте поднять давление регулировкой предохранительного клапана контура гидромотора.
  #1400
Старый 01.12.2019, 11:57
На вкладке расположение и регулировка предохранительного клапана КПП.
Название: Предохранительные клапаны на КПП.jpg
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
