Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
Старый 09.12.2019, 15:26
Сообщение от HYUNDAI_Robex Посмотреть сообщение
Спасибо Вам большое за консультацию, я так понимаю единственный выход в этой ситуации, удаление старой гайки и приобретение новой гайки с последующим востоновлением резьбы на штоке г/цилиндра.
Тут надо смотреть как с наименьшими затратами выйти из ситуации... Были случаи когда наоборот, срезали кусок штока с гайкой (шток гнутый был) а потом на токарном вырезали остатки штока и реставрировали гайку. Естественно шток меняли на другой.
Старый 17.01.2020, 06:48
Hyuindai R800 9LC проблема с ремонтом гидроцелиндра
Hyuindai R800
Всем здрасте. Подскажите пожалуйста или дайте совет что делать дальше, Столкнулись с такой проблемой, экскаватор гусеничный Hyundai R800 9 серии, разобрали гидроцилиндр стрелы для замены уплотнения, открутили гайку, затем открутили поршень, заменили уплотнения и при закручевании поршня на шток поршень закусило в резьбу, на входе штока ( примерно 10 витков резьбы ) . Попробовали отвернуть поршень назад, но он встал (заклинило) , подскажите пожалуйста какими способами можно извлечь поршень со штока ? Заранее благодарю за помощь!
Старый 25.06.2021, 15:52
Профессия: Инженер
проблема с приводом вентилятора
Всем доброго дня.
кто может подсказать по принципу работы гидравлической системы привода вентилятора охлаждения двигателя на Hyundai 800-9
на гидронасосе (который расположен с левой стороны двигателя) стоит клапан ,снимаешь с него фишку - вентилятор начинает вращаться быстрее , а когда ставишь обратно фишки - он вращается медленно и не охлаждает должным образом двигатель и радиатор гидросистемы
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
