16.11.2012, 10:12
Скрежет при повороте JCB 3CXSM
Здравствуйте! Провели 1000 ТО и на следующий день появился скрежет где то по середине при повороте JCB 3CXSM, когда колеса прямо стоят скрежета нет. Пробовали свешивать колеса и поворачивать, ничего нет. Как отпускаешь и начинаешь ездить, то при поворотах опять появляется как будто притирка где-то идет. Передний мост отключаем звук пропадает. Может кто знает что это?
16.11.2012, 10:36
Профессия: владелец
а масло в переднем мосту доблесные сервисмены случайно не меняли?может забыли залить или пробку закрутить?
16.11.2012, 11:18
Сообщение от alan_4
В КПП какое масло налили, похоже как буд-то при включенном переднем мосте проскальзывает муфта включения (пер.моста). Тем более звук идет из середины трактора, а там КПП.
Звук на какой похож??? Как при торможении (при неправильном масле тормоза "скрипят").
Так мысли вслух.
16.11.2012, 14:41
Масло вот именно меняли, но не оригинальное залили, а как в двигатель, шэловское (сэкономить хотел), сервисники(не лонмади) сказали что всегда так заливают. Но на следующий день залил оригинальное (лонмади) все равно звук не до конца пропал, сегодня приезжали сервисники (лонмади) покрутились и сказали что пока не сломается причину установить не могут. Течи нигде нет. Если дело все же в масле, то к чему может это все привести и что делать сейчас что бы этого не случилось (если может случится).
16.11.2012, 14:42
Сообщение от HAN777
Так мысли вслух.
16.11.2012, 14:44
всего после замены проработал 12 м/ч.
16.11.2012, 18:56
Сообщение от alan_4
Такое как в двигатель лить нельзя!!!! Если масло поменял на оригинальное, то часов через 50 поменяй еще раз и фильтр не забудь.
16.11.2012, 18:58
Сообщение от alan_4
Не смертельно, жить будет.
16.11.2012, 19:24
Сообщение от alan_4
Всего верней в приводах крестовина развалилась , под нагрузкой хрустит.
16.11.2012, 20:03
Сообщение от Vovan
Вроде написанно скрежет а не хруст. При чем не вприводе, а по середине трактора.
17.11.2012, 13:07
Сообщение от HAN777
Хруст- скжет ,разницы не нет . В середине тоже крестовины есть - карданы. При включенном приводе при поворотах создаётся нагузка. Может даже и сам дифер переднего моста накрывается .
30.09.2014, 18:58
Автор подскажи правильный ответ. Еще у кого была данная проблема подскажите что это.
26.11.2014, 18:12
Сообщение от evgen777
Есть токая проблема у меня на BL 61 B два раза менял валы переднем мосту хрустели крестовины при повороте и при нагрузке пробовал убавить радиус поворота не помогает причину так и не выяснил
