  #421
Старый 30.05.2022, 23:33
А регулировкой гидронасоса не кто не занимался на jcb js160w, гидравлика душит движку, на зайчике едет в плоть до остановки двигателя и дымит как чёрт черным дымом!
  #422
Старый 28.06.2022, 11:29
Здравствуйте, не подскажите , где штуцера находятся для заправки кондиционера jcb js 145 ?
  #423
Старый 01.08.2022, 16:51
Здравствуйте проблема с JCB 205 гусёнка не крутит стартер кто может скинуть схему спасибо.
  #424
Старый 05.10.2022, 05:39
Как JCB 160 сбросить сервис масло
Подскажите ребята как на JCB сбросить сервис
  #425
Старый 05.10.2022, 10:42
Забанен
Так же как маргарин)
  #426
Старый 08.10.2022, 20:05
Сообщение от ser111-87@mail.ru Посмотреть сообщение
Какого года ?
  #427
Старый 04.11.2022, 15:38
Всем салам! Кто шарит в JCB. Подскажите в чем разница jcb js160 и просто jcb 160?
  #428
Старый 20.12.2022, 05:11
Jcb 160 двигатель 4jj1 isuzu попадает масло в антифриз
Добрый день,подскажите jcb160 двигатель 4jj1 isuzu масло в антифриз попадает в небольших количествах,гбц в опрессовку сдавали,прокладку гбц и масляного теплообменника меняли ,в чем еще может быть дело ?
  #429
Старый 06.03.2023, 09:01
Заходишь на страницу температуры, м/ч и держишь стрелку 20 сек
  #430
Старый 27.03.2023, 07:48
Сообщение от buiuksergey Посмотреть сообщение
Какого года ?
2018 года
  #431
Старый 28.03.2023, 10:50
Сообщение от kotov.86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите код C1333 на экскаватор JSB 160w.
Выходной сигнал фар заднего хода разомкнут. короче лампочка заднего хода згорела
  #432
Старый 15.04.2023, 14:05
Привет всем, имеется jcd160, колёсный, проблем а в том что гидравлика встаёт в замок, как будто концевик отпущен, после выключения, включения зажигания, пропадает на 10-30 секунд по разному, иногда можешь целый день отработать без проблем, а иногда в день по 1000 раз приходиться перезапускать,что делалось:проводку всю перепроверил, эбу оба проверили, соленоиды меняли, проблем а не ушла, в чем ещё может быть причина, заранее спасибо
  #433
Старый 01.05.2023, 18:36
ptw ptw на форуме
привет ,
концевик под левой рукой надеюсь проверили ,от него сигнал идет
  #434
Старый 29.06.2023, 10:51
Добрый день! Проблема такая: на твердом покрытии не работает рулевое управление - невозможно крутить руль, будто упирается во что то, на ходу и в воздухе никаких проблем. Насос дополнительный работает и выдает должное давление. JCB 160
  #435
Старый 20.02.2024, 16:09
добрый вечер всем. Проблема такая эксковатор jcb js160w колесник, 2008 года , не идет питание на насос подкачки топлива, на предохранителе есть питание , как я понимаю без него под нагрузкой глохнет, может схема электрическая есть у кого?
  #436
Старый 20.02.2024, 16:19
Сообщение от Rusikz111 Посмотреть сообщение
есть
  #437
Старый 12.03.2024, 12:09
FFt FFt вне форума
Добрый день! Прошу о помощи. Приобрели jcb 160, 2008 год. Вроде бы все отлично, но заметил при перегонах очень сильно греются бортовые. Для понимания 10км и руку нельзя положить, а температура на улице 0. Все греются одинаково, масло чистое, стружки нету. Куда лезть смотреть?
  #438
Старый 28.03.2024, 22:45
ptw ptw на форуме
Добрый , сморите растормаживание колес .
Вы не на тормозе гоняете , все может быть
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
