Разве это проблема,открой доступ для визуального осмотра,заведи экскаватор и будет видно откуда подтек, теперь спецов и по пайке радиаторов не мало.Если сочится,где-то по середине трубки,то можно просто пассатижами трубку сжать не много скрутить и снова сжать,предварительно срезав пластинки. Может просто шланг внутренний размер 14мм в месте крепления к радиатору ослаб,подтянуть хомут нужно или излом на изгибе,износ тогда менять по всей длине.Смотреть нужно.
Всем привет! потек антифриз из под кабины и стекла потеют и не сохнут komatsu 220-7. Думаю радиатор печки. подскажите чего-нибудь дельного.
А как вы определили,что из под кабины потек антифриз может быть это просто конденсат.У вас стоит климат контроль регулируется с температуры 18градусов до 32 ух.при этом образуется конденсат.Забор воздуха возьмите не с кабины,а с улицы и попробуйте направить на стекла перестанут потеть или нет.Если будет утечка антифриза,то придя на работу и включив ключом с оф на он на дисплее появится экран неисправности посередине загорится красная лампочка низкий уровень охлаждающей жидкости и включится звуковой зуммер,в расширительном бачке будет низкий уровень антифриза,если есть ее утечка.Если есть ее утечка и визуально обнаружили откуда течет,то заводите экскаватор,поворотом платформы устанавливаете так чтобы радиатор оказался между гусениц,глушите ключ выньте и в карман,открываете защиту радиатора снизу на шести болтах,три отварачиваете полностью а три со стороны прорези только ослабляете,снимаете защиту.Берете шланг с метр один конец закрепляете к крану второй в чистую канистру для сбора антифриза открываете кран слива,поднимаетесь на верх открываете крышку радиатора. После проведения ремонтных работ заливаете антифриз до полного уровня и минут десять даете поработать двигателю с открытой крышкой для удаления воздуха из системы.
Сообщение от naufal
Возьми кусок трубки - и закольцуй трубки подходящие к теплообменнику. Сразу увидишь: с крана течет или теплообменника )) Ну а дальше - по обстоятельствам!
Разобрали печку на экскаваторе Коматсу РС-220-7.Поменяли радиатор печки,когда стали собирать обратно,заметили что печка дует непонятно куда.Обратно собрать не можем,чтоб правильно дул.Как правильно нужно собирать эту печку?
Поток воздуха из кондиционера направляется при помощи электрорегулируемых заслонок. Проверьте все ли коннекторы подключены. Ну и воздуховоды конечно тоже. Если будут трудности, есть руководство по установке кондиционера.
